Zaciski brembo na tarcze 340mm |
Sun, 28 Mar 2021 - 13:56
#41
Tarcze Rotingera miałem te ze wszystkimi bajerami zwichrowały się było pęknięcie po obwodzie. Bez problemu oddali kasę ale nie o to chodzi.
Ogólnie jestem pod wrażeniem zestawu który zmontowałem klocki Zimmermann i tarcze Metelli. Tarcze nie rdzewieją, bardzo dobre czucie hamulca. Oczywiście wszystkie zaciski zregenerowałem itd. W innym samochodzie tłoczek wyglądał dobrze i zostawiłem stary, zemściło się. Zależnie od dostępności zawsze będę szedł w tą stronę. Wspomniane tu Brembo z 406 wystarczył dobry klocek i samochód lepiej hamował niż przyśpieszał a i mieściło się to w 16". Najprościej jeśli jest dopasować większą tarczę do obecnego zacisku i adapter do niego. Jak zwiększysz średnicę o 20% zauważysz poprawę. |
Mon, 29 Mar 2021 - 16:20
#42
Te tarcze z Rotingera to były HP czy zwykłe?
Mon, 29 Mar 2021 - 17:01
#43
Super User Dołączył: Sat, 24 September 2016 Skąd: Kraków |
Panowie, a'propo hamulców. Zastanawiam się nad czymś lepszym do starej Toyoty MR2. Za dużego wyboru nie ma, tj na przód EBC Green Stuff lub Black Diamond Fast Road - co lepsze? Cenowo Black Diamond 100zł tańsze, więc bardziej kusi jeśli mowa o przodzie, tył z kolei taniej wypada EBC Green Stuff o 20zł, więc niewiele. Tarcze raczej chciałbym jakieś zwyczajne dać bez cudawianków.
Mon, 29 Mar 2021 - 17:09
#44
Panowie, a'propo hamulców. Zastanawiam się nad czymś lepszym do starej Toyoty MR2. Za dużego wyboru nie ma, tj na przód EBC Green Stuff lub Black Diamond Fast Road - co lepsze? Cenowo Black Diamond 100zł tańsze, więc bardziej kusi jeśli mowa o przodzie, tył z kolei taniej wypada EBC Green Stuff o 20zł, więc niewiele. Tarcze raczej chciałbym jakieś zwyczajne dać bez cudawianków. jeżeli tylko masz możliwość to DS Performacne lub wyżej - świetny klocek. EBC zaczyna być fajny od Yellow a Green daje Ci mieszane odczucia co do zasadności wydanej kasy. Black Diamondo kupiłem do XC90 i nie zauważyłem żeby był chociaż 1% lepszy od starego klocka ATE którego miałem wcześniej ;-) -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Mon, 29 Mar 2021 - 17:31
#45
#Kontrolm - no właśnie nie ma za dużego wyboru, Ferodo oferuje jedynie te standardowe klocki z tego co patrzę
Mon, 29 Mar 2021 - 17:56
#46
#Kontrolm - no właśnie nie ma za dużego wyboru, Ferodo oferuje jedynie te standardowe klocki z tego co patrzę a zmiana zacisków na coś do czego jest większy wybór ? rozpoznawałeś temat może ? -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Mon, 29 Mar 2021 - 18:41
#47
można przejść na zaciski z wyższej rewizji (tarcza z 258mm zwiększa się na 270mm bodajże, więc niewiele więcej), ale pod te zaciski też nie ma nic specjalnego. Ale już bardziej przejrzałem stronę Ferodo i katalog pod DS Performance jest inny i są te klocki jednak do kupienia, cena jednak 2x większa niż te w/w, a z kolei poczytałem, że EBC Green Stuff zupełnie się nie opłaca względem seryjnego, zwykłego klocka.
Mon, 29 Mar 2021 - 18:58
#48
Jak kupisz DS Performance to będziesz zadowolony jak nigdy z dobrze wydanych pieniążków. I co jest fajne klocki naprawdę długo żyją tylko zakładaj do nich zwykłe proste tarcze
Mon, 29 Mar 2021 - 20:37
#49
Te tarcze z Rotingera to były HP czy zwykłe? GT nacinane, nawiercane. Lepszych nie mają w tej specyfikacji. Jak czytam o tej serii HP: "Tarcze hamulcowe ROTINGER HP klasy High Carbon posiadają wzbogaconą strukturę materiałową. Zwiększona zawartość węgla gwarantuje lepsze odprowadzanie ciepła, mniejsze wahania temperatur, a w efekcie – mniejszą podatność na odkształcenia termiczne (tzw. zwiększona odporność termiczna czyli to, jak szybko tarcza odprowadza ciepło i jak znosi wielokrotne nagrzewanie i chłodzenie). " Wzbogaconą strukturę - czym? Chyba nie pierwiastkiem stopowym, tylko jakimi strukturami? "Zwiększona zawartość węgla gwarantuje lepsze odprowadzanie ciepła, mniejsze wahania temperatur" - niech zatrudnią metalurga albo jak mają niech pomaga w redagowaniu tych tekstów. Bo to dość dalekie od rzeczywistości. |
Tue, 06 Apr 2021 - 10:55
#50
Super User Dołączył: Fri, 10 August 2007 Skąd: Iława (warm-mazur) |
Jestem już jakiś czas po zmianie, nie wiem co tutaj się wydarzyło (!!) ale przypomnę.
Poprzedni zestaw to tarcze oryginał citroen - 340mm , do tego klocek ceramiczny jurid white, seryjny zacisk na jednym tłoczku 60mm. Zestaw czyszczony, smarowany, zaciski regenerowane, wszystko działa jak fabryka, a hamulcami nie nazwałbym tego tylko zwalniaczami. Żeby zerwać opony 245/45/18 praktycznie niemożliwe na suchym asfalcie, trzeba się zapierać mocno by zmusić ABS do pracy. Obecnie założony zestaw tarcze 330mm brembo xtra, klocek galfer sport, zaciski 2 tłoczkowe od C6, wypiaskowane, pełna regeneracja z tłoczkami. Pierwsze wrażenie, że poprawiła się modulacja i tak już zostało. Nie jest taki twardy ten pedał jak wcześniej, po prostu przyjemnie czuć go pod nogą. Hamuje momentalnie, bez problemu zrywa opony na suchym asfalcie, i to przy mocniejszym hamowaniu na długości kilkunastu metrów. Normalnie wypadają gałki oczne, nie wiem czy to zasługa klocków? Mam pierwszy raz galfery. W poprzednim aucie miałem założone zaciski (przy podobnej tarczy) 4 tłoczkowe brembo na zwykłych klockach i nie hamowało tak agresywnie jak to tutaj. No jest brutal, jestem bardzo zadowolony. Wymieniłem cały płyn hamulcowy w aucie, bo już był czarny czyli niewymieniany, ale raczej to nie on miał wpływ na skuteczność Dla hejterów -tak, zmniejszyłem tarcze z 340mm na 330mm, bo tylko w tej średnicy była lepsza tarcza, co pociągnęło wymuszenie zmiany zacisków. |
Tue, 06 Apr 2021 - 11:26
#51
klocek klocek i jeszcze raz klocek.
Fajnie że Ci się udało w końcu spełnić swoje oczekiwania -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Tue, 06 Apr 2021 - 12:19
#52
Tue, 06 Apr 2021 - 12:32
#53
ja też wiele lat błądziłem w tym szajszie zwanym Luk, Bosch, ATE. pierwsze spotkanie z dobyrm klockiem pokazało mi jak bardzo działałem jak ślepy we mgle.
Wydaje Ci sie że jak masz a aucie tarczę 330mm to z automatu musi być już dobrze a się okazuje że może być jeszcze gorzej niż na mniejszych tarczach Masz jeszcze te Safrane Biturbo ? -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Tue, 06 Apr 2021 - 12:35
#54
Sprzedałem oba do Niemiec.
Tue, 06 Apr 2021 - 14:42
#55
CYTAT Żeby zerwać opony 245/45/18 praktycznie niemożliwe na suchym asfalcie, trzeba się zapierać mocno by zmusić ABS do pracy. Coś tam miałeś niesprawne, zablokować powinieneś bez problemu na hamulcach dużo mniejszych. Teraz realnie masz inny klocek i mniejsze tarcze i jest przepaść, to jest fizycznie niemożliwe. |
Tue, 06 Apr 2021 - 18:53
#56
No właśnie chyba nie, zaciski robiłem, bo je podejrzewałęm, fakt że klocki ceramiczne, no ale jak piszę, trzeba było stanąć na pedale hamulca by uruchomić ABS na suchym asfalcie. W końcu wywaliłem wszystko i teraz tego problemu nie, zresztą czuć że hamuje jak trzeba.
Wiesz, biorę pod uwagę - że różni ludzie - różne odczucia i potrzeby Natomiast mniejsza tarcza - tak, 5mm mniej na stronę (promień) |
Tue, 06 Apr 2021 - 20:38
#57
Żeby nie było, nie hejtuje, nie piszę złośliwie, najważniejsze że jesteś zadowolony i wszystko działa jak powinno natomiast jak musiałeś stawać na pedale to tym bardziej wskazuje że coś tam nie halo było. Przed wymianą na 340-ki miałem seryjne, coś bodaj 300mm z dużo mniejszą powierzchnią roboczą klocka i też bez żadnego problemu ten układ można było zablokować w każdej chwili. Zresztą nie pamiętam seryjnego samochodu, który nie byłby w stanie zablokować kół, sprawnego oczywiście.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 09:19 |
