eS dylematy... |
eS dylematy... |
Thu, 12 Feb 2004 - 10:41
wszystko zalerzy jaką masz cieżką nowgę ale 13 mozna liczyć
Thu, 12 Feb 2004 - 10:53
Forum Killer Dołączył: Mon, 16 December 2002 Skąd: Wwa, Łódź |
CYTAT("Albert":3pjy1w66) wszystko zalerzy jaką masz cieżką nowgę ale 13 mozna liczyć
98 - lpg to jakieś dwa plny tak? srednie spalanie na gazie pewnie bedzie na poziomie 18-20 literków... załóżmy 19e czyli różnica 6 litrów.... czyli zaoszczedzamy 13x2 = 26plnów minus 6 litrów gazu czyli 9pln razem jakies 17pln oszczednosci na kazdych 100km czyli 170 na 1kkm i 1700 na 10kkm czyli jakies 40-50kkm i jestesmy na czysto... zakladajac pesymistycznie czyli po wejsciu do unii gaz na poziomie diesla nie mamy oszczednosci na gazie a nawet moze byc drozej 13 - 6x2.5 = -2 plny hehe ile wchodzi gazu do zbiornika w miejsce zapasu? pewnie niewiele ciagle trzeba by szukac stacji.... dobrze policzyłem? -------------------- Avant B4, 1.9TDi, 93' (06.2000 - 03.2005)
Avant C4, 2.2T, 92' (03.2005 - 05.2009) Sedan V8, 4.2, 93' (04.2008 - 03.2010) Sedan A8, 4.2 96' (07.2009 - .....) |
Thu, 12 Feb 2004 - 10:59
nie wiedziałem ze aż tak źle to wychodzi
Thu, 12 Feb 2004 - 11:13
CYTAT("kubazak":1vpjjos9) Heh,dlatego pewno kazałeś się przewieżć na zlocie.Trzeba było powiedzieć to bym ci powiedział co i jak.Co do silnika ,hmm......To twój wybór ,obydwa w serii mają podobne osiągi.Ja bym wybrał S4 2.2T lub 4.2, ceniąc przedewszystkim warunki uzytkowe budy C4.
Zawieszenie,układ kierowniczy,skrzynia jak na tamte czasy dopracowane.Jezeli Avant to tylko C4 ,bo to prawdziwe kombi (chyba zadowoliłem Hansa ) tak sie pytam jako fascynat marki i avantów ) a czemu B4 avant nie jest prawdziwe kombi? w sumie bardzo podobne auta tylko tak: - C4 ma paskudne to prawe lusterko mniejsze - nie ma takich fajnych duzych soczew do C4 tylko dwie mniejsze - nie ma tylu fajnych połamań na karoserii jak B4 (jest bardziej gładsze) - ten zegarek w desce zamiast jakiegos fajnego czujnika np doładowania (w Skach to juz wyglada kuriozalnie....) - cieższy i wolniejszy to jak dla mnie z minusów... plusy to: - większe wnetrze - mozna liczyc na wiekszy wypas - ??? co powiesz na moje wyliczenia dotyczące spalania i gazu? -------------------- Avant B4, 1.9TDi, 93' (06.2000 - 03.2005)
Thu, 12 Feb 2004 - 11:30
Forum Killer Dołączył: Fri, 15 November 2002 Skąd: Krakow |
roznica w spalaniu na gazie zakladajac ze instalacja bedzie z wtryskiem gazu nie bedzie wieksze jak 10 %.
liczac srednie spalanie benzynki - 13 l a gazu nawety 15 l to : na 100 km mamy 13 X 2 = 26 zł - 2 litry gazu czyli 3 zł =23zł mamy 23 zł oszczednosci na kazde 100 Km 1000 km to 230 zł 10000 km to 2300 zł zakladajac koszt instalacji LPG ~ 7000 zł koszt instalacji w takim przypadku odbijemy sobie po 30000 - 35000 km (trzeba sie liczyc z kosztami + przeglad roczny drozszy o chyba 70 zł i filterki i obsluga - 100 zł. WG mnie jesli przejezdzasz rocznie wiecej niz 30 000 km to warto a jesli mniej to zastanow sie... PS. zawsze mozesz wlozyc instalacje za 2000 zł - ale do auta TURBO nie polecam - zreszta do zadnego nie polecam - ale ceny wtrysku zaczynaja sie od 3000 zł a wtedy wyliczenie jest znacznie bardziej kozystne dla LPG bo juz po 15 000 km "zarabiasz" -------------------- Szukam koni.........
Thu, 12 Feb 2004 - 11:34
CYTAT("ww#296":29vribqp) roznica w spalaniu na gazie zakladajac ze instalacja bedzie z wtryskiem gazu nie bedzie wieksze jak 10 %.
liczac srednie spalanie benzynki - 13 l a gazu nawety 15 l PS. zawsze mozesz wlozyc instalacje za 2000 zł - ale do auta TURBO nie polecam - zreszta do zadnego nie polecam - ale ceny wtrysku zaczynaja sie od 3000 zł a wtedy wyliczenie jest znacznie bardziej kozystne dla LPG bo juz po 15 000 km "zarabiasz" ciekawe co kubazakna to bo jesli dobrze pamietam to wspominal cos o 18-20l... gdybym mial juz klasc gaz to jak najlepszy... -------------------- Avant B4, 1.9TDi, 93' (06.2000 - 03.2005)
Thu, 12 Feb 2004 - 11:35
imo te 10% ponad bęzynę jest bardzo optymistyczne
Thu, 12 Feb 2004 - 13:28
CYTAT("Volki":e2p8o789) s2 w avancie ciezka do kupienia ..
jest to gdzieś w internecie? pytam bo nie widziałem... -------------------- Avant B4, 1.9TDi, 93' (06.2000 - 03.2005)
Thu, 12 Feb 2004 - 13:29
CYTAT("Volki":2yfxoo7l) ale w ostatniej autogieldzie byla wlasnie taka do sprzedania z silnikiem aby ( nie wiem czy nie Aniolka)
Thu, 12 Feb 2004 - 13:36
Dlaczego optymistycznie???
Gaza ma co prawda mniejsza wartosc opalowa ale za to jest gazem i dzieki temu lepiej sie spala (rowniej - chodzi o rozlozenie ladunku w cylindrze. (oczywiscie mowa o dobrze wyregolowanej instalacji wtrysku LPG) pozatym jak bedziesz jezdzil tak ze na PB spalisz 13 l to jezdzac tak samo na LPG nie spalisz wiecej niz 15 l. Ale jak zaczniesz butowac... to zuzycie gazu oczywiscie skoczy na 20 i wiecej... ale przeciez przy butowaniu i benzyny nie spalisz 13l tylko znacznie wiecej... Wlasnie widzialem kawalek jakiegos programu na TVN TURBO gdzie Mario twierdzil ze jego Subarka spala przy delikatnej jezdzie 14 l w miescie... a podczas wyscigow spalanie po przeliczeniu dochodzi do 100 l na 100 km!!!! Problem z LPG jest taki ze majac swiadomosc smiesznej ceny tego paliwa - nie oszczedzasz - przynajmniej ja tak mam. Natomiast na benzynie spalanie wieksze o 5l na 100 km mocno dawalo mi po kieszeni wiec sie ograniczalem... -------------------- Szukam koni.........
Thu, 12 Feb 2004 - 13:38
z tymi wartosciami chwilowymi spalania to okej ale chodziło o wartość
srednią w dłuższym okresie czasu... dlatego wyszło 13 benzynki... -------------------- Avant B4, 1.9TDi, 93' (06.2000 - 03.2005)
Thu, 12 Feb 2004 - 13:42
Forum Clubber Dołączył: Tue, 23 September 2003 Skąd: Warszawa |
tu jest S2 AVANT:
http://www.gieldasamochodowa.com/oglosz ... id=1476808 a tu S6 AVANT: 1. 2.2T http://www.gieldasamochodowa.com/oglosz ... id=1510120 2. 4.2 http://www.gieldasamochodowa.com/oglosz ... id=1465522 edit: niestety linki nie chcą działać więc musisz sam wyszukać ogłoszenia na http://www.gieldasamochodowa.com/ogloszenia.asp (szukaj w ostatnich pięcu wydaniach) -------------------- we ride together, we die together...
Thu, 12 Feb 2004 - 14:34
juz poznajdowalem dzieki, wiem jaki blad zrobilem ostatnio a mianowicie
nie zaznaczylem innych wydan oprocz ostatniego -------------------- Avant B4, 1.9TDi, 93' (06.2000 - 03.2005)
Thu, 12 Feb 2004 - 21:35
Frequent User Dołączył: Sun, 15 December 2002 Skąd: Kalisz |
hmm ze spalaniem to bardzo optymistyczne założenia.W mieście benzynki przy spokojnej jezdzie około 16-17 i za cholere nie chce mniej, LPG odpowiednio około 18-19.Na trasie PB około 11 jadąc do 120,LPG około 13.Także spala DUŻO.Nie mówiąc przy butowaniu w mieście ale to wychodzi około 30.
-------------------- audi a6 ANB>APU
Fri, 13 Feb 2004 - 07:22
to sporo a dasz rade zrobic srednia za jakis dluzszy okres?
pocieszające jest to ze gazu niweiele wiecej... -------------------- Avant B4, 1.9TDi, 93' (06.2000 - 03.2005)
Fri, 13 Feb 2004 - 09:06
Nie ma co się dziwić,napęd na 4 i waga 1800 kg na pusto swoje robi.Średniąmogę przyjąć 18 L. Jeżeli chodzi o butle to ja mam 60 w którą wchodzi 50 L
Fri, 13 Feb 2004 - 09:07
#37
na szczęście s2 avant waży mniej, bo "tylko" 1560 kg
Fri, 13 Feb 2004 - 09:09
#38
CYTAT("kubazak":3dnoxj1b) Nie ma co się dziwić,napęd na 4 i waga 1800 kg na pusto swoje robi.Średniąmogę przyjąć 18 L. Jeżeli chodzi o butle to ja mam 60 w którą wchodzi 50 L
to sie trzeba krecić wokół stacji chyba.... średnią ogólna gazu 18 to benzynki z 15-16 tak? sporo madafaka -------------------- Avant B4, 1.9TDi, 93' (06.2000 - 03.2005)
Fri, 13 Feb 2004 - 09:18
#39
No niestety tak,pociesz się tym że S2 niewiele mniej
Fri, 13 Feb 2004 - 09:20
#40
w s2 jak jezdze normalnie czyli nie mam "but w podłodze" to spalanie wacha się pomiędzu 14 a 15 litrow na 100 ale ja mam cieżką nogę i unichipa co dolewa sporo benzynki
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 29 April 2024 - 16:09 |
