1.8t BFB długie czasy wtrysków |
Sun, 11 Jun 2017 - 15:57
Rookie Dołączył: Sun, 11 June 2017 |
Cześć,
Od tygodnia walczę z problem w moim 1.8t BFB. Problem niby pojawił się po montażu LPG ale być może to tylko przypadek. Ale po kolei. Po odebraniu auta z warsztatu wpadłem na autostradę i zrobiłem test instalacji pod obciążeniem. Na 2,3,4,5 biegu powyżej 5 tys. auto zaczęło szarpać. Nie dało się jechać. Pojechałem na regulację LPG i okazało się że szarpie bo zalewa silnik, długie czasy wtrysków. Zrobiłem logi na PB i faktycznie czasy wtrysków sięgają 23ms. Wartości jakie pokazuje przepływomierz są zbyt za duże jak na 163KM. Sprawdziłem szczelność była delikatna nieszczelność w obudowie eżektora ale ją uszczelniłem. Szczelność sprawdzałem wodą z mydłem i nie wykryłem nic więcej. Sprawdziłem też ciśnienie paliwa, na 3 biegu od zera do odcięcia równe 4 bary (sprawdzane na listwie wtryskowej). Nie mam już pomysłów. Może wy coś poradzicie. LOGI: http://vaglog.pl/log-002_033_024F7o7.html http://vaglog.pl/log-003_020_8nX6D3.html http://vaglog.pl/log-115_118_Rf0NB.html |
Sun, 11 Jun 2017 - 19:14
Zrób logi statyczne i wrzuć tutaj, podmień przepływkę, sprawdź porządnie szczelność dolotu na odcinku turbo-ic, ic-przepustnica.
Mon, 12 Jun 2017 - 23:20
User Dołączył: Wed, 02 June 2010 Skąd: Kalisz |
Wtryski benzynowe się zapętlają. Jest to spowodowane dwoma rzeczami:
- zbyt mało wydajny układ paliwowy - lewe powietrze/nieszczelność Instalacja LPG pracuje na zasadzie odczytu czasu wtrysku benzynowego przeliczeniu go przez różne zaszyte korekty w sterowniku gazowym + ustawienie gaziarza i podaje dawkę do cylindra. Jak benzyna zapętla to gaz również. W pewnych granicach można to ogarnąć aby na LPG nie szarpało., ale jest to leczenie syfa pudrem. Przy tej mocy na benie max czasy dla benzyny to około 16 ms |
Mon, 12 Jun 2017 - 23:48
Tam jest seryjny soft, a przepływka pokazuje sporo za dużo (jakby był tam soft z kilkoma modami mechanicznymi(, więc układ paliwowy nie jest zbyt mało wydajny tylko zbyt dużo przez układ paliwowy sterownik podaje wachy. Piszę o tym konkretnym przypadku, zgadzam się z teoriami Robo.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 24 April 2024 - 11:22 |
