2.0 tsi niskie cisnienie oleju |
Fri, 15 Jan 2016 - 20:28
Frequent User Dołączył: Wed, 08 April 2015 |
Wracalem dzisiaj z miasta jakies 2h w korku i w pewnym momencie zapalila sie kontrolka o zbyt niskim cisnieniu oleju i komunikat zebym wylaczyl silnik, ale za chwile zgasla i nie bylo zadnych innych komunikatow. Zatrzymalem sie, sprawdzilem olej jest git. Jade dalej i po jakims czasie znowu sie zapala i gasnie wiec to zignorowalem i jade dalej. Znow po jakims czasie sie zapalila, lecz tym razem nie zgasla i na MFA palila sie "lampka alladyna". No to znowu sie zatrzymuje, sprawdzam olej wszystko w porzadku. Odczekalem jakies 5min i kolejne 30min jazdy do domu juz bez zadnych komunikatow. Czy mozliwe ze olej sie przegrzał i przez to nie mial cisnienia? Moze zalalem jakas podrobe? Ale nie kupowalem oleju na zadnym allegro tylko wydaje mi sie ze w przyzwoitym sklepie u mnie w miescie. Olej jest swiezy motul xcess 5w40, dodam ze niedawno przy dolewce przelalem minimalnie, ale nie wiem czy to moze miec jakis wplyw.
Fri, 15 Jan 2016 - 23:11
Nie moge edytowac, ale teraz zobaczylem ze problem nie wytepuje podczas normalnej ani szybkiej jazdy. Dopiero jak stane w miejscu i i potrzymam troche na obrotach 1,5-2k woda dojdzie do tych 105 stopni, wlaczy sie wentylator i wtedy wywala blad cisnienia
Fri, 15 Jan 2016 - 23:25
Super User Dołączył: Mon, 18 May 2009 Skąd: Gm. Głogówek |
Zmierzyć ciśnienie oleju manometrem i porównać z wartościami jakimi nakazuje producent.
Ile ma ten sprzęt przebiegu? |
Fri, 15 Jan 2016 - 23:48
100 tys
Sat, 16 Jan 2016 - 09:04
Forum Killer Dołączył: Mon, 28 February 2005 Skąd: ozorków |
Kumpel mial tak samo. Okazalo sie ze pompa oleju do wymiany. Wyrobil sie jej naped. Miska do zdjecia.
-------------------- http://www.facebook.com/gekon.garage
Oficjalna dystrybucja podtlenku azotu. |
Sat, 16 Jan 2016 - 09:37
Forum Clubber Dołączył: Mon, 08 December 2008 |
Tam jest chyba modlu a nie pompa . Na moj gust masz przytkany smok olejowy .
-------------------- 2011 - 20vt 635km/725nm by DIGITUN
Sat, 16 Jan 2016 - 12:34
W sumie to tez o tym smoku myslalem bo auto od nowosci jezdzilo na long life na castrolu. A moglo tez cos przytkac nagarem? Bo powiem szczerze, ze auto pali duzo oleju. Dodam tez ze nie wydaje przy tym zadnych niepokojacych dzwiekow ani nie chodzi glosniej.
Mon, 18 Jan 2016 - 20:42
Rookie Dołączył: Thu, 12 June 2014 |
Miska w dół i do sprawdzenia smok, a przy okazji zmień olej na 5W40 i zmieniaj co 10 tyś km
Mon, 18 Jan 2016 - 21:07
User Dołączył: Sun, 18 January 2015 |
Mieliśmy ten sam przypadek lecz w silniku 1,8tfsi, po zdjęciu miski i rozebraniu pompy okazało się że sama pompa była do wymiany z powodu licznych rys, zarysowań wewnątrz, po prosty była zajechana. Wałki wyrównoważające też się zatarły z powodu nagromadzonego nagaru na sitku które jest wbudowane na panewkach tych wałków. Nie ma to jak jeździć 30 tyś km na jednym oleju.
Tue, 19 Jan 2016 - 00:26
Juz chyba vaga nie kupie. Na dniach pojade i zmierze to cisnienie. Kontrolka zapla sie dopiero po naprawde mocnym zagrzaniu oleju, wiec raczej panewki mi tak szybko nie obroci. A olej jest zmieniony zaraz po kupnie z syfskiego castrola i nie zamierzam zmieniac rzadziej niz co 10k
Tue, 19 Jan 2016 - 16:04
Powie mi ktos jakie powinno byc cisnienie albo gdzie to znajde, bo nie moge znalesc a w serwisowce nie ma
Tue, 19 Jan 2016 - 19:24
User Dołączył: Sat, 05 September 2015 |
Bieg jałowy min 2bary i od 2,7 do 4,5 bara przy 2krmp notka dla silnika BGB
Tue, 19 Jan 2016 - 20:08
Na mocno rozgrzanym oleju na jałowych obrotach jak będziesz miał 1,5b to i tak jest ok.
Tue, 19 Jan 2016 - 22:48
Dobra dzieki, podobno czujnik daje o sobie znac ponizej 1,2 bara zakladajac ze jest sprawny, czyli tragedi nie ma. Narazie od 3 dni nic sie nie pali, w pon bede miezyl to cisnienie to sie okaże.
Mon, 25 Jan 2016 - 00:26
Forum Homee Dołączył: Mon, 20 April 2009 Skąd: Jasło |
Bieg jałowy min 2bary i od 2,7 do 4,5 bara przy 2krmp notka dla silnika BGB z jakiej serwisówki masz informacje o 2barach minimum na jałowym przy 80C oleju ? -------------------- GREGOR10.PL ChipTuning Hamownia Modyfikacje VW AUDI BMW MERCEDES PORSCHE
Mon, 25 Jan 2016 - 07:51
Tolerance data
Mon, 25 Jan 2016 - 15:02
Ogolnie jest tragedia. Nawet juz porzadnie oleju nie rozgrzewalismy, bo bylo 0.8 bara na jalowych i niecale 2 przy 2tys. Mechanik mi powiedzial ze to pewnie pompa i ze nowa kosztuje 4k i zeby ja zmienic to trzeba rozebrac caly silnik. To jest mozliwe? Jak by to byla pompa to przypadkiem nie bylo by jej slychac?
Mon, 25 Jan 2016 - 20:32
Albo nówka albo używka w BDB stanie. Nie będzie jej słychać.
Najpierw sprawdzić jeszcze panewki dla pewności. |
Mon, 25 Jan 2016 - 21:39
Super User Dołączył: Sat, 02 November 2013 |
Czyli w tsi jest ten sam problem co w tfsi? Co tam dokładnie siada?
Tue, 26 Jan 2016 - 19:51
czy pompa oleju w tfsi na pasku jest taka sama jak w tsi na lancuchu?
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 16:58 |
