Chłodnica oleju 1.9 jtd 16v, Jaka chłodnica oleju zamiast serii ? |
Mon, 31 Jul 2017 - 19:22
User Dołączył: Sun, 13 July 2014 |
Siema.
Chce zastąpić seryjna (uszkodzoną ) chłodnicę oleju czymś uniwersalnym. Chlodnica wyladuje na pasie przednim za grillem. Seryjnue jest 13 rzedowa 250/165/55mm chciałem zastapic ja 16 rzedową o podobnych wymiarach czy moze ladowac cos wiekszego ? Np. 19 czy 25 rzedów ? Seryjnie jwst termostat i tez zostanie. Generdlnie teraz oliwa poteafi sie tez zagrzac do 115/120* Podsumowujac czy 16 rzędowa chłodnica na froncie delikatnie zbije temperature i bedzie wszystko git ? Pozdrawiam |
Wed, 02 Aug 2017 - 13:48
Forum Killer Dołączył: Thu, 12 April 2007 Skąd: Karczew |
Moze nie trzeba nic kombinować . W końcu 120 stopni to nie jest jakiś kosmos .
Wed, 02 Aug 2017 - 17:36
Forum Killer Dołączył: Fri, 09 March 2007 |
Mało też nie w sumie
-------------------- yaris TS 120hp ---> Tjet Ess
Wed, 02 Aug 2017 - 18:11
1.9 16V ma w rozrządzie dwigienki z rolką na igiełkach, z doświadczenia z innych silników wiem że długotrwałe 120stopni powoduje zacieranie łożyskowania rolki w dzwigience i kaboom
-------------------- Renault Clio Sport 2 - rajdówka w ciągłej budowie ....
Thu, 03 Aug 2017 - 06:21
Super User Dołączył: Mon, 04 July 2011 Skąd: Jarosław |
Mam taką chłodnicę ze Stilo, przewody są inne niż w 156 ale sama chłodnica to chyba to samo. Nie szukałbym sobie innych wynalazków bo seryjna daje sobie ładnie radę.
-------------------- Stilo MW MJ140 142KM/341Nm@xxxKM/xxxNm
Fri, 04 Aug 2017 - 13:16
Przy okazji, czy chłodnica z 16v podejdzie pod 8v?
Fri, 04 Aug 2017 - 14:24
Mam taką chłodnicę ze Stilo, przewody są inne niż w 156 ale sama chłodnica to chyba to samo. Nie szukałbym sobie innych wynalazków bo seryjna daje sobie ładnie radę. Dla mnie 120* na autostradzie w aucie z chłodnicą to jest slaby wynik. Zaraz wpadnie gtb2260 i bedzie olej grzany bardziej przez większe turbo dlatego szukam alternatywy gdyz to co mam kwalifikuje sie do wymiany przez uszkodzenia P.s. teraz modze 147 156 kiedys była i ostał sie nick. |
Sat, 05 Aug 2017 - 06:35
@Zibi122, zamiast wymiennika wodnego zakładasz na podstawkę termostat z wyjściami na chłodnice i już możesz wieszać chłodnicę.
@156_sw, jak masz 120*C z chłodnicą to zakładam że masz grubo powyżej 250 kuca, zapitalasz grubo ponad dwie paki, albo pomiar z dupy jest brany. Innej opcji nie widzę. U mnie przy sprincie 0-240 olej złapie do 100*C max, przelotowa 180-200 daje mi koło 90-95*C przy temperaturze na zewnątrz w granicach do 30*C. Pytanie skąd pomiar bierzesz jeszcze, jeśli z korka na pompie jak wszyscy to coś dużo za dużo masz. -------------------- Stilo MW MJ140 142KM/341Nm@xxxKM/xxxNm
Sun, 06 Aug 2017 - 23:49
@Hipo pomiar mam z kanapki miedzy termostatem, a filtrem czyli po schłodzeniu. I mowie o zapierd... ponad 200. Chłodnice mam w opłakanym stanie stad takie wartosci. Dlatego wymieniajac ją chce dac coś wiekszego, bo i taniej wyjdzie niż nowy oryginał.
Zaraz będzie gtb2260vk i spodziewam się, ze duze turbo bedzie grzało olej bardziej. Dlatego załozyłem ten temat. Wiec olac to i dac nowa serie czy ladowac cos wiekszego ? |
Mon, 07 Aug 2017 - 08:01
Jak już inwestujesz w nową chłodnicę to wiadomo że większa lepsza, tylko żeby podstawka była z termostatem. Turbo zapodaj vklr, lepiej wstaje i chłodzone cieczą to i olej będzie miał lżej.
Mon, 07 Aug 2017 - 10:58
Seryjnie jest termostat i teraz tez bedzie ale juz uniwersalny
Dzięki za podjęcie tematu. Pozdrawiam |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Tuesday, 23 April 2024 - 17:53 |
