Brak odczytu prędkości po zamontowaniu standalone ECU. |
Thu, 28 Oct 2021 - 08:14
User Dołączył: Fri, 25 September 2020 Skąd: Poznań |
Wczoraj założyłem do swojego E36 M52B28 Speeduino (pojekt pazi88 w ori obudowie MS41). Wszystko działa fajnie oprócz jednej rzeczy a mianowicie prędkościomierza. Pisałem do paziego i stwierdził, że ECU nie wpływa na sygnał prędkościomierza, co faktycznie znalazłem na schematach, ale no właśnie przeglądając schematy wiązki M52 jest moduł ASC/ABS (ja posiadam tylko ABS) z którego wychodzi pin 15 sygnał prędkości do ECU i zegarów. Do modułu ABS zaś z ECU idzie kilka sygnałów między innymi pin 45 THROTTLE POS, czy jest to możliwe, że bez tych sygnałów sterownik ABS nie wysyła do ECU i zegarów żadnych wskazań prędkości, jak to obejść ? Drugie pytanko na szybko by nie otwierać nowych wątków, co zrobić z filtrem węglowym paliwa który ma elektrozaworek (już nie ma sterowania przez ECU) i idzie do kolektora ssącego, idzie to usunąć ? Pozdrawiam |
Thu, 28 Oct 2021 - 09:38
prędkościomierz jak nie działa to kostka od dyfra nie przewodzi, standard w e36: rozebrać wyczyścić, możliwe, że trzeba będzie nowe piny bo się rozsypie w rękach.
Filterek wywalasz, montujesz zaworek zwrotny z cinquecento lub coś podobnego i spokój, pasuje go wykodować ze sterownika jak nie chcesz błędu, lub zostawiasz podpięty zaworek w powietrzu. Oczywiście kolektor zaślepiasz. |
Thu, 28 Oct 2021 - 10:05
Sygnał z dyfra idzie bezpośrednio do zegarów, ecu nie ma nic do tego. Ecu dopiero bierze z zegarów do siebie tą informację.
Thu, 28 Oct 2021 - 10:24
Komputer jest standalone więc nic nie trzeba wyprogramowywać
Zapomniałem dodać, że po włożeniu oryginalnego MS41 prędkościomierz działa Cały filtr węglowy z elektrozaworkiem mogę wywalić i w to miejsce wstawić zaworek powrotny z cinquecento na wężyk idący już do baku ? |
Thu, 28 Oct 2021 - 10:33
A to ciekawe, ale da się zrozumieć.
Ten sygnał idzie na zegary, a z nich na ecu, więc jeśli Speeduino ten sygnał zakłóca no to powoduje to automatycznie problem na zegarach. Może to być kwestia ustawień, na razie możesz odebrać na ecu sygnał prędkości i zegary powinny ożyć. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Thu, 28 Oct 2021 - 10:47
Możliwe, dzisiaj sprawdzę. Mierzyłem rezystancję wejściową MS41 na pinie 15 i musi być bardzo wysoka ponieważ miernik nie pokazuje, speeduino na wejściu ma dzielnik na rezystorach 7,5 i 3,9k wiec ok 10k rezystancji wejściowej sprowadzonej do masy, odepnę i zobaczymy
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 23:59 |
