AEM EMS 2 naprawa |
AEM EMS 2 naprawa |
Sun, 08 May 2022 - 08:40
Forum Killer Dołączył: Tue, 10 December 2002 Skąd: Bydgoszcz |
Witam.
Mam problem z ECU AEM'a. Problem polega na tym że nie mogę się z nim połączyć przez laptopa. Pasek postępu zatrzymuje się przed końcem załadowania i koniec. Raz na kilkanaście połączeń uda się ale zrywa się połączenie. Zmieniałem laptopy i to nie to. Wysłałem już dwa razy do serwisu w us. Zrobili tam jakiś twardy reset i wgrali nowy soft bo komputer ma już sporo lat a teraz są laptopy z nowszymi windowsami. Było przez chwilę dobrze i znowu to samo. Czy w PL jest ktoś kto ogarnia takie kompy ale też od strony ich naprawy bo wysyłka do us i ten czas to słabo wychodzi. No i dalej nie pomogli. Pozdrawiam Marek -------------------- Yakuza
Sun, 08 May 2022 - 09:27
Sprawdź czy sterowniki usb są prawidłowe po zapięciu kabelka, zdarza się, że przypisuje niewłaściwe.
Czasem też można spróbować uruchomić lapka już z zapiętym kablem, jak masz dużo urządzeń/sterowników usb poinstalowanych, to może pomóc. Najlepiej też łączyć się z lapkiem na zasilaniu z baterii. |
Sun, 08 May 2022 - 11:45
Od strony laptopa próbowałem już wszystkiego. Inne laptopy, instalowany program na nowo, sterowniki itp. To wygląda tak że najpierw się zaczyna łączyć a podczas tego zaczyna zrywać połączenie i i ecu robi się offline
Sun, 08 May 2022 - 15:19
Pewnie kabel USB zmieniałeś
Nazwa tej firmy wskazuje na laptopy ale Daniel Rakowiecki naprawi wszystko wyślij to do niego może wraz z softem, aby miał komplet. https://ratujemylaptopa.pl/zamow-napraw/ -------------------- SONDA powstania działu Elektryka/Elektronika/Strojenie/Kodowanie/Logowanie/Diagnostyka
Sun, 08 May 2022 - 17:13
Tak. Kabel zmieniany. Dzięki za info, jutro spróbuję zadzwonić do nich.
Sun, 08 May 2022 - 21:31
Pewnie kabel USB zmieniałeś Nazwa tej firmy wskazuje na laptopy ale Daniel Rakowiecki naprawi wszystko wyślij to do niego może wraz z softem, aby miał komplet. https://ratujemylaptopa.pl/zamow-napraw/ Też o nim pomyślałem , ewentualnie może specjaliści z ecumastera by się podjęli naprawy. |
Sun, 08 May 2022 - 21:35
Też o nim pomyślałem , ewentualnie może specjaliści z ecumastera by się podjęli naprawy. Myślę że oni to zaproponują swojego kompa. -------------------- Yakuza
Mon, 09 May 2022 - 13:41
A czy silnik odpala i auto jeździ na tym ecu?
Mon, 09 May 2022 - 15:16
Też o nim pomyślałem , ewentualnie może specjaliści z ecumastera by się podjęli naprawy. Jeżeli jest gdzieś do tego schemat to naprawi -------------------- SONDA powstania działu Elektryka/Elektronika/Strojenie/Kodowanie/Logowanie/Diagnostyka
Mon, 09 May 2022 - 16:09
A czy silnik odpala i auto jeździ na tym ecu? Komputer jeździł w jednym aucie ,potem wymontowany i leżał kilka lat. Teraz był założony do innego projektu ale taki sam samochód. Odpalał a teraz nie chce. -------------------- Yakuza
Mon, 09 May 2022 - 16:10
Pewnie kabel USB zmieniałeś Nazwa tej firmy wskazuje na laptopy ale Daniel Rakowiecki naprawi wszystko wyślij to do niego może wraz z softem, aby miał komplet. https://ratujemylaptopa.pl/zamow-napraw/ Dzwoniłem. Słabo chcą się podjąć a i termin od kilku tygodni do kilku miesięcy podali. -------------------- Yakuza
Mon, 09 May 2022 - 16:12
Niema nic za darmo atakuj go. Na terminy nie patrz chyba że masz lepszy pomysł
Tue, 10 May 2022 - 15:22
Forum Killer Dołączył: Tue, 08 March 2005 Skąd: Lublin |
Jakies 3 lata temu naprawilem EMS z podobna usterka. Kondzio na zasilaniu wylal i dwa stabilizatory sie wyjebaly. Najpierw jeden ktory zasilal konwerter usb-rs232 a potem drugi na zasilanie czujnikow 5v. Najpierw stracil komunikacje usb a potem sie calkiem wykrzaczyl.
Jesli chcesz moge sie podjac naprawy |
Tue, 10 May 2022 - 19:23
Jakies 3 lata temu naprawilem EMS z podobna usterka. Kondzio na zasilaniu wylal i dwa stabilizatory sie wyjebaly. Najpierw jeden ktory zasilal konwerter usb-rs232 a potem drugi na zasilanie czujnikow 5v. Najpierw stracil komunikacje usb a potem sie calkiem wykrzaczyl. Jesli chcesz moge sie podjac naprawy Dobra wiadomość. Rozumiem że będziesz mógł potem sprawdzić komunikację? Daj namiary na siebie na priva -------------------- Yakuza
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Tuesday, 23 April 2024 - 11:14 |
