A45 - problem ze spadkiem mocy |
Tue, 25 Jul 2017 - 13:46
User Dołączył: Sun, 26 October 2008 Skąd: Białystok |
Czy ktoś ma pomysł, czym spowodowany może być spadek mocy przy obrotach powyżej 4200?
[W ASO twierdzą, że wszystko jest w porządku. |
Tue, 22 Aug 2017 - 14:30
Czy ktoś ma pomysł, czym spowodowany może być spadek mocy przy obrotach powyżej 4200? [W ASO twierdzą, że wszystko jest w porządku. Problem rozwiązany. ASO poleciło czyszczenie układu wtryskowego - pomogło, po przejechaniu kilku tys. km wszystko wróciło do normy. Generalnie ze względu na niezbyt wysoką jakość paliw zalecają czyszczenie preparatem co około 3-6 miesięcy użytkowania. |
gość_gucior_* |
Wed, 23 Aug 2017 - 11:25
na jakim paliwie jeździłeś / jeździsz? przy jakim przebiegu pojawiły Ci się te oznaki?
Wed, 23 Aug 2017 - 16:50
Zdecydowana większość tankowań była na 98.
Czasami, będąc gdzieś w trasie zdarzało się zalać 95 (jeśli nie było 98). Czasem też zdarzało się 100. Problemy pojawiły się przy ok 95tys km. Wczoraj też dokonałem pomiaru na hamowni MAHA MSR i wyszło to, co powinno, także problem zażegnany. |
Thu, 24 Aug 2017 - 08:01
Forum Killer Dołączył: Sat, 12 June 2010 |
Ile wyszlo a ile powinno??Te silniki chyba tez lepiej wychodza niz seria??
Mon, 28 Aug 2017 - 11:28
User Dołączył: Thu, 11 February 2016 Skąd: Kraków |
Co to za preparat do czyszczenia silnika?
Wed, 30 Aug 2017 - 19:39
Przede wszystkim, są to preparaty do czyszczenia układu paliwowego - to tak dla uściślenia.
Są to dedykowane przez ASO produkty marki TUNAP microflex o różnych oznaczeniach kodowych. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 28 April 2024 - 06:19 |
