Motoryzacyjne pytania i odpowiedzi... |
Fri, 18 May 2018 - 20:28
#11921
Witam, nie wiem, jak to teraz wygląda z tym Prowxem, ale dokładnie jakieś 5-6 lat temu robili mojemu koledze, sam mu go montowałem i był bardzo zadowolony, dźwięk, był taki jak chciał kolega. Do dziś jeszcze nie widać na nim jakiś rdzewek.
Wszystko mogło się zmienić za te kilka lat. Pozdrawiam. |
Sat, 19 May 2018 - 21:12
#11922
User Dołączył: Sun, 16 May 2004 Skąd: waw |
Czy ktoś może wie jakie seryjne koła są w BMW F10 xdrive? A dokłądnie czy dopuszczalne jest zakładanie 245/40/19 na przod i 275/35/19 na tyl? Chodzi mi o różne rozmiary/szrokości felgi?
W e90 xdrive było to bardzo mocno niezalecane ale gdzieś słyszałem, że nowy xdrive wyjeżdza z fabryki na oponach o różnym rozmiarze przód/tył? Ja się przegląda portale aukcyjne to większość kół w zestawach po 4 jest jednak różna - ma różną szerokość (przynajmniej dla rozmiaru 19 i 20"). I jak to wyglada z czujnikami ciśnienia? Da się zaprogramować dwa komplety czy trzeba przekłądać jak się zmienia koła?b -------------------- e90 330ix
Mon, 21 May 2018 - 17:06
#11923
Forum Homee Dołączył: Thu, 18 September 2008 Skąd: Tarnobrzeg/Warszawa |
Czy można ubiegać się o odszkodowanie z NNW jeśli zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja (obrażenia poniżej 7 dni)?
Mon, 21 May 2018 - 17:37
#11924
Tak jeśli miałeś zrobiona obdukcje i poniesione obrażenia powstały z powodu kolizji
Mon, 21 May 2018 - 17:54
#11925
Czy można ubiegać się o odszkodowanie z NNW jeśli zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja (obrażenia poniżej 7 dni)? Oczywiście, jeżeli udowodnisz szkodę (najlepiej za pomocą obdukcji, jak napisał Razor), związek między szkodą a zdarzeniem, a do tego odpowiedzialność ubezpieczyciela (brak wyłączeń w polisie, etc.). |
Mon, 21 May 2018 - 18:22
#11926
Oczywiście, jeżeli udowodnisz szkodę (najlepiej za pomocą obdukcji, jak napisał Razor), związek między szkodą a zdarzeniem, a do tego odpowiedzialność ubezpieczyciela (brak wyłączeń w polisie, etc.). Dziękuję za info, wraz z pasażerem zostaliśmy zabrani na SOR, więc nie powinno być z tym problemu. -------------------- '84 Opel Kadett V6 powered by Transplantz Best ET 14.975 VAG Racing 2014 - bo tak
Tue, 22 May 2018 - 14:10
#11927
Super User Dołączył: Tue, 17 August 2004 Skąd: Sochaczew |
Czy ktoś może wie jakie seryjne koła są w BMW F10 xdrive? A dokłądnie czy dopuszczalne jest zakładanie 245/40/19 na przod i 275/35/19 na tyl? Chodzi mi o różne rozmiary/szrokości felgi? W e90 xdrive było to bardzo mocno niezalecane ale gdzieś słyszałem, że nowy xdrive wyjeżdza z fabryki na oponach o różnym rozmiarze przód/tył? Ja się przegląda portale aukcyjne to większość kół w zestawach po 4 jest jednak różna - ma różną szerokość (przynajmniej dla rozmiaru 19 i 20"). I jak to wyglada z czujnikami ciśnienia? Da się zaprogramować dwa komplety czy trzeba przekłądać jak się zmienia koła?b Generalnie zasada przy wiekszosci 4x4 jest taka, ze nie wazna jest szerokosc, nie wazny profil a wazny obwód. Tu pewnie też trzeba tak skonfigurować zestaw, żeby obwód był zbliżony/taki sam. -------------------- '08 b8 3.0tdi
Tue, 22 May 2018 - 18:58
#11928
Generalnie zasada przy wiekszosci 4x4 jest taka, ze nie wazna jest szerokosc, nie wazny profil a wazny obwód. Tu pewnie też trzeba tak skonfigurować zestaw, żeby obwód był zbliżony/taki sam. A czy fabrycznie z fabryki jakikolwiek xdrive wyjeżdzał na różnym obwodzie? Jeżeli tak, to jaka jest tolerancja? -------------------- e90 330ix
Thu, 24 May 2018 - 08:25
#11929
Mam E39 z 2003 r. i klosze lamp przednich wklejone na klej nie poddający się działaniu wysokie temperatury. Jak można oddzielić klosz od obudowy? Klosz mogę poświęcić, ale obudowa musi zostać cała.
Chcę zregenerować odbłyśniki, wyczyścić reflektor i wymienić regulatory. -------------------- Sprzedam części do E36, E39.
Thu, 24 May 2018 - 10:05
#11930
Frequent User Dołączył: Thu, 14 August 2003 Skąd: Klucze |
Regulatory można bez otwierania.
Co do reszty to tam jest jakiś dziwny klej i ciężko to rozdzielić w warunkach domowych. Wyślij do firmy , zapłać i problem z głowy. Najszybsze i według mnie najtańsze rozwiązanie. |
Thu, 24 May 2018 - 14:34
#11931
Mam E39 z 2003 r. i klosze lamp przednich wklejone na klej nie poddający się działaniu wysokie temperatury. Jak można oddzielić klosz od obudowy? Klosz mogę poświęcić, ale obudowa musi zostać cała. Chcę zregenerować odbłyśniki, wyczyścić reflektor i wymienić regulatory. Zbić + śrubokrętem wydłubać klei i resztki kloszy. Męka, ale działa, sprawdzałem. -------------------- E90 330d LCI
BTG 9:49 (IS200) |
Thu, 24 May 2018 - 15:07
#11932
Taki wariant raczej jest ostatecznością ze względu na trudność w dostaniu używanych oryginalnych kloszy do E39 polift z xenonem. Chyba, że się mylę.
Może jakiś środek chemiczny? Montował ktoś klosze nowe zamienniki dostępnie na allegro? Jak jest z ich spasowaniem i jakością plastiku po np. roku używania? -------------------- Sprzedam części do E36, E39.
Thu, 24 May 2018 - 16:01
#11933
Zadzwoń do https://hidretrofit.pl/kontakt/ i spytaj ;-) Mają w ofercie klej do sklejania butylowy do sklejania lamp, to może być przyczółek do dobrego podpytania;)
Thu, 24 May 2018 - 17:23
#11934
Super User Dołączył: Tue, 17 July 2007 |
Sznury butylowe spokojnie znajdziecie na allegro, u producenta, w różnych rozmiarach i na pewno lepszej cenie
Co do rozklejania: ja staram się znaleźć informacje serwisowe, gdzie są podane materiały i ich temperatury topnienia. Lepiej doczytać niż popsuć. Nie wiem tylko czy BMW takie rzeczy udostępnia. |
Thu, 24 May 2018 - 18:41
#11935
Super User Dołączył: Thu, 27 February 2014 |
Niestety w wielu samochodach klej wytrzyma więcej niż obudowa, ja podgrzewam obudowę opalarką, rozcinam w zależności od potrzeby i później "spawam".
Thu, 24 May 2018 - 20:01
#11936
Patrząc na ceny lamp poliftowych to po raz kolejny napiszę
-oddać , zapłacić, zapomnieć. |
Fri, 25 May 2018 - 12:19
#11937
Gdzie w Warszawie na diagnostykę silnika i osprzętu w 3.0tdi Audi A4 B8? Może być drogo, ważne żeby było skutecznie... Bo dwóch mechaników powiedziało mi, że wszystko jest ok, a jednak auto jeździ inaczej niż wcześniej i jest mniej żwawe.
Sat, 26 May 2018 - 10:02
#11938
Forum Killer Dołączył: Mon, 11 August 2003 Skąd: WGM |
Na forach Octavii polecają warsztat dgw w Ożarowie mazowieckim na starej 2
Podobno dobrze ogarnia tdi. Zadzwoń zapytaj |
Tue, 29 May 2018 - 10:18
#11939
Ma ktoś jakiś dobry szybki i tani sposób na zaklejenie dziur w podłodze?
Mam w starej terenówce kilka dziur i chce je zakleić tylko po to żeby mi się woda nie wlewała do samochodu. Nie musi być ładnie a spawać też nie za bardzo jest do czego |
Tue, 29 May 2018 - 10:49
#11940
Mata dekarska sie dosc sprawdza w takiej "blacharce"
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 29 March 2024 - 01:58 |
