Czym zabezpieczyc zawieszenie gwintowane na zime |
Sun, 11 Dec 2022 - 20:48
Super User Dołączył: Mon, 29 October 2012 |
W innym aucie mam gwint, w ktorym gwinty ulegly zapieczeniu. Teraz kupilem nowy zawias i chcialbym byc madry przed szkoda. Moj pomysl to na chwile obecna:
- zabezpieczenie gwintow jakims smarem; - dolozenie pokrowcow na cale kolumny; Jaki smar polecacie do zabezpieczenia gwintow? Cos szczegolnego? Wazne, zeby dobrze zabezpiezal antykorozyjnie i za bardzo nie zbieral brudu. W hameryce sa popularne smary nazywane "anti-seize", u nas za bardzo nic takiego nie widze. Kilka propozycji jakie wyczytalem w internetach: - smar litowy, bialy smar - mam taki w sprayu; mam obawe czy nie jest zbyt rzadki; (np. meisterr cos takiego zaleca) - pasta ceramiczna, smar ceramiczny; - smar aluminiowy; - smar do lancuchow motocyklowych z ptfe (np. motul c2+) - latwo sie rozprowadza (z rozpuszczalnikiem), a potem robi sie suchy - wiec chyba dobrze; do tego ptfe pewnie nie zaszkodzi przy odkrecaniu? Ktoras opcja bedzie lepsza od pozostalych? Czy te pokrowce na gwint wygladaja sensownie? https://allegrolokalnie.pl/oferta/pokrowiec...gwint-kw-fk-bv3 |
Mon, 12 Dec 2022 - 07:40
a z czego masz ten gwint ? alu kolumna czy nierdzewka?
Generalnie smary ktore nie łapią syfu i zalecane do nierdzewki to DRY film lubricant. U mnie na nierdzewke kładziemy smar Molykote® 3402C. Tylko po nałożeniu trzeba to wysuszyć odpowiednio - 120min w 20°C. -------------------- Quality means doing it right when no one is looking.
Mon, 12 Dec 2022 - 11:15
Stal ocynkowana.
Suchy smar tego typu? https://allegro.pl/oferta/k2-suchy-smar-ptf...0ml-12796355780 https://allegro.pl/oferta/cx80-suchy-smar-z...lon-10510935729 |
Tue, 13 Dec 2022 - 16:43
Super User Dołączył: Thu, 02 April 2020 |
Jaki smar polecacie do zabezpieczenia gwintow? Cos szczegolnego? Wazne, zeby dobrze zabezpiezal antykorozyjnie i za bardzo nie zbieral brudu. W hameryce sa popularne smary nazywane "anti-seize", u nas za bardzo nic takiego nie widze. Kilka propozycji jakie wyczytalem w internetach: - pasta ceramiczna, smar ceramiczny; "anti-seize" to właśnie suchy smar przeciw zapiekaniu. Ceramiczne są tego idealnym przykładem (w tym miedziane, grafitowe i stricte do tego). Cała reszta ma zgoła inne przeznaczenie. Sam używam na gwint alu i polecam. Mało się brudzi dobrze trzyma, ciężko to zmyć, coś tam zabezpiecza antykorozyjnie. Wygląda mało estetycznie jakbyś białym sprayem psiknął. Jak będziesz coś brał to nie bierz tanich past. LiquiMoly jest zajebista i starcza na znacznie więcej, jest gęstsza. W sprayu gdy nie zależy mi aż na takiej trwałości to używam K2. Za to ich pasta to badziewie. Jeśli masz stalowy to może być i smar miedziany. Jak znalazłeś jakiś magiczny smar. To możesz porównać kartę charakterystyki i dowiesz się do jakiej rodziny należy. Czy te pokrowce na gwint wygladaja sensownie? https://allegrolokalnie.pl/oferta/pokrowiec...gwint-kw-fk-bv3 Kiedyś coś takiego miałem w rowerze zjazdowym, aczkolwiek wyglądało znacznie porządniej i spełniało swoją funkcję. Nie miało pełnej szczelności, ale chroniło przed kamieniami - najważniejsze i błotem. W samochodzie może się tam zbierać syf bo trudniejszy dostęp podczas mycia, jeszcze masz żelazny. Ja bym nie montował ale wybór należy do ciebie. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 09:42 |
