1.8T wypadanie zapłonu |
Thu, 25 May 2017 - 23:56
User Dołączył: Sun, 18 December 2016 |
Pacjent a4 b5 1.8tq 250KM, auto chodzi normalnie ma moc wszystko ok. od paru dni przejadę raz 10km raz 60km i zaczyna wypadac zaplon;/ tzn jade jade , szarpnie, strzli z wydechu i gasnie, jak odpalam to zaczyna zaplon wypadac, odczekam ok 20min i znowu moge przejechać pare km az znowu szarpnie i to samo. jakby na cieplym sie to dzieje ztym że wczoraj przejchałem ok 70km z gazem w podłoge i nić dopiero po godzinie jak wsiadlem przejechalem pare KM i auto zdechło;/ na VAG błędów zero. dzwoniłem dzis do elektryka to powiedzial ze to raczej problem mechaniczny. żebym rozrzad wymienił bo moze przeskoczył o ząbek. czy to moze miec coś wspólnego czy głupoty gada?
dodam ze jadąc wczoraj zaczoł wypadać zapłon ale dało sie jechąc ztym ze poprostu co jakiś czas jakby gasł czym dłuzej jechałem tym cześciej, troszke odczekałem na postoju i znowu rzadziej wypadał. ps. wymieniłem juz moduł zapłonowy, czujnik połozenia wału, ale dalej bez zmian. |
Fri, 26 May 2017 - 10:11
Wykręcić świece, sprawdzić ich stan, przerwę na 0,7mm im zrobić. Podmienić cewki.
Fri, 26 May 2017 - 10:37
ok sproboje, ale czy moglo by sie przez to dziać tak jak troche pojezdze?? bylem pewien ze odrazu po odpaleniu by było coś nie tak, a cewki to chyba wszystkie na raz nie padły?? ;p
Fri, 26 May 2017 - 23:01
postanowiłem ze poprostu kupie nowe swiece, jakie kupic do 1.8t ?? 250KM ? wymienei swiece , cewki bym musiał kupic bo niemam z kad na podmianke wziasc;/ ale dalej mi nie daje spokoju ten rozrzad?? ma to prawo bytu ?? co mi ten mechanik powiedział?? bo dlamnie to absurd ale zastanawiam sie czy nie wymienic dla swietego spokoju
Sat, 27 May 2017 - 10:56
Rozrząd możesz sprawdzić czy jest na znakach. Świece kup jakieś NGK dobrane z katalogu do swojego oznaczenia silnika.
Sun, 28 May 2017 - 23:56
Ngk nie kupuj do 1.8t.Kup to co zaklada fabryka.Ngk z katalogu do 1.8t zabralo 17KM.Test robiony po programie i po wymianie swiec.Odstep kilka minut po sobie.Cewek nie musisz kupowac.Narazie podmien miejscami.Wykrec swiece wszystkie i zobacz ich kolory-najlepiej zrob to wtedy gdy auto nie dziala(na niedzialajacym cylindrze bedzie inny kolor swiecy).Pozniej podmien miejscami cewki i jak nie bedzie dzialac to wtedy wykrec znowy swiece.I wtedy wiesz po kolorze swiecy czy nie dziala na tym samym cylindrze czy innym.W ten sposob eliminujesz niesprawnosc cewki w domowych warunkach.
Mon, 29 May 2017 - 23:26
sprwadze dzieki. ale na logike czy to moga byc cewki? skoro auto chodzi ma moc. a po jakims czasie poprostu zaczyna gasnąc? kupikem juz swiecie ngk;/ jutro zakladam ztym ze kupilem NGK PFR7Q podobno lepsze i do wiekszych mocy
Tue, 30 May 2017 - 19:14
wrzucam logi, logi zrobione jeszcze na starych swiecach.
http://vaglog.com/log-002_025_HgTM1if.html http://vaglog.com/log-002_007_3sm34k.html |
Tue, 30 May 2017 - 19:18
Panowie VAG wkoncu pokazał jakieś błędy
17978 - Engine Start Blocked by immobilizer P1570 - 35-10 - --intermittent 00532 - Supply Voltage B+ 07-00 - Signal too Low 16989 - Internal Control Module: ROM Error P0605 - 35-10 - -- intermittent Czyżby ecu pada?? jakies pomysły? |
Tue, 30 May 2017 - 20:48
Fri, 02 Jun 2017 - 08:17
Ktoś cos ?:/
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 19 April 2024 - 17:40 |
