V8 32V AHK AKH AHC Audi S8 i S6 Plus, ustawianie luzow na zaworach ssacych |
Thu, 11 May 2017 - 23:30
Frequent User Dołączył: Wed, 01 February 2006 Skąd: Białystok |
Witam. Przy wymianie rozrzadu chcialbym skontrolowac i ew. skorygowac luzy zaworowe na zaworach ssacych. wydaje mi sie, ze moge miec podparte niektore-gazownia. Tam są takie "kapturki" o roznej grubosci na trzonkach zaworow i dalej pusta szklanka. Czy dopuszczalne jest, aby te kapturki korygowac scierajac odpowiednio? niby katalog podaje, ze sa dostepne o roznych gr.
tu zdjecia znajomego, kiedys tak zrobil. mial ktores bez luzu. https://zapodaj.net/e8fb85adb3258.jpg.html https://zapodaj.net/6ec00c7677cac.jpg.html http://pl.realoem.me/Audi/RDW/S6PQ/1997/182/R/1/109/109044 na liscie pod 9tka w nawiasie -------------------- Audi 200 turbo quattro
Pastuch B5 2.8 "quattro" |
Thu, 11 May 2017 - 23:42
Frequent User Dołączył: Sun, 14 April 2013 Skąd: Gdańsk |
Szlifiernie podczas regulacji luzów zaworowych zwykle podcinają trzonki zaworów bo mają rozpięte zawory. Szlifowanie szklanej na magnesówce jest dopuszczalne pod warunkiem, że powierzchnia współpracy z wałkiem nie jest utwardzana. Swoją drogą gaz jeśli tak powypalał gniazda, że zaczyna brakować luzu to na moje silnikowe doświadczenie spokojnie gniazda kwalifikują się do przeszlifowania. Co pociąga za sobą zwalenie czapeczek i zrobienie tego porządnie;]
Thu, 11 May 2017 - 23:55
Szlifowanie szklanej na magnesówce jest dopuszczalne pod warunkiem, że powierzchnia współpracy z wałkiem nie jest utwardzana. ... chodzi mi o szlifowanie tych pastylek/kapturkow pomiedzy zaworem a szklanka. czy to gazownia wypalila to nie wiem. u znajomego nie bylo gazu. na razie nie bede rwal glowic. ogolnke fajnke silniczek chodzi, jest moc pod obiciazeniem. jedynie na wolnych czuc, ze ktorys, ktores cyl ciut inaczej pracuja. nie gubi zaplonow. -------------------- Audi 200 turbo quattro
Fri, 12 May 2017 - 06:54
tak jak simon pisal, zalezy od materialu, ale na 99,8% mozesz szlifowac..
Fri, 12 May 2017 - 09:05
ok. to jeszcze jedno pyt.
jesli bedzie luz w zakresie 0,1-0,2 to nie ruszac, czy dazyc do tego, zeby na kazdym byl identyczny? ew. jesli ktorys mniejszy niz 0,1 to na ile ustawiac, na max 0,2? -------------------- Audi 200 turbo quattro
Fri, 12 May 2017 - 22:59
Szlifowałeś kiedyś na magnesówce?? Szlifowanie takich małych elementów to jak wkładanie ich do procy. Duża szansa, że wystrzeli;] Naprawdę kumaci szlifierze nawet tego nie lubią robić. Próbuj.
W kwestii dokładności należy postępować z zasadą, że nadgorliwość gorsza od faszyzmu. Plus minus 5 setek jest dopuszczalne. Ciaśniej już niekoniecznie. |
Sat, 13 May 2017 - 00:21
Forum Killer Dołączył: Mon, 24 March 2003 Skąd: Niepolska |
Wystarczy wykonać uchwyt, który przytrzyma pastylkę. Wystarczą dwa płaskowniki.
Sat, 13 May 2017 - 05:44
Postawić na płytce wzorcowej i w imadlo zlapac.
Sun, 14 May 2017 - 22:04
Nadal twierdzę, że jeśli ktś nie stał nigdy przy magnesówce i nigdy mu nic nie wystrzeliło, a nie daj bóg jeszcze w ten sposób, by pękła tarcza szlifierska to naprawdę powiadam, że temat jest mało zabawny i śmiem twierdzić, że są lepsze sposoby.
W imadle elementu okrągłego w pełni stabilnie nie złapiesz, no chyba, że zrobisz sobie w szczękach podcięcia idealnie pod taką pastylkę. Dwa płaskowniki, spoko, pójdź do szlifierza pokaż element i niech Ci powie. Róbta jak chceta;] Ja swoje wiem. Ich zdrowie niech się bawią. |
Mon, 15 May 2017 - 05:53
Przeciez do magnesówek imadła mają podcięcia. Szlifowałem i dużo mniejsze rzeczy. Jak bedziesz chcial zabrac na raz 1mm to napewno skończy się katastrofą. Tylko nie o technologii do był temat
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 11:26 |
