Szpera w AWD, Jakieś pozytywy czy zbędna rzeźba? |
Mon, 20 Apr 2020 - 11:42
Jest sobie AWD, system oparty na 4maticu od merca. Skrzynia automat, reduktor i 2 dyfry(przód i tył). Mam oba dyfry zapasowe "na półce" tak na wszelki wypadek i tak sobie dumam co z nimi zrobić Czy zakładanie szpery (a dokładniej dwóch) ma jakiś sens? Jakie są negatywy takiej wydmuszki, a jakie pozytywy?
PS. Czy da radę dorobić talerz i stożek z innym przełożeniem w PL? O ile na tył są zestawy to na przód raczej słabo -------------------- Projekt: Mustang SN95 '94 coupe 302W 280KM
Mon, 20 Apr 2020 - 12:22
Jak dla mnie na ulicę nie ma sensu! Poczytaj o torque vectoring, bo to właśnie uzyskasz tyle że bez możliwości kontroli.
Mon, 20 Apr 2020 - 14:51
Nie określiłbym tego jako torque vectoring to tylko szpery bez aktywnego podziału momentu.
Do tej pory znalazłem tylko wady: mocne obciążenie rozdzielacza, pogorszenie komfortu podczas skręcania, z pozytywów: można palić dwa kapcie no ale to nie samochód na drag strip -------------------- Projekt: Mustang SN95 '94 coupe 302W 280KM
Mon, 20 Apr 2020 - 17:23
Jak dziala to awd merca? Tyl na stałe i przod dolaczany jak haldex?
Szpera na danej osi zawsze poprawi trakcje, czy to naped na 1 czy na 2 osie. Jesli nie masz szpery, to ogranicza cie przyczepbosc gorszego kola. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Mon, 20 Apr 2020 - 19:00
Stały napęd 40/60 i otwarte dyfry. Za trakcje i ESP odpowiada układ hamulcowy
Wed, 22 Apr 2020 - 21:45
User Dołączył: Mon, 05 November 2012 |
W W164 z pakietem offroad miałem blokadę centralnego mechanizmu i tylnego dyfra - może warto się zainteresować tylnym dyfrem z ML-a i mieć możliwość spięcia na zawołanie.
Thu, 23 Apr 2020 - 04:47
User Dołączył: Sat, 28 December 2013 |
Który Merc? Baleron z 4matikiem miał dyfer tylny z ASD. Do następnych modeli pchali otwarte dyfry.
Thu, 23 Apr 2020 - 07:17
mowa o 300c AWD, napęd jest z w220/w221 2x otwarty dyfer przód/tył i "open diff transfercase".
Fri, 24 Apr 2020 - 00:13
w starszych autach były montowane szpery, ale nie było porządnej kontroli trakcji i toru jazdy. Z tego co wiem, to szpera nie lubi "sztucznych" obciążeń, np idących z ESP, bo po prostu się szybciej zużywa. Jeżeli jestem w błędzie proszę mnie wyprowadzić
Dobrze to widać jak przejedziecie się e46 330i oraz m3. Lub e39 540i i m5. Kontrola trakcji nie wtrąca się tak bardzo w M jak w cywilnych wersjach i dopuszcza pracę LSD. |
Mon, 27 Apr 2020 - 13:36
mowa o 300c AWD, napęd jest z w220/w221 2x otwarty dyfer przód/tył i "open diff transfercase". Może czegoś nie rozumiem,ale jeśli jest centralny dyferencjał, to nie ma regulowanego rozdziału momentu. Otwarty dyfer zawsze rozdziela 50/50 i to jest jego problem. Żeby regulować rozdział momentu , to musi być jakiś dyfer ze sprzęgłami sterowanymi hydraulicznie. Moim zdaniem szpera zawsze poprawi trakcję, montowałbym jako pierwszy na tylnej osi. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Mon, 27 Apr 2020 - 16:02
Może czegoś nie rozumiem,ale jeśli jest centralny dyferencjał, to nie ma regulowanego rozdziału momentu. Otwarty dyfer zawsze rozdziela 50/50 i to jest jego problem. Żeby regulować rozdział momentu , to musi być jakiś dyfer ze sprzęgłami sterowanymi hydraulicznie. Moim zdaniem szpera zawsze poprawi trakcję, montowałbym jako pierwszy na tylnej osi. Otwarty to chyba 0/100 i to na mniej obciążoną stronę. -------------------- golf mkI 4x4
Mon, 27 Apr 2020 - 16:10
otwarty zawsze po równo dzieli czego konsekwencją jest to że jeżeli jedno koło nie ma trakcji i nie przenosi momentu to drugie dostaje tyle samo czyli nic lub bliskie nic
szpera przenosi różne momenty na różne koła i przez to szarpie kierownicą ale też daje możliwość napędzania koła nawet jeżeli drugie nie ma trakcji -------------------- papierowe konie + oszukane 4x4
Mon, 27 Apr 2020 - 16:55
Frequent User Dołączył: Sat, 16 October 2010 Skąd: Grudziądz |
Dyfer oparty na przekladni planetarnej czesto nie ma podzialu 50/50 i jest otwarty.
Mon, 27 Apr 2020 - 21:04
Dyfer oparty na przekladni planetarnej czesto nie ma podzialu 50/50 i jest otwarty. Pokaż jakiś przykład. Na moje rozumienie fizyki, jeśli nie ma zmiany prędkości, to nie ma zmiany momentu na przekładni. Sterowanie momentem (tak jak to się dzieje w focusie RS na tylnej osi) może być realizowane tylko za pomocą sprzęgieł. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Tue, 28 Apr 2020 - 04:25
Tu na kołach storzkowych: https://zssplus.pl/publikacje/publikacje32.htm Torsen też jest przykladem tylko ze wzgledu na skośne uzębienie jest samohamowalny. torsen |
Tue, 28 Apr 2020 - 10:04
Tu na kołach storzkowych: https://zssplus.pl/publikacje/publikacje32.htm Torsen też jest przykladem tylko ze wzgledu na skośne uzębienie jest samohamowalny. torsen Torsen działa dość sprytnie, ale to, jak dużo momentu może rozdzielić zależy od powierzchni trących. Przynajmniej tyle wyczytałem, że między tymi kołami helikalnymi a obudową następuje tarcie, tak samo tarcie jest na samej przekładni. Sama konstrukcja ma też ograniczenia, w starych typach mogła przekazać maksymalnie 2.5:1 momentu, w nowszych 4:1 i to jest chyba granica. Po przekroczeniu tego następowało "rozpięcie". Gdyby nie było ograniczeń, to robiliby torseny 20:1 i wtedy problem z głowy. Sam doświadczyłem na torze "popuszczania" torsena właśnie ze względu na zbyt dużą różnicę przyczepności kół napędzanych. Torsen albo działa jak otwarty dyfer (przekazuje ten sam moment na obydwa koła, a różnicuje prędkość), albo spina na sztywno 2 koła i wtedy różnicuje moment,ale prędkość jest identyczna. Odnośnie rysunku 3 i 6 z tego podlinkowanego artykułu , to jasno jest zaznaczone, że prędkości obrotowe są różne. Czyli nadal zachowana jest zasada - różny moment przy różnym przełożeniu mechanicznym. Jedynym wyjątkiem jest "elektro szpera", gdzie prędkości są identyczne, a moment różny (zależny od przyczepności danej opony). Jeśli gdzieś czegoś nie zrozumiałem, to popraw mnie proszę. Temat jest ciekawy , a zrozumienie zasady działania torsena wymaga niezłego wysiłku intelektualnego z mojej strony . -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Tue, 28 Apr 2020 - 12:21
Czyli jeżeli jest możliwość to warto wrzucić szpere? W challu i srt8 są dyfry że szperą ale nie wiem czy da radę przełożyć samo lsd do mojego dyfra. Jeśli trzeba by przełożyć dyfer to jest problem z przełożeniem na przodzie bo jest tylko 3.03:1.
Czy ktoś w pl dorabia przełożenia do dyfrow? No i spotkałem się ze szperami opartymi na sprężynach. To coś warte? -------------------- Projekt: Mustang SN95 '94 coupe 302W 280KM
Tue, 28 Apr 2020 - 18:00
Forum Homee Dołączył: Tue, 18 April 2006 Skąd: podkarpacie |
Czy ktoś w pl dorabia przełożenia do dyfrow? No i spotkałem się ze szperami opartymi na sprężynach. To coś warte? Mdrive Mfactory Pewnie też mniej znane firmy robią przełożenia. Wkładka ze sprężynami, chodzi o to? https://ibb.co/ynXDBc5 |
Tue, 28 Apr 2020 - 18:19
Dokładnie o to
Tue, 28 Apr 2020 - 20:38
To jest phantom grip, zajedziesz dyfer po paruset kilometrach.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 20:56 |
