ecumaster - zrob to sam |
Mon, 02 Jan 2017 - 23:20
#4661
User Dołączył: Fri, 16 May 2014 Skąd: Rydułtowy |
http://images68.fotosik.pl/402/44d417611f8bb821gen.png
kilka stron wcześniej jest taki schemat, a więc który lepiej zastosować ? |
Tue, 03 Jan 2017 - 22:09
#4662
User Dołączył: Wed, 15 January 2014 |
Panowie zaproponujcie jakiś map około 250kPa do konwersji MAF>MAP ? Nie chcę stosować tej słynnej Motoroli ze względu na brak wtyczki(chyba że ktoś wie skąd wziąć wtyczke? Ja nic nie znalazlem) bo zależy mi na fajnym wyglądzie pod maską a nie polutowane kable. Pacjent SR20DE
Tue, 03 Jan 2017 - 22:17
#4663
gazowy może? opcji dużo, możesz wybrać jaki ci się podoba a większość i tak bazuje na motoroli
Tue, 03 Jan 2017 - 23:26
#4664
gazowy może? opcji dużo, możesz wybrać jaki ci się podoba a większość i tak bazuje na motoroli +1 Do tego kostki superseal są najczęściej, a są tanie, porządne, dostępne. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Wed, 04 Jan 2017 - 09:39
#4665
Forum Homee Dołączył: Tue, 14 January 2003 Skąd: krakow |
Można wysłać det3 do firmy i wbudować map w urządzenie.
A. |
Wed, 04 Jan 2017 - 11:45
#4666
A co z długością przewodu do MAP ? Jeśli MAP jest wbudowany w DET to ten przewód będzie dosyć długi bo DET mam przy stock ECU. Czy lepiej dać dłuższy wężyk do MAP a krótszy kabel od czujnika ?
Thu, 05 Jan 2017 - 23:15
#4667
Siemka przyszły mi dziś tranzystory i na aukcji były irl540 a przyszły irl540n :/ będzie to jakaś różnica czy można stosować zamiennie ?
I drugie pytanie kórego typu podłączenia użyć ? z opornikami czy z samym tranzystorem ?bo są dwa w tym temacie |
Fri, 06 Jan 2017 - 10:12
#4668
Super User Dołączył: Sun, 13 November 2011 Skąd: lbn |
gazowy może? opcji dużo, możesz wybrać jaki ci się podoba a większość i tak bazuje na motoroli Ja korzystałem na początku swojego projektu z gazowego PS01. Skale się nie pokrywają i było to bardzo marne rozwiązanie. Normalnie kup MAP dedykowany do DET i wlutuj sobie w domu. 20 minut roboty,nie trzeba nic wysyłać. Bez przesady,trzech kabelków nie przylutujesz do nóżek? Wtedy skala się idealnie pokrywa z rzeczywistością. CYTAT A co z długością przewodu do MAP ? Jeśli MAP jest wbudowany w DET to ten przewód będzie dosyć długi bo DET mam przy stock ECU. Czy lepiej dać dłuższy wężyk do MAP a krótszy kabel od czujnika ? Nic się nie dzieje jeśli chodzi o długość wężyka. Ja miałem i mam nadal na trójniku w kabinie i jest OK. |
Fri, 06 Jan 2017 - 13:48
#4669
Ja ten schemat z rezystorami znalazłem gdzieś w czeluściach internetu. Na razie nie mam na czym przetestować bo silnik poza budą
Siemka przyszły mi dziś tranzystory i na aukcji były irl540 a przyszły irl540n :/ będzie to jakaś różnica czy można stosować zamiennie ? I drugie pytanie kórego typu podłączenia użyć ? z opornikami czy z samym tranzystorem ?bo są dwa w tym temacie -------------------- Z pozdrowieniami,
Szymon |
Fri, 06 Jan 2017 - 14:03
#4670
Ja korzystałem na początku swojego projektu z gazowego PS01. Skale się nie pokrywają i było to bardzo marne rozwiązanie. Sygnał wyjściowy z map sensora jest liniowy, więc wystarczyło w DET3 stworzyć własny plik ze skalowaniem, a wartości sprawdzać względem odczytu ze sterownika LPG. W przypadku FITa ustawić zakres odczytu i offset. Nie dało się tak zrobić, by wskazania sterownika LPG i DET3 pokrywały się praktycznie? -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Fri, 06 Jan 2017 - 15:10
#4671
Nie wiem. Kupiłem MAP dedykowany,wlutowałem i po sprawie.
Sat, 07 Jan 2017 - 09:37
#4672
Frequent User Dołączył: Sat, 16 June 2007 |
Tue, 10 Jan 2017 - 07:23
#4673
User Dołączył: Sun, 08 January 2017 |
Mam problem z konfuguracja deta. nie rysuje map a jak rysuje to jakiś wąski zakres i staje gdzieś do 40% obciązenia a jak uruchomie ponownie to mapy znikaja i ustawienia tez mimo ze zapisane?
Jak to poprawnie skonfugurować? Dodam ze czytałem instrukcje i wg zdjęć z PDF nie działa jak trzeba. Metosą prób i błędów doszedłem ze wbudowany mapsensor jest przypisany do kanału 2 Ale co dalej? Jak ustawić to okno by zabrać się za zbieranie map? na 1 kanale mam przepływomierz na 2 kanale jest mapsensor. I jak ustawić to okno? kanał 1 zostaje a w kanał 2 wybrać mapsensor det 4b?(bo mam wersje z 4barowym) Potrzebuje takie czyste ustawienia by móc zacząć zbierać mapę. W sterowniku mam też kosć alpiny stroić na niej czy z racji juz posiadania Deta i i tak końcowej wizycie na strojeniu na hamowni lepiej stroić na seryjnej kośći? Sondę zamierzam wywalić i wystroić na sztywno |
Tue, 10 Jan 2017 - 10:20
#4674
Mam problem z konfuguracja deta. nie rysuje map a jak rysuje to jakiś wąski zakres i staje gdzieś do 40% obciązenia a jak uruchomie ponownie to mapy znikaja i ustawienia tez mimo ze zapisane? Jak to poprawnie skonfugurować? Dodam ze czytałem instrukcje i wg zdjęć z PDF nie działa jak trzeba. Metosą prób i błędów doszedłem ze wbudowany mapsensor jest przypisany do kanału 2 Ale co dalej? Jak ustawić to okno by zabrać się za zbieranie map? na 1 kanale mam przepływomierz na 2 kanale jest mapsensor. I jak ustawić to okno? kanał 1 zostaje a w kanał 2 wybrać mapsensor det 4b?(bo mam wersje z 4barowym) Potrzebuje takie czyste ustawienia by móc zacząć zbierać mapę. W sterowniku mam też kosć alpiny stroić na niej czy z racji juz posiadania Deta i i tak końcowej wizycie na strojeniu na hamowni lepiej stroić na seryjnej kośći? Sondę zamierzam wywalić i wystroić na sztywno Co rozumiesz przez "zbieranie map " ? Obciążenie to wej. analogowe#2 Modyfikuj to wej. analogowe#1 To masz dobrze ustawione. W przypadku konfiguracji skal, analogowe #2 : trzeba wybrać "DET3_with_400kPa_MAP.def" -------------------- Pozdrawiam
A. |
Tue, 10 Jan 2017 - 10:27
#4675
Super User Dołączył: Mon, 08 October 2007 |
Czy jest opcja dopisania triggera dla silników Suzuki - chodzi konkretnie o sygnał z czujnika wałka, czujnika wału brak.
http://www.msextra.com/doc/ms2extra/MS2-Ex...a.htm#mtsetting -------------------- Almera N16 SR20VE-T
Tue, 10 Jan 2017 - 10:35
#4676
Forum Homee Dołączył: Sat, 09 September 2006 Skąd: ARS Serwis 4x4 |
V8 rovera. Fabryka chodzi na fullgrupie x8 sterowanej 2x lambda, tps i przepływka plus korekcja czujnikiem temp. DET ogarnie to sam bez ori kompa czy EMU wymagane ?
Tue, 10 Jan 2017 - 11:59
#4677
Co rozumiesz przez "zbieranie map " ? Obciążenie to wej. analogowe#2 Modyfikuj to wej. analogowe#1 To masz dobrze ustawione. W przypadku konfiguracji skal, analogowe #2 : trzeba wybrać "DET3_with_400kPa_MAP.def" No to istawoenie det 4 bary znalazlem i przypisac je do 2 kanalu czyli 1 zostawic 2 ustawic na map. A 34 ruszac? A teraz jak zrobic zeby on zbieral mape bo jeDze z roznyni obciazeniami i tak jezdzil po tych kafelkach ale Mienil tylko kawalek i pozniej tylko jezdzil. Przed wylaczeniem zaplonu musze dac zapisz mape do urzadzenia? Bo wylacze zaon i wszystko ginie? Ale dawalem zapisz. I istawoenia konfiguracyjne mialen znow fabryczne. Z ta mapa to podejrzewam ze nie zawezilem napiec i dlatego moze nie rysowalo calosci? Dzisiaj sprobje jeszcze raz |
Tue, 10 Jan 2017 - 12:15
#4678
Forum Homee Dołączył: Fri, 01 August 2008 Skąd: Szczytno |
przeczytaj jeszcze raz instrukcje juz nie pamietam ale robisz logi i zaznaczasz z logów konwersje na map
Tue, 10 Jan 2017 - 16:41
#4679
A dlaczego jak poustawiam kanaly poustawiam graniczne napiecia tak by mapa byla najdokladniejaza zapisze projekt to jak odpale program i wczytam to dalej musze od nowa ustawic map na 2 kanal
Tue, 10 Jan 2017 - 18:42
#4680
Powiedzmy ze coś tam juz poustawiałem parametry i zbiera mape w całym zakresie. Ale za cholere nie rozumiem czemu te mapy znikają.
To jest mapa zebrana z odłączoną sondą ale zbiera się tylko w zakładce zaznaczonej na czerwono A1 ale 3d z prawej strony nadal jest płaskie. reszta A2 A3 są puste bez zmian dlaczego? Jeśli tak wygląda mapa bez sondy o spalaniu większym o ok 6litrów To o ile zmieniać wartości zeby zubożać przykładowo? Co chwilę daje zapisz do urządzenia. ale jak wyłączyłem program wszystko zniknęło wrac z ustawieniami kanałów wię jeżeli to wszystko zaraz ucieka to jak wgl skorygować mapę zeby miała zastosowanie? |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 20 April 2024 - 00:23 |
