tartakwarsaw
236 Stron V  « < 234 235 236
> JAKI OLEJ DO SILNIKA
hexx
post Wczoraj, 15:16
Post #4701
Jak popatrzysz na parametry 0/40 i 5/30 od np. Amsoil'a, to nie powinien pić.. a jak pije to powinien zredukować smile.gif
10k to spokojnie wytrzyma... 15k też
post Wczoraj, 15:16
pussey
post Wczoraj, 16:53
Post #4702
CYTAT(Croom @ Tue, 15 Nov 2016 - 20:21) *
0W40 z normą MB 229.5
http://zmienolej.pl/pl/oleje-silnikowe/356...w40-city-pro-4l
Wiem że ten chodzi tu akurat aksamitnie alternatywa to fabryczny olej Fuchs 0W40 Supersyn Longlife również z aprobata MB 229.5
Wymieniłem na polecony tu Neste.
Auto uruchomiane po dwóch lub więcej dniach postoju "klekocze" przy pierwszym uruchomieniu-trwa to z 3 sekundy biggrin.gif
Od dawna miałem delikatny wyciek z broku prawej głowicy, po wymianie oleju sączyło się tak że podjąłem decyzję o jego wymianie biggrin.gif
Na oleju zrobione prawie 1000km a olej nadal w lekko słomkowym kolorze - to chyba nie jest normalne w dieslu ?
Wcześniej lałem Motul X-clean 5W30, a nawet olej dedykowany do Opla czyli GM dexos2 5w30 i silnik przy uruchamianiu był cichutki.
Głośna praca nieco mnie martwi - przejmować się, ponownie wymienić olej, czy tak ma być?
BlackDaro
post Wczoraj, 17:04
Post #4703
CYTAT(MisioLBN @ Tue, 03 Jan 2017 - 16:11) *
Mam pytanie odnośnie oleju do skrzyni biegów tongue.gif Wiem że temat od silników ale też olej. Otóż miałem valvoline racing 75w80 w skrzyni i wszystko było miód, przepiecie z 1 na 2 przy odcinie to żaden problem. W między czasie zostało wymienione całe sprzęgło z dociskiem itd olej w skrzyni plus wszystkie cięgna skrzyni. No i zauważyłem że ostatnio po 1wsze nie da się wbić 2 bez zgrzytu przy odcince a po 2gie to problem z redukcją na 2 i tylko na 2, tak jak by nie do końca wysprzęglało i to nie zawsze. Zawsze jak redukuje robie międzygazy. Czepiać się oleju czy to raczej wina sprzęgła, poduch silnika ( też nowe ale jak dla mnie silnik tańczy bardziej jak na starych), ewentualnie nowe zamienniki cięgna ( niestety ori to 400zł za komplet.). Jak zły temat to prosze usunac tongue.gif Olej mi pasuje bo generalnie na zimno skrzynia sie dziwnie zachowuje.
MisioLBN, odpowiadam na to pytanie.
Miałem to samo u siebie w S16, najpierw tylko problemy przy szybkiej przepince z 1 na 2, później też z 3 na 2, miedzygaz nic nie pomagał, z tygodnia na tydzień coraz gorzej, później jeszcze przypadkowo złapałem sie z jakąś bmką na światłach i jak przy odcięciu wbilem ze zgrzytem 2 to już był koniec skrzyni. Po tym na dwójce była już tylko terkotka, aż sie ludzie oglądali. 2 tygodnie jeździłem nie używając 2 biegu, skończyło sie wymianą skrzyni, nawet sobie kupiłem jeszcze jedną na zapas, 400zł za sztuke to nie pieniądz. Szperajac w necie naczytalem sie tego, że te skrzynie są papierowe, nawet w rc ludzie wymieniali na gwarancji, po 30kkm.
Ja zalalem Motulem i upalam, zobaczymy co będzie dalej, w razie czego druga skrzynia leży na półce.
hexx
post Wczoraj, 17:06
Post #4704
CYTAT(pussey @ Sun, 22 Jan 2017 - 16:53) *
blink.gif nie ma opcji by nie był czarny w dieslu już nawet po 100km
Zalej Mobil1 Delvac 5/30
pussey
post Wczoraj, 17:58
Post #4705
Teraz będę dopytywał bo 450zł na "testowe" zalanie oleju trochę wkurza tongue.gif
Olej polecasz bo znasz kogoś kto miał taki zalany w dokoksowanym OM642?
Croom pisał, że na Neste w tym silniku chodzi "aksamitnie".
Jak się rozgrzeje to chodzi normalnie, ale na zimnym to aż ciarki przechodzą przy uruchamianiu.
Żebyśmy się dobrze zrozumieli - olej nie wygląda jak nowy, widać że nieco ściemniał - ale GM to czarny jak smoła już był, z resztą Motul też szybko zmieniał kolorek.
hexx
post Wczoraj, 18:05
Post #4706
... a ile tego oleju wchodzi ?
4 litrówka to koszt około 120 PLN a 20 litrów około 500 PLN
testuję... sam u siebie
i silnik pracuje ładnie, duże przyjemniej niż na tym co zalała fabryka
pussey
post Wczoraj, 18:08
Post #4707
160zł za 4 litry, do silnika wchodzi 8 litrów
filtr oleju zawsze oryginalny
zastosowałem płukankę bo przechodziłem z 5W30
MisioLBN
post Wczoraj, 18:08
Post #4708
CYTAT(BlackDaro @ Sun, 22 Jan 2017 - 17:04) *
Dzięki, heh no właśnie tego się obawiałem że skrzynia może się sypać. W każdej s16 jest problem z przepięciem 1 na 2 bez zgrzytu a u mnie było idealnie płynnie do czasu... Teraz 1x jest ok przy redukcji a inny razem jak by nie wysprzęgliło do końca. Nic do końca marca musi dojeździć.
hexx
post Wczoraj, 18:12
Post #4709
CYTAT(pussey @ Sun, 22 Jan 2017 - 18:08) *
160 ?
http://allegro.pl/mobil-delvac-1-le-5w30-e...6312595805.html
http://allegro.pl/mobil-delvac-1-le-5w30-4...5278658642.html
w takich granicach chodzą
u tego drugiego sprzedawcy kupowałem
pussey
post Wczoraj, 18:31
Post #4710
Pisałem o Neste ...
hexx, czym jeździsz ?
hexx
post Wczoraj, 18:36
Post #4711
Akurat ten olej mam zalany do KIA Sorento III z 2.0 sadzomiotem.
Olej zalany był przy przebiegu około 5k km
Xarox
post Wczoraj, 22:59
Post #4712
CYTAT(Joker @ Sat, 21 Jan 2017 - 14:14) *
Moje auto, motor N55, IC Wagner, program na 370/535 (seria 306/400).
Jazda głównie miejska 95%, z tym że dojazd do pracy spokojnie przez 7 km bo z temperaturą zimą kiepsko.
Co ile wymienialibyście olej?
Zostawiłbym tak jak jest, na pewno nie co 15kkm. Nad 0w możesz pomyśleć, te nowe Shelle są podobno bardzo fajne wink.gif
Pawelo123
post Dzisiaj, 09:44
Post #4713
Witam kolegów. Jaki olej mógłbym zalać teraz do Jaguara Xf-s 3.0d 275km. Przebieg 103tys. DPF chyba jest ale od 3 lat żadnego komunikatu o wypalaniu. Tak więc nie wiem. Olej wymieniam co 10-12tys km. Wcześniej wlany Valvoline synpower Xtreme 5w30. Z góry dzięki za pomoc
hexx
post Dzisiaj, 10:15
Post #4714
komunikat pojawia się tylko kiedy jest coś nie tak
normalne wypalanie nie jest sygnalizowane
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Monday, 23 January 2017 - 11:32
