X30xe wolne obroty |
Wed, 22 Aug 2018 - 22:46
Rookie Dołączył: Wed, 04 January 2017 |
Witam. Mam problem z wolnymi obrotami faluja od 500do 1000 caly czas. Silnik x30xe na osprzęcie x25xe kolektor ssący z32se z przepustnicą z x25xe. Ma ktoś może numery czujnika położenia przepustnicy bo Nie wiem czy nie założyłem od x30xe może tu jest wina w kompie niema błędów. Bo coś słyszałem że jeśli jest czujnik z dwóch przepustnic to kable trzeba zamienić
Thu, 13 Dec 2018 - 15:53
sprawdz w parametrach napiecie TPSa
przy zakmnietej powinno byc ok 0,6V maks oatwarta 4,5V i bedziesz wiedzial czy trzeba zamianic kable pin 1 z 2 -------------------- Audi S6 C5 2.7TT 360KM 530Nm
Mon, 17 Dec 2018 - 22:29
User Dołączył: Sun, 17 June 2007 Skąd: Białystok |
X lat wstecz, po swapie z x25xe na x30xe, miałem taki problem, rozwiązaniem było przełożenie epromu z x30 do sterownika x25. Zmiana TPS-ów nic nie dawała
-------------------- Ręce w smarze, jaja w błocie to mechanik przy robocie....
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 29 April 2024 - 16:10 |
