Tereska, czyli 300ce 24V dogleg +ASD MEGAsquirted (MS3e on board)by kubeq_sq, Moja Mercedes i jej przygody.... :) |
Sun, 17 Mar 2013 - 18:55
#41
Super User Dołączył: Fri, 30 September 2005 Skąd: Białystok |
wg mnie za mały IC, u mnie przy sprezyie 1.5 bar nie dałem rady nadmuchac wiecej niz 1.1 bar a temp w dolocie jak w piecu przy takim IC jak na zdjeciu
Sun, 17 Mar 2013 - 19:37
#42
Jw. Taki ic może się okazać stanowczo za mały.
Edit: a jakbyś podcioł belkę zderzaka i zrobił ic tak żeby wlazł miedzy lampy? -------------------- BMW...freude am fahren...
Sun, 17 Mar 2013 - 19:58
#43
Super User Dołączył: Tue, 26 June 2007 Skąd: Grudziądz |
Dokladnie J.W. Nie bedzie to dzialac poprawnie takie ic mozna zamontowac do cieniasa 1.2t a nie do 3.0 na sporym turbo
-------------------- corsa a c20... 11,1 ET
Sun, 17 Mar 2013 - 20:18
#44
Forum Killer Dołączył: Thu, 05 November 2009 Skąd: Schwarzwald/ Skarzysko Kamienna |
-------------------- 300ce 24v dogleg + 3.27 ASD, MEGAsquirted -->> TERESKA :)
Sun, 17 Mar 2013 - 20:25
#45
dokladnie taki miałem, i do tej sprezarki za mały |
Sun, 17 Mar 2013 - 20:38
#46
Frequent User Dołączył: Mon, 15 October 2012 Skąd: ŁDZ |
Wszystko to dużo za małe/// Taki IC z iveco to minimum!
-------------------- - What is Turbina?
- Turbina is spinning! |
Mon, 18 Mar 2013 - 00:15
#47
http://allegro.pl/iveco-eurocargo-75e15-6-...3033803219.html
mam dokladnie taki intercooler... jakbym przerobil calkowicie mocowanie chlodnic, wycial miejsce w pasie przednim i zalozyl plaskie wiatraki, to moze jakos bys go zmiescil pozostaje jeszcze problem z ponownym wejsciem do komory silnika :/ -------------------- 300ce 24v dogleg + 3.27 ASD, MEGAsquirted -->> TERESKA :)
Mon, 18 Mar 2013 - 10:14
#48
Ten restrykcyjny na pewno nie bedzie Podoba mi sie
Mon, 18 Mar 2013 - 11:11
#49
O to się mnie rozchodziło ten cooler powinien podołać
To po lewej na zdjęciu to nie przypadkiem kawałek syrenki? -------------------- BMW...freude am fahren...
Mon, 18 Mar 2013 - 11:50
#50
Frequent User Dołączył: Mon, 28 November 2011 |
Mon, 18 Mar 2013 - 15:35
#51
witam, udalo mi sie go wcisnac jakos... na chwile obecna wywalilem chlodnice klimy, bo i tak byla pusta...na razie mocowanie na slowo honoru na spodzie... trzeba jeszcze obmyslic droge od turbo do kolektora ssacego... tak jak od turbo do ic da sie jakos w miare dojsc kolo alternatora tak po drugiej stronie jest wspomaganie itd... :/ znacie moze miejsce skad mozna wziac 3.0 24v olej do smarowania turbiny?? oprocz czujnika cisnienia oleju?
Mon, 18 Mar 2013 - 15:58
#52
witam, udalo mi sie go wcisnac jakos... na chwile obecna wywalilem chlodnice klimy, bo i tak byla pusta...na razie mocowanie na slowo honoru na spodzie... trzeba jeszcze obmyslic droge od turbo do kolektora ssacego... tak jak od turbo do ic da sie jakos w miare dojsc kolo alternatora tak po drugiej stronie jest wspomaganie itd... :/ znacie moze miejsce skad mozna wziac 3.0 24v olej do smarowania turbiny?? oprocz czujnika cisnienia oleju? Trójnik w miejcie czujnika i wilk syty i owca cała:) Jak Ci się sprawuje gaz w połączeniu z ms'em? -------------------- BMW...freude am fahren...
Mon, 18 Mar 2013 - 18:34
#53
Pan. B ja mam gaz na msie ms III z p&h boards i oglnie nie narzekam. chwale sobie, tankuje, jezdze i jest ok wtryski musialbym tylko zmienic, bo kupilem "na tymczasem" magicjety w listwach po 3 sztuki i tak juz jezdze chyba ze 2 lata, jeden w miedzyczasie padl.
A co chcialbys wiedziec wiecej?? Kumpel ma w MS I gaz pierwszej generacji i tez jezdzi normalnie. -------------------- 300ce 24v dogleg + 3.27 ASD, MEGAsquirted -->> TERESKA :)
Mon, 18 Mar 2013 - 18:48
#54
Chodzi mi o przełączanie pb/lpg, lpg/pb czy jest płynnie itd. Czy działa to tak jak na dobrym kompie gazowym.
Też będę szedł w taki układ jeden komp od wszystkiego. Działanie sekwencji lpg to trochę pomyłka według mnie. Powinno być osobne strojenie map na lpg od podstaw, i właśnie komp SA to umożliwia. Powodzenia w projekcie. -------------------- BMW...freude am fahren...
Tue, 19 Mar 2013 - 09:51
#55
Nie dziekuje... Przelacznie jest plynne, musialbym tylko dac jakies podgrzewacze wtryskow, bo teraz w zimie zanim te magicjety sie na tyle zagrzeja, zeby poprawnie pracowac, to silnik sie nagrzeje do 90 stopni... Mapa lpg rozni sie nieco od mapy benzynowej i jesli dobrze rozumiem zasade dzialania sterownikow do lpg to one wyznaczaja wspolczynnik proporcji dla danych obrotow i rysuja krzywa... a ja zauwazylem, ze inne proporcje sa na dole mapy a inne na gorze miedzy jedna a druga mapa....
rozumiem, ze redukacja w dolocie przed turbo tez nie wchodzi w gre?? bo turbina ma srednice 100mm -------------------- 300ce 24v dogleg + 3.27 ASD, MEGAsquirted -->> TERESKA :)
Tue, 19 Mar 2013 - 21:23
#56
a co myslicie o zastosowaniu camber plates w dailydriverze jakim jest moja Tereska??
Sun, 31 Mar 2013 - 17:11
#57
4x egt do r6?
Mon, 01 Apr 2013 - 19:13
#58
Chodzi mi o przełączanie pb/lpg, lpg/pb czy jest płynnie itd. Czy działa to tak jak na dobrym kompie gazowym. Też będę szedł w taki układ jeden komp od wszystkiego. Działanie sekwencji lpg to trochę pomyłka według mnie. Powinno być osobne strojenie map na lpg od podstaw, i właśnie komp SA to umożliwia. Powodzenia w projekcie. Z czym masz problem aby tak zrobić? Po to masz w sterowniku LPG oddzielną mapę korekcji po RPM żeby pojechać z mapą gazową jak Ci się tylko podoba, jedyne ograniczenie to autoadaptacja sterownika PB. Wracając do tematu auta, śledzę dłuższy czas watek i gratuluję projektu, masa pracy włożona. -------------------- Renault Clio Sport 2 - rajdówka w ciągłej budowie ....
Mon, 01 Apr 2013 - 19:20
#59
Jak sam napisałeś "...jedyne ograniczenie to autoadaptacja sterownika PB."
Mon, 01 Apr 2013 - 19:22
#60
Jak sam napisałeś "...jedyne ograniczenie to autoadaptacja sterownika PB." No niestety, ale to nie wina sterownika LPG ... -------------------- Renault Clio Sport 2 - rajdówka w ciągłej budowie ....
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 24 April 2024 - 14:12 |
