1.9 JTD czyli włoskie wynalazki, mod stilo i punto |
Sun, 21 Feb 2010 - 11:52
#41
User Dołączył: Wed, 26 August 2009 |
Witam panów,widze dobry temat wiec chiałbym zapytac czy skrzynia(6) w Alfie 156 1,9 16v da rade z momentem 500N ?? W tej chwili robię taką Alfe i troszke obawiam sie właśnie o skrzynie.Co prawda kolega ma tez 156 ale 2,4 20v wystrojona na 223 Km i 462 Nm i jakos daje rade ale to nie 500.Jeśli ktoś jest w temacie prosze o odpowiedź i ewentualną radę. Pozdrawiam
Sun, 21 Feb 2010 - 12:47
#42
Forum Killer Dołączył: Wed, 18 January 2006 Skąd: Toruń |
jakie mody tam masz w tej alfie na 223/462nm ? tylko program? jakies fmice, wydechy ?
p.s. w 156 2.4 20v jest skrzynia GM -------------------- ITAL Performance
www.ital-performance.pl |
gość_bezduszny_* |
Sun, 21 Feb 2010 - 12:52
#43
Skrzynia GM ?
Jeżeli jest tam F40 to jest to skrzynia Fiata |
Sun, 21 Feb 2010 - 12:54
#44
ogladalem moja skrzynie i jest na niej ordynarne logo GM
gość_bezduszny_* |
Sun, 21 Feb 2010 - 13:04
#45
Na mojej też jest.. i na silniku też.
Nie mniej i skrzynia F40 i silnik z19dth są konstrukcjami Fiata z okresu kiedy GM miał spore udziały w tym koncernie. |
Sun, 21 Feb 2010 - 13:13
#46
silnik 1.9 i owszem, hm skrzynia jest bardzo ze tak powiem "zGM'owana", linki na plastikowych spinkach, wszedzie zewnetrzne torxy, centralny wysprzeglik, wyglada jak 100% GM produkt ;-) chyba ze to nie F40? p.s. wiesz moze jaka jest wytrzymalosc tej przekładni?
gość_bezduszny_* |
Sun, 21 Feb 2010 - 13:16
#47
Czytałem kilka opisów modów z tą skrzynią i wartości 450Nm dawała rady przenosić.
Sun, 21 Feb 2010 - 13:21
#48
widzialem kilka 159 2.4jtdmow na programach na 250/500 i zastanawialem sie jak ta skrzynia znosi taki niuton?
Sun, 21 Feb 2010 - 14:16
#49
TA 2,4 zrobiona na 223 Km nie jest moja ,ale ma wstawiony wiekszy intercooler,zmienione doloty,spiek,i nieco zmieniony wydech,no i oczywiście mocny soft,ale powiem szczeże że duzo nie trzeba sie napracowac by dojść do tej mocy w 2,4. Ponawiam pytanie o skrzynie w 1,9 i wartość 500Nm? MYśle ze za około miesiąc czasu skończe projekt to opublikuje go na tym forum. PS skrzynia ma logo GM ale jest to myśl techniczna FIATA
Sun, 21 Feb 2010 - 14:21
#50
jak wyglada wydajnosc turbiny i ukladu paliwowego w 2.4 JTDm 20V 175PS (841G.000) z tymi w 2.4 JTDm 20V 200/210PS (Croma/159/Brera). Moze wymieniajac jeszcze sprezarke moznaby bez problemu zrobic parametry takie jak 159 po mocnym programie ~ 250/500 ?
Sun, 21 Feb 2010 - 14:47
#51
U siebie w 1,9 mam wstawione Turbo GTB2056V i celuje właśnie mniej wiecej w takie parametry (+/-230Km/500Nm) i wiem ze standard pompa paliwa da rade,więc myśle że w 2,4 250Km z dobrym wydechem ,intercoolerem raczej spokojnie.Zawsze mozna założyć 2260V jak ktoś się nie boi dużego laga z dołu.
Sun, 21 Feb 2010 - 14:57
#52
Super User Dołączył: Sun, 28 December 2003 Skąd: Gliwice |
widzialem kilka 159 2.4jtdmow na programach na 250/500 i zastanawialem sie jak ta skrzynia znosi taki niuton? Nikt raczej na to pytanie nie odpowie. Wątpie też abyś na owej sprężarce uzyskał niuton tego rzędu przy motorze 1.9 -------------------- WWW.CINSOFT.PL
Sun, 21 Feb 2010 - 15:08
#53
jak wyglada wydajnosc turbiny i ukladu paliwowego w 2.4 JTDm 20V 175PS (841G.000) z tymi w 2.4 JTDm 20V 200/210PS (Croma/159/Brera). Moze wymieniajac jeszcze sprezarke moznaby bez problemu zrobic parametry takie jak 159 po mocnym programie ~ 250/500 ? To trzeba raczej porównać tak: 2.4 JTDm 20V 175 (M31/33) vs 2.4JTDm 20V 200PS (M95) vs 2.4JTD 210PS (M105 i M110). Na szybko w każdym są inne: - 175tka pompa rail, wtryski i turbo (gt22) - 200tka pompa rail, wtryski i turbo gtb2056v by KKK - 210tka pompa rail (różni się także z 200tka) , wtryski (różni się także z 200tka) oraz turbo gtb2056v by Garrett. Pozdro -------------------- WWW.CINSOFT.PL
Sun, 21 Feb 2010 - 15:27
#54
CINEK dlaczego uwazasz ze 500 Nm nie da rady przy 1,9 16v? GTB2056V Garrett dobrze dmucha i jest naprawde wydajna.
gość_bezduszny_* |
Sun, 21 Feb 2010 - 15:32
#55
a co zrobisz z dwumasą ?
Sun, 21 Feb 2010 - 15:38
#56
Jest już spiek
Sun, 21 Feb 2010 - 15:52
#57
CINEK dlaczego uwazasz ze 500 Nm nie da rady przy 1,9 16v? GTB2056V Garrett dobrze dmucha i jest naprawde wydajna. Proste argumenty: - w 2.4 masz o gar więcej żeby to turbo napędzić - nikt nie zna granic wydajności układu wtryskowego - problem sprzęgła oraz koła dwumasowego - wytrzymałość skrzyni oraz samego motoru Jeśli nawet teoretycznie osprzęt i cała motorownia podoła to za autem będą kłęby dymu. Pomijam kwestię jazdy oską z takim momentem... Imho szukać koni górą a moment zostawić w granicy ~420Nm ze zdrowiem dla całego auta. Pozdro -------------------- WWW.CINSOFT.PL
gość_bezduszny_* |
Sun, 21 Feb 2010 - 15:53
#58
CYTAT Imho szukać koni górą a moment zostawić w granicy ~420Nm ze zdrowiem dla całego auta. +1 a do tego program z łagodnie narastającym momentem |
#59
Jest już spiek Spiek to sprzęgło a co z kołem? Ciekaw jestem wytrzymałości skrzyni na takim sprzęgle; ile tarcz? -------------------- WWW.CINSOFT.PL
Sun, 21 Feb 2010 - 15:57
#60
+1 a do tego program z łagodnie narastającym momentem Przy tej spręzarce 400Nm przy 2k i tak nie zrobisz tak więc temat oczywisty. Niemniej tak jak piszesz, moment max szeroko, ponad 400setki gdzieś w okolicach 2,5krpm i jeździć się będzie naprawdę przyjemnie. -------------------- WWW.CINSOFT.PL
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 05:17 |
