DQ250 konwersja 4x4 -> FWD |
Mon, 05 Feb 2018 - 01:28
Frequent User Dołączył: Tue, 15 May 2012 Skąd: Wrocław |
Cześć,
jestem w trakcie swapa silnika 3.2 VR6 + DSG 4x4 i na razie chcę podpiąć skrzynię jedynie pod przednią oś. Moje pytanie jest następujące: Czy ktoś robił już coś takiego w dq250? Widziałem jakieś zestawy do konwersji 4WD->2WD skrzyni 02M jak poniżej, ale nie widzę niczego podobnego do DQ250. Kupiłem już flanszę/wałek ze skrzyni przednionapędowej, ale wygląda to własnie tak, jakby był potrzebny jakiś adapter jak do 02M. http://www.retrofication.co.uk/698.html Będę wdzięczny za pomoc. |
Mon, 05 Feb 2018 - 06:09
Forum Killer Dołączył: Sat, 11 June 2011 Skąd: lublin |
Napisałeś narazie..., nie możesz jeździć z przystawka tylko bez podpiętego wału?
Kolega śmiga już tak kilka lat w MK4 GTI z R32 DSG i on nie ma w planach konwersji ,a Ty jak chcesz kiedyś swapowac tył to po co zbędna robota ? -------------------- GOLF MK4 R32 OEM-niuu toys
Mon, 05 Feb 2018 - 06:46
ja tak przejechalem 3tys km
Mon, 05 Feb 2018 - 07:08
Jak wyzej
Mon, 05 Feb 2018 - 08:42
Frequent User Dołączył: Fri, 27 March 2009 |
Ta skrzynia nie ma dyferencjału w przedniej osi - jest tylko przekładnia kątowa więc bez obaw będzie działać bez przeróbek, bez wału napędowego tylnej osi.
Mon, 05 Feb 2018 - 13:05
Chodzi bardziej o to, że z przekładnią dochodzą mi dodatkowe przeróbki stabilizatora itd. Średnio się to mieści w fabii Czterobut najszybciej wleci za dwa lata. Jeśli to tylko kwestia zaślepienia czegoś jak w 02M, to wolę to zrobić w taki sposób niż tracić czas na customowy stabilizator itd. Jeśli jednak dużo z tym pieprzenia, to spróbuję upchnąć te przekładnie.
Mon, 05 Feb 2018 - 14:16
Frequent User Dołączył: Fri, 14 March 2008 Skąd: W-wa |
upchnij przekladnie bedziesz mial motywacje do zrobienia 4 buta bo jak bedziesz chcial zrobic 4x4 to ta sama przerobka bedzie potrzebna i tak.
Tue, 06 Feb 2018 - 20:29
ta skrzynia ma dopinany tył czy jak?
Thu, 08 Feb 2018 - 10:40
Skrzynia FWD ma zupełnie inny kadłub (chyba) oraz inne wałki, półosie i możliwe, że dyferencjał - więc raczej nie masz wyjścia - musisz upychać
Fri, 09 Feb 2018 - 17:57
Wygląda na to, że można to uczynić, ale patent jest podobny jak w 02M. Za radą znajomego zdemontowałem to wyjście na wał i na razie je zaślepię. Wtedy nie muszę przerabiać stabilizatora itd. Jak już będę robił 4x4, to przerobie stabilizator i dołożę wyjście na wał i tyle.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 24 April 2024 - 09:44 |
