turbiny rs6 bcy, witam |
Sat, 30 Dec 2017 - 15:58
User Dołączył: Mon, 19 October 2009 Skąd: Wołów |
Wczoraj umarła lewa turbina tzn przestała się kręcić i puściła olej z opilkami. Pytanie czy jest sens wyciągać je na aucie czy lepiej wyjąć motor bo mam do tego warunki. Znajomy turbinarz zaproponował hybrydy na wirnikach z subaru podobno ok 5mm większe czy będą
miały rację bytu? Czy po włożeniu hybryd muszę jechać od razu na strojenie czy sterownik na razie ogarnie bez strojenia? Z góry dziękuję |
Sat, 30 Dec 2017 - 19:10
Moim zdaniem nie warto pchać się w hybrydy bo i tak sporo innych rzeczy ogranicza osiągi. Kupuj ori chra od Sida i zakładaj.
Co do targania silnika to jak masz do dyspozycji podnośnik kolumnowy to lepiej wyciągać motor, na aucie to masakra |
Sat, 30 Dec 2017 - 19:30
Przy okazji chcialem zrobic nastawniki faz rozrzadu to motor raczej wypada. Hybrydy wyjda taniej niz te od sida i bedzie zapas na przyszlosc. Myslalem zeby zrobic jeszcze wydech teraz jak bedzie i tak zdjety pozniej ew isc dalej bo mocy troche malo. Skrzynia podobno wytrzyma 600km
Sat, 30 Dec 2017 - 20:29
Podziel się efektami jak już uruchomisz auto.
Pozdrawiam. |
Wed, 03 Jan 2018 - 15:43
Jak wychodzi taniej to zrób, byle dobrze.
Na hybrydach i wydechu możesz celować w 550KM. Póki co fabryczne ecu poradzi sobie jeśli gruszki nie będą mocne. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Wed, 03 Jan 2018 - 19:58
W lewej turbinie spalony wirnik po stronie cieplej takze musialo byc goraca ciekawe czemu. Na tym banku byl uwalony czujnik egt ale z miesiac temu go naprawilem i dzialal poprawnie. Mogl byc przyczyna?
Wed, 03 Jan 2018 - 20:01
Od jakiegos czasu mialem wrazenie ze nie dmucha plynnie i podejrzewam ze to sie nie stalo od razu z tym turbem. Ogolnie to po butowaniu ostudzilem dobrze i po odapleniu chodzila na jalowym i okazalo ze nie ma mocy
Fri, 05 Jan 2018 - 22:41
Raczej to nie wina termopary i studzenia.
Sat, 20 Jan 2018 - 15:32
Audi zlozone wirniki o 3mm wieksze czuc wiecej mocy a jeszcze nie bylo strojenia. Bedzie program to zobaczymy na rolkach co z tego wyszlo
Sat, 20 Jan 2018 - 15:42
Wrzuć tutaj wyniki jak będą.
Sun, 21 Jan 2018 - 18:13
Ok
Sun, 18 Feb 2018 - 08:23
Okazało się ze miała napisany hujowy program po wgraniu seri wyszło 420km. Jak skończymy napisze co wyszlo
Sun, 18 Feb 2018 - 10:51
Na hybrydzie 420ps? To co było nie tak że mocy wyszło sporo mniej?
Sun, 18 Feb 2018 - 15:21
Tego jeszcze nie wiem szukam
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 19 April 2024 - 10:31 |
