Motoryzacyjne pytania i odpowiedzi... |
Mon, 04 Dec 2017 - 22:12
#11681
Forum Homee Dołączył: Thu, 18 September 2008 Skąd: Tarnobrzeg/Warszawa |
Na razie jeszcze nic nie mierzyłem. Między którymi pinami powinienem mierzyć napięcie na OBD?
Tue, 05 Dec 2017 - 00:21
#11682
Frequent User Dołączył: Fri, 23 November 2007 Skąd: Gdańsk |
Połapałem się, że mam "antynapad" w moim niedawno kupionym Volvo S60 czyli trzeba wcisnąć ukryty przycisk po uruchomieniu silnika, bo jak tego się nie zrobi to silnik staje. Fajnie, pięknie ale system jest zdezaktywowany - dioda od antynapadu świeci non-stop na czerwono. System można ponownie aktywować ukrytym przyciskiem. Kłopot jest taki, że z poprzednim właścicielem nie ma kontaktu a ja za cholerę nie wiem gdzie jest ten przycisk. Ma ktoś jakiś patent jak go zlokalizować? Próbowałem dość od diody do centralki i wtedy od centralki do przycisku ale centralka jest tak głęboko wciśnięta, że nawet jej nie widzę, a nie uśmiecha mi się pruć całej dechy rozdzielczej.
Tue, 05 Dec 2017 - 07:41
#11683
Frequent User Dołączył: Sat, 14 February 2009 Skąd: Oborniki Śląskie |
-------------------- `05 Renault Sport Megane 225 5d
Tue, 05 Dec 2017 - 10:12
#11684
Super User Dołączył: Thu, 27 February 2014 |
Połapałem się, że mam "antynapad" w moim niedawno kupionym Volvo S60 czyli trzeba wcisnąć ukryty przycisk po uruchomieniu silnika, bo jak tego się nie zrobi to silnik staje. Fajnie, pięknie ale system jest zdezaktywowany - dioda od antynapadu świeci non-stop na czerwono. System można ponownie aktywować ukrytym przyciskiem. Kłopot jest taki, że z poprzednim właścicielem nie ma kontaktu a ja za cholerę nie wiem gdzie jest ten przycisk. Ma ktoś jakiś patent jak go zlokalizować? Próbowałem dość od diody do centralki i wtedy od centralki do przycisku ale centralka jest tak głęboko wciśnięta, że nawet jej nie widzę, a nie uśmiecha mi się pruć całej dechy rozdzielczej. W dwóch s60-kach Polski salon fabrycznie miałem pozakładane przy drążku zmiany biegów, po prawej od drążka, wymacaj palcem wgłąb mieszka czy nie ma zgrubienia, albo wyjmij sam mieszek i zobacz czy nie ma ustrojstwa. |
Tue, 05 Dec 2017 - 10:33
#11685
drag op, dziękuję.
Tue, 05 Dec 2017 - 17:17
#11686
W dwóch s60-kach Polski salon fabrycznie miałem pozakładane przy drążku zmiany biegów, po prawej od drążka, wymacaj palcem wgłąb mieszka czy nie ma zgrubienia, albo wyjmij sam mieszek i zobacz czy nie ma ustrojstwa. Moje S60 też jest z krajowego salonu ale demontowałem w lato cały tunel i nic tam nie było. |
Tue, 05 Dec 2017 - 20:51
#11687
Jest jakiś patent na sprawdzenie cewek VAG 1.8T poza autem przy pomocy miernika uniwersalnego?
Wed, 06 Dec 2017 - 01:38
#11688
User Dołączył: Tue, 02 February 2010 Skąd: Gliwice |
Ktoś wie czy takie przewracanie sie jest normalne w EP3 czy kierowca coś zjebał?
https://youtu.be/UfM5AxanDIo?t=410 |
Wed, 06 Dec 2017 - 01:43
#11689
VQ35DE (350Z) w trybie wasted spark. Które cewki łączę w pary? Dobrze myślę, że 1-4, 2-5 i 3-6?
Wed, 06 Dec 2017 - 10:14
#11690
Forum Killer Dołączył: Sun, 29 February 2004 Skąd: Pjaseczno |
Kierowca najechał na wysoki krawężnik.
Ktoś wie czy takie przewracanie sie jest normalne w EP3 czy kierowca coś zjebał? https://youtu.be/UfM5AxanDIo?t=410 |
Wed, 06 Dec 2017 - 21:59
#11691
Forum Killer Dołączył: Mon, 19 December 2005 Skąd: Płock |
podbijam : Ktoś lata przez Niemcy ? ostatnio jechałem ale sie spieszyłem i sie do konca nie dogadałem na stacji było paliwo (benzyna ) z komponentami bio (tak zrozumiałem bo w jezyku wroga akurat nie gadam ) no ale dla pewnosci i tak 98 wlałem ale pamietam ,ze róznica w cenie była zaje *ista no to teraz zapytanie czy na tym da rade pojechac ???zebym nie musiał śledzi w wigilie na autobahnie jesc...
Wed, 06 Dec 2017 - 22:43
#11692
Ktoś wie czy takie przewracanie sie jest normalne w EP3 czy kierowca coś zjebał? https://youtu.be/UfM5AxanDIo?t=410 Bokiem, pewnie na dobrej a na pewno rozgrzanej oponie najechał na kraweznik, to musialo się tak skończyć. -------------------- E90 330d LCI
BTG 9:49 (IS200) |
Thu, 07 Dec 2017 - 14:15
#11693
User Dołączył: Tue, 29 November 2011 |
Thu, 07 Dec 2017 - 15:28
#11694
To jeszcze jedno. Którego chinola OBD2 z allegro wziąć pod amatorskie zabawy vagiem/vcds'em?
Fri, 08 Dec 2017 - 10:49
#11695
User Dołączył: Sat, 05 May 2012 Skąd: Gdynia |
Wpisz sobie w googlach , VIAKEN i bd mieć . Nawet chyba taniej niż na allegro .
Sun, 10 Dec 2017 - 12:26
#11696
viaken vcds nie ma. http://e-service.info.pl
Sun, 10 Dec 2017 - 20:17
#11697
Ja polecę takie coś. Kosztuje 35 zł, jest po Polsku jak ktoś potrzebuje i działa bezproblemowo, dodatkowo posiada sporo gotowych "procedur" nie trzeba grzebać żeby np. uruchomić automatyczne światła.
Mon, 11 Dec 2017 - 15:45
#11698
Zamówie chyba coś z viakena, ten e-service wygląda spoko ale nie widzi mi się wyrzucanie takiej gotówki na jeden raz.
Potrzebuje u brata w 1.8T pobawić się w diagnostykę. Drugie kryterium to sprzęt który maksymalnie będę miał w przyszłym tygodniu na stole, niestety ale zamówienia od majfriendów to pewnie dopiero w styczniu zostaną dostarczone. -------------------- `05 Renault Sport Megane 225 5d
Mon, 11 Dec 2017 - 22:20
#11699
Forum Killer Dołączył: Sun, 08 July 2012 Skąd: Mordor (W-ch) / Opole |
Kilka pytań z mojej strony
1) Jaką kamerkę samochodową do 300zł kupić, coś co będzie pozwalało na odczytanie nr tablic nawet po zmroku. 2) Czy do przeróbki hamulców w VB z 256mm 4x100 na 288 5x110 na przodzie potrzebuję coś poza zwrotnicą z zaciskiem i półosiami z 5x110, tylna tarcza ma tę samą średnicę, czy prócz piasty trzeba będzie coś zamieniać, przewody hamulcowe będą te same jak w starych zaciskach? Płyn hamulcowy lać DOT 4? 3) Jaką kombinację (tarcza + klocek) dobrze się spisze na ulicy (w miarę spokojna jazda w miejscowości górskiej)? ATE power disc + Ferodo premier lub ATE + EBC green stuff na przód, na tył zestaw TRW. 4) Adaptował ktoś zacisk z VC na zwrotnicę VB w celu pozbycia się tarczo-bębna? -------------------- Viki`B powered by y/z16xe (ruda tańczy jak szalona :D )
Tue, 12 Dec 2017 - 07:18
#11700
Ad. 1)
Mam XiaoYi Dashcam, wyszła jakieś 150zł + karta. Nagrywa w 1080p@60fps lub 1440p@30fps. W 60 fps nie ma problemu z odczytaniem rejestracji o ile jest w jakiś sposób oświetlona, choćby odbiciem z reflektorów. -------------------- `05 Renault Sport Megane 225 5d
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 28 April 2024 - 18:03 |
