Zaślepienie chłodzenia wodnego turbosprężarki |
Fri, 12 Jan 2024 - 00:46
Rookie Dołączył: Fri, 12 January 2024 |
Temat turbo ihi rhb4 opel 1.7TD/TDS czy mogę zaślepić wejście chłodzenia wodnego??
Fri, 12 Jan 2024 - 21:08
Frequent User Dołączył: Tue, 22 August 2006 Skąd: Rzeszów |
W jakim celu?
-------------------- 306 GTI-6
Sun, 14 Jan 2024 - 13:11
Możesz, to twoje turbo. Ale czy sie nie usmaży w środku to zależy od kilu czynników.
Pamiętam że Grabowski w swoich kitach kiedyś puszczał tamtędy powietrze z kompresora żeby zapewnić jakiekolwiek chłodzenie -------------------- Aerospace Electronics :)
Mon, 15 Jan 2024 - 11:23
W celu takim że turbo ląduje w Seicento 1.1 a podłączenie chłodzenia to dodatkowa zabawa, dlatego pytam czy można tego uniknąć
Mon, 15 Jan 2024 - 12:44
Zakładaj chłodzenie, nie mam aż tyle z tym zabawy. Sam stosowałem w civiku, samochód zimom zagrzany do temperatury roboczej praktycznie po dwóch kilometrach.
Pozdrawiam. |
Mon, 15 Jan 2024 - 13:45
ok w jakie miejsca w układzie się podpinałeś?
Mon, 15 Jan 2024 - 15:06
Super User Dołączył: Sun, 08 April 2012 |
Trójnik do turbiny zwykle jest na rurze zaraz za pompą wody. Średnica koło 12-15mm.
Mon, 15 Jan 2024 - 22:19
W celu takim że turbo ląduje w Seicento 1.1 a podłączenie chłodzenia to dodatkowa zabawa, dlatego pytam czy można tego uniknąć Po tym co napisałeś myślę że sprawa jasna. Wrzucasz turbo z diesla do benzyny gdzie będą na bank wyższe temperatury na wlocie do turbiny. -------------------- 306 GTI-6
Tue, 16 Jan 2024 - 18:56
Podepnij to pod krótki obieg szeregowo nawet zamiast ogrzewania przepustnicy i jesteś gość.
Będzie studziło turbo oraz szybciej nagrzewało silnik, same plusy. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Wed, 17 Jan 2024 - 13:15
pamiętam że kiedyś tu nawet opisywał "stary" Grabowski jak przez to chłodzenie puścił olej zamiast wody
Fri, 19 Jan 2024 - 17:11
Ok dzięki za odpowiedzi
Sat, 20 Jan 2024 - 12:20
Frequent User Dołączył: Tue, 28 December 2021 |
Sat, 20 Jan 2024 - 15:17
Frequent User Dołączył: Tue, 23 June 2009 |
Fabrycznie też jest podłączone i nie zapowietrza, jednak czasem gdy turbosprężarka jest wysoko to gotuje płyn i to słychać, więc można dać pompkę która będzie dodatkowo chłodziła po zgaszeniu silnika. Może wydaje się to troszkę skomplikowane ale nie jest, wręcz to podstawy.
Sat, 20 Jan 2024 - 21:33
Trzeba pamiętać, że wlot wody do turbosprężarki powinien być niżej od wylotu. To powinno pomagać w temacie zapowietrzenia układu.
Sun, 21 Jan 2024 - 17:48
Zrobiłem tak 20kkm turbo TD04 11 nic mu nie było, też w FIRE 1.2 w punciaku.
Tue, 23 Jan 2024 - 17:19
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 29 April 2024 - 16:13 |
