Wieksze koła, gorsze osiągi - Stelvio nie jedzie |
Thu, 01 Sep 2022 - 12:25
Cześć,
szybkie pytanie. Robimy pomiary Stelvio Veloce i mam zagwozdkę. Wszystkie dotychczasowe egzemplarze tego auta robiły setkę w 5,7 s według pomiarów i 0-200 km/h w 25-26 s. Teraz mamy kolejne Stelvio Veloce ale na 21-calowych kołach i robi setkę powtarzalnie w 6,4 s. Nic nie chce zejść. Wcześniejsze Stelvia miały opony 235/55/R19 na osiach, ta ma 255/40/R21. Strata do setki 0,7 s ale do 200 km/h niecałe 5 s. Spora strata. Możliwe, że masa nieresorowana i szersze lacze aż tak pogarszają wynik? Robiliście kiedyś pomiary na RL z takimi stratami po zmianie kół? |
Thu, 01 Sep 2022 - 12:52
Frequent User Dołączył: Tue, 01 January 2019 |
Robiłem kiedyś przekładkę w Maździe 6 2.5 r. 2015. Zależało mi na lepszym hamowaniu.
Zmiana opony z 225 na 245, felga 19, szersza o 1 cal (ale myślę że lżejsza niż OEM). Strata na przyspieszeniu 0-100 => 7.8 na 8.5s i prędkość maksymalna z 230 na 215. Na zimę szły zimówki 225 i wszystko wracało jak ręką odjął. |
Thu, 01 Sep 2022 - 12:58
podejrzewam że między tymi kołami jest spora różnica w wadze. a masa zawsze wrogiem
Fri, 02 Sep 2022 - 09:14
Super User Dołączył: Fri, 21 January 2011 Skąd: a-chów/ b-b |
albo paliwo lipne, zalej shella 100, a najlepiej na to auto załóż inne setup kół i pomierz, fajny materiał na test swoją drogą (chociaż u coobcia wyniki były zastanawiające)
-------------------- S4 i X11, było 330d+ 303@705
Fri, 02 Sep 2022 - 10:52
te 0,7s to jest na oko jakieś 60-70 koni a to za dużo jak na większe koła.
Może jednak lipna seria? -------------------- papierowe konie + oszukane 4x4
Fri, 02 Sep 2022 - 10:58
http://hpwizard.com/rotational-inertia.html#wheelstires - tutaj można sobie policzyć jak bardzo wpływają koła na osiągi. W skrócie powiem tylko, że BARDZO
Fri, 02 Sep 2022 - 14:22
No wrażenie jest dziwne pod względem dynamiki. Niby auto jedzie ale nie aż tak szybko jak poprzednie. mnie to dziwi bardziej czas 0-200 km/h gdzie traci prawie 5 sekund. To jest naprawdę odczuwalne bo widze o ile poźniej ją osiąga.
Fri, 02 Sep 2022 - 14:48
User Dołączył: Sun, 11 October 2020 |
Założyłem kiedyś zamiast ciężkich 225/45/17 na alusach, leciutkie felgi magnezowe z oponą 195/65/15. Pomijam trakcję na starcie, ale aż nie wierzyłem jak isę poprawiła elastyczność przy przyspieszaniu.
Fri, 02 Sep 2022 - 14:53
te 0,7s to jest na oko jakieś 60-70 koni a to za dużo jak na większe koła. A skąd takie ciekawostki ? Co ma moc do tego ? No wrażenie jest dziwne pod względem dynamiki. Niby auto jedzie ale nie aż tak szybko jak poprzednie. mnie to dziwi bardziej czas 0-200 km/h gdzie traci prawie 5 sekund. To jest naprawdę odczuwalne bo widze o ile poźniej ją osiąga. Niestety norma. Masz masę felgi, masę opony i jeszcze jest kwestia szerokości jednego i drugiego bo liczy się też "umiejscowienie" tej masy. |
Fri, 02 Sep 2022 - 15:02
pomiary oczywiscie nie wg licznika a gpsu?
Fri, 02 Sep 2022 - 17:41
A skąd takie ciekawostki ? Co ma moc do tego ? pytasz co ma moc do przyspieszenia? -------------------- papierowe konie + oszukane 4x4
Fri, 02 Sep 2022 - 17:54
Fri, 02 Sep 2022 - 18:09
piszę że 0,7s więcej to na oko jakieś 60-70KM mniej.
dla aut 1400-1500kg dołożenie 40KM skraca czas do setki o jakąś sekundę (startując z okolicy 7,0-8,0) - to są wyniki kilku programów które robiłem w swoich samochodach Stelvio waży więcej i startujemy z 6s a nie 8 więc stąd szacuję że jakieś 60-70KM poszło w p..du czyli w napędzanie cięższych kół. A to jest dużo za dużo. -------------------- papierowe konie + oszukane 4x4
Fri, 02 Sep 2022 - 20:37
piszę że 0,7s więcej to na oko jakieś 60-70KM mniej. dla aut 1400-1500kg dołożenie 40KM skraca czas do setki o jakąś sekundę (startując z okolicy 7,0-8,0) - to są wyniki kilku programów które robiłem w swoich samochodach Stelvio waży więcej i startujemy z 6s a nie 8 więc stąd szacuję że jakieś 60-70KM poszło w p..du czyli w napędzanie cięższych kół. A to jest dużo za dużo. Temat w sumie nie o tym więc go nie ciągnę. Dalej nie rozumiem o co Ci chodzi. |
Sat, 03 Sep 2022 - 08:27
Frequent User Dołączył: Wed, 30 January 2019 |
To wygląda na zalążek dyskusji że to nie mocą auto przyśpiesza ale momentem obrotowym
Sat, 03 Sep 2022 - 08:56
Tak. Momentem na kolach a nie na silniku. Czytaj diesl ma dlugie przelozenia skrzyni wiec ma niski niuton na kolach i dlatego slabo przyspiesza; chcesz miec duzy niuton na kolach musisz miec wysoko krecacy sie silnik bo dzieki temu przelozenia skrzyni moga byc krotkie
Sat, 03 Sep 2022 - 09:05
Sat, 03 Sep 2022 - 09:14
Sat, 03 Sep 2022 - 09:32
Przy powyższym rozmiarze kół dołożenie 5kg, przyspieszenie każdego z kół od 0-100 w 5s wymaga ok 5Nm extra na koło czyli 20. Przełożenie główne w stelvio to 3.73 więc zostaje prawie 6Nm na wyjściu ze skrzyni na 1 biegu (5:1) to raptem lekko ponad 1Nm strat w całym zakresie.
Na 2gim prawie 2Nm Na 3cim prawie 3Nm I tak dalej. Tylko to straty z powodu samej masy. Model dynamiki opon również się zmieni choć nie powinien zwiększyć strat tak znacznie jak masa Jeśli silnik generuje max moc jak w katalogu przy 5200obr to żeby "stracił" te 40KM to straty musiałyby wynosić 50Nm w całym zakresie z tym że to moment przyspiesza nie moc Żeby z kolei stracił 1s przyspieszenia tylko z powodu kół to musiałyby być o wiele cięższe niż te 5kg na koło -------------------- Projekt: Mustang SN95 '94 coupe 302W 280KM
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 18:01 |
