EMU, Traction control strona 85 |
Mon, 16 Oct 2017 - 18:48
#3741
Frequent User Dołączył: Fri, 09 May 2008 |
No właśnie była reakcja na invert motor. Siedząc całą sobotę nad wiązką i EMU, wyczaiłem że DBW characteristic 1 i 2 wszędzie ma zera, wpisałem z palca jakieś wartości i ta dam przepustnica ożyła. Myślałem ze po wyborze w wizardzie przepustnicy wszystko będzie ustawione a tutaj zonk
-------------------- Nissan 300ZX Z32 VH45DETT
Ford Focus RS MK3 |
Mon, 16 Oct 2017 - 22:27
#3742
Ja mam ori tempomat, tylko po co mam zostawiac mechaniczna przepustnice itp.... dla mnie to nonsens, poza tym po to wlasnie wkladam EMU zeby miec DBW chodziło mi o przerobienie tego tak, żeby element wykonawczy tempomatu nie ciągnął za przepustnicę bezpośrednio tylko za pedał gazu, wtedy masz DBW i działający tempomat. |
Mon, 16 Oct 2017 - 23:14
#3743
Frequent User Dołączył: Mon, 29 September 2014 Skąd: Olsztyn |
No właśnie była reakcja na invert motor. Siedząc całą sobotę nad wiązką i EMU, wyczaiłem że DBW characteristic 1 i 2 wszędzie ma zera, wpisałem z palca jakieś wartości i ta dam przepustnica ożyła. Myślałem ze po wyborze w wizardzie przepustnicy wszystko będzie ustawione a tutaj zonk Teoretycznie jest to możliwe, ale trzeba by podpiąć dwa czujniki na stopie, aby tempomat się wyłączał po naciśnięciu stopu, oryginalnie były takie tempomaty w golfie mk2/3, corrado, passatach b3/4, u mnie niestety cięgno było przy przepustnicy. Pozyjemy zobaczymy, moze cos urychtuję |
Tue, 17 Oct 2017 - 12:22
#3744
Forum Killer Dołączył: Mon, 25 September 2006 Skąd: włoszczowa |
chodziło mi o przerobienie tego tak, żeby element wykonawczy tempomatu nie ciągnął za przepustnicę bezpośrednio tylko za pedał gazu, wtedy masz DBW i działający tempomat. albo mozna by przez dwie diody wpiąć pedał gazu i potencjometr znajdujący sie w siłowniku tempomatu do emu wtedy tempomat chcąc utrzymać prędkość dawał by napięcie , układy dzięki diodom nie wpływały by nawzajem na siebie , działało by to jak fabryczny układ gdzie tempomat ciągnie linke , z tym ze tempomat podciągał by napięcie wejściu TPS w emu i najważniejsze ze działały by wszystkie zabezpieczenia rozłączające moduł tempomatu |
Sat, 21 Oct 2017 - 16:16
#3745
Super User Dołączył: Mon, 09 October 2006 Skąd: Gdynia |
Drodzy koledzy, czy jest ktoś w stanie poratować mapą startową do jednostki wolnossącej R4 o pojemności mniej więcej 2L, a dokładnie 2.3?
-------------------- Sierra RS Cosworth 2.0T YB
Sun, 22 Oct 2017 - 20:00
#3746
Frequent User Dołączył: Sun, 27 January 2013 Skąd: Kraków |
A w czym pomoże Ci mapa startowa od dowolnego auta 2.0?
Drodzy koledzy, czy jest ktoś w stanie poratować mapą startową do jednostki wolnossącej R4 o pojemności mniej więcej 2L, a dokładnie 2.3? -------------------- BMW e30
Stage 1 : M50B25 + kompresor Eaton M62 0.5 bar. 230KM/305Nm Stage 2 : M50B25 + turbo GT35/30 1.0 bar. ???KM/???Nm Stage 3 : M50B29TU + turbo s200sx 490KM/640Nm |
Sun, 22 Oct 2017 - 22:57
#3747
User Dołączył: Sun, 30 November 2014 Skąd: Bielsko-Biała |
Chociażby pomoże w wartościach wzbogaceń przy przyspieszaniu, które jest ciężej dobrać aniżeli później stroić VE table.
Z innej beczki: czy mając cewki aktywne mogę podpiąć je jako pasywne do EMU? Niestety moje COPy z Volvo robią iskrę tylko podczas rozwierania masy od pinu 4 (pin 1 do +12V). Sterowanie pinem odpowiedzialnym za iskrę tak jak ma to być w teorii to w praktyce nie działa... -------------------- FF2 ST + EMU & Lotus 7 Zetec 1.8T + DET3, ubity seryjny tłok przy 330Nm -> swap V6 Pozdrawiam |
Thu, 26 Oct 2017 - 13:23
#3748
Frequent User Dołączył: Mon, 04 August 2008 Skąd: Szczecin |
Czy emu classic uciągnie dwie cewki na jednym wyjściu (wasted spark) ? Chodzi o silnik m62b44.
-------------------- 126p -> escort xr3 -> escort 1.6i -> golf3 tdi -> fiat qpe 20vt -> s13 -> s14 -> s14a
Thu, 26 Oct 2017 - 16:28
#3749
w emu masz wyjście 15A , rzadko która cewka potrzebuje ponad 7A prądu , wiec spokojnie pociągnie
Sun, 29 Oct 2017 - 21:24
#3750
Frequent User Dołączył: Tue, 02 November 2010 Skąd: Klimontów/Kraków |
Panowie pytanie. Czy w emu można jakoś ustawić aby po otrzymaniu informacji z czujnika skrzyni, że jest ma luzie( lub nawet bez niego a zamiast to gdy prędkość jest poniżej 5km/h) i czujnika od ciśnienia w układzie wspomagania podbijał wolne obroty kiedy zacznę kręcić kierownicą w miejscu lub będę się toczył bardzo powoli?
Mon, 30 Oct 2017 - 10:20
#3751
tak da sie , od tego masz parametr " Idle - Analog in corr. "
Mon, 30 Oct 2017 - 18:04
#3752
Dzięki za odpowiedź
Mon, 30 Oct 2017 - 20:35
#3753
Ja też dziękuję koledze przema72
Napotkałem na dziwny problem. Nie działa mi przycisk +, czyli zwiększanie wartości. Sprawdziłem na stacjonarnym i to samo Odinstalowałem klienta, wyczyściłem rejestr, nowa instalacja i dalej to samo Wcześniej działało. Dopiero na trzecim kompie jest dobrze. Nic nie rozumiem. Zainstalowałem klienta emublack i tam wszystko działa. WTF -------------------- 126p -> escort xr3 -> escort 1.6i -> golf3 tdi -> fiat qpe 20vt -> s13 -> s14 -> s14a
Mon, 30 Oct 2017 - 20:38
#3754
Próbowałeś definiować klawisze od nowa?
Szymon |
Mon, 30 Oct 2017 - 20:43
#3755
lol nie wiedziałem że jest taka możliwość
"problem" już rozwiązany, thx -------------------- 126p -> escort xr3 -> escort 1.6i -> golf3 tdi -> fiat qpe 20vt -> s13 -> s14 -> s14a
Wed, 01 Nov 2017 - 10:18
#3756
Miałem to samo z +, wystarczyło zdefiniować od nowa + ( w nowej wersji klienta mi się to pojawiło)
Wed, 01 Nov 2017 - 20:42
#3757
Szybkie pytanie co do fajkocewek... Mając cewki pasywnie 3 pin gdzie dwa to masa i + z aku, a trzeci to sygnał sterujący z ECU to czy mogę je podmienić na P65 oczywiście uwzględniając kolejność pinów czy może jest nienieczna korekcja ustawień w EMU?
I takie ponadprogramowe pytanie... P65 ma piny opisane jako Engine ground, UBatt, ECU i jest tak samo na moich cewkach czyli spięte wszystkie do jednej !Asy na silniku, spięte wszystkie do jednego plusa w wiązce i każdy osobny sygnał z ECU, natomiast cewki P65T (ford ecoboost) mają zamiast engine ground "ECU ground" ... Jest to jakiś problem jeżeli będzie spodnie do masy silnika? -------------------- Fiat Coupe 2.5 20VT (Italiano DAZA) >647KM & 669Nm + DSG powered by WALAS MotorSport
Wed, 01 Nov 2017 - 20:55
#3758
P65t sa aktywne
Wed, 01 Nov 2017 - 22:05
#3759
Czyli zostaje P65.. więc wracając do tematu podmiana jest możliwa?
Thu, 09 Nov 2017 - 21:56
#3760
Z innej beczki: czy mając cewki aktywne mogę podpiąć je jako pasywne do EMU? Niestety moje COPy z Volvo robią iskrę tylko podczas rozwierania masy od pinu 4 (pin 1 do +12V). Sterowanie pinem odpowiedzialnym za iskrę tak jak ma to być w teorii to w praktyce nie działa... I sam sobie po czasie rozkodowałem te cewki z Volvo T5, pinologia zupełnie inna niż większość COPów Boscha: 4 - zasilanie +12V 3 - masa 2 - nieczynny 1 - odpalanie iskry, zbocze opadające +5V Nawet są nieźle idiotoodporne, bo wiele kombinacji robiłem A teraz z innej beczki. Kolejność zapłonu lecąc po numerach garnków: 1-2-4-5-3. W EMU ignition outputs: Ignition event 1 - ignition output 1 event 2 - output 2 event 3 - output 4 event 4 - output 5 event 5 - output 3 I to mi się wydaje zupełnie naturalne, ale przechodząc do rzeczy będzie pełna sekwencja wtrysku i czy następująca kolejność w konfiguracji injector phase będzie prawidłowa?: Injector phase 1 - ignition event 5 phase 2 - event 3 phase 3 - event 4 phase 4 - event 1 phase 5 - event 2 Chyba że macie swoje propozycje -------------------- FF2 ST + EMU & Lotus 7 Zetec 1.8T + DET3, ubity seryjny tłok przy 330Nm -> swap V6 Pozdrawiam |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 18:23 |
