Tłoki N20/N54 do M50, skrzynia ZF, przepływka m50 i inne |
Sat, 17 Nov 2018 - 19:15
Frequent User Dołączył: Fri, 09 January 2009 |
Sprzedam dwa tłoki z pierścieniami i sworzniami(na brakujące 4 mam namiar na idealne tłoki w bdb pieniądzach) z silnika N20b20a, tłoki mocne i niemalże identyczne jak te z N54, mają mniejszą pojemność tłoka dzięki czemu nie trzeba planować bloku pod sensowny cr. Na wale m52b28 wychodzi ok CR 8.8. Co ważne tłoki mają niższy pierscien olejowy niż n54(2mm), dzięki czemu można założyć np. kpl pierścienie z m52tu/m54 które są tanie w porownaniu do n54.
Za dwa tłoki ode mnie : 200pln+kw Lub komplet 6 tłoków 840pln. https://zapodaj.net/846aba89282e9.jpg.html Mam jeszcze: - skrzynie ZF 328 e36 wraz z wybierakiem, w 100% sprawna - 350pln - przepływomierz M50b25 w 100% sprawny - 300pln - kolektor ssący z nawiertkami pod sekwencje M50B25 - 320pln - tłoki z korbowodami z pierścieniami M52B28 w stanie bardzo dobrym, powłoka teflonowa jak nowa, bardzo niski przebieg, zestaw 6szt.: 150pln - wał m57d o skoku 88mm, można zaadoptować do M50/M52/M54, wychodzi pojemność 3.0 przy tłoku 84mm, stan idealny: 150pln - koło dwumasowe m52 240mm z dociskiem - 80pln. W razie pytań tel: 793796611 lub pw. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 12:40 |
