Prośba o sprawdzenie logów 1.8 BAM |
Tue, 25 Apr 2017 - 10:52
Rookie Dołączył: Tue, 25 April 2017 |
Miałem ostatnio prolem z przegrzewaniem silnika w Leonie ale jak na razie spokój poza twardymi przewodami, wynikiem pozytywnym z testera co2 . Robiłem pomiar kompresji wyszło około 10 9,7 10 10 tylko na sucho. Sprawdziłem rozrząd, znaki się zgadzają. Wałki sprzężone 16 oczek zliczyłem ale znak na wałku ssącym delikatnie wyprzedzony. Vcds pokazuje błąd: 16396 - Bank 1: Camshaft A (Intake): Advance Setpoint not Reached (Over-Retarded) P0012 - 35-10 - - - Intermittent Logi za dużo mi nie mówią i pozwolę sobie udostępnić LOG 002 http://vaglog.pl/log-002_ckD9O.html LOG 003 http://vaglog.pl/log-003_RO0q7.html LOG011 http://vaglog.pl/log-011_hQo1fh.html LOG 020 http://vaglog.pl/log-020_ht05v3X.html LOG 031 http://vaglog.pl/log-031_QJ2EuZ.html LOG 032 http://vaglog.pl/log-032_4385t.html LOG 033 http://vaglog.pl/log-033_Z2mb71m.html LOG 090 http://vaglog.pl/log-090_77q4vT.html LOG 093 http://vaglog.pl/log-093_jGwo7.html LOG 112 http://vaglog.pl/log-112_K02d7f.html LOG 115 http://vaglog.pl/log-115_811Ym5n.html LOG 118 http://vaglog.pl/log-118_0FdS2.html Prosze o opinie na temat stanu silnika dodam ze po przegazowaniu go w okolicach 2200 wolno schodzi z obrotów. |
Tue, 25 Apr 2017 - 16:16
Rookie Dołączył: Sun, 12 March 2017 |
Przeplyw powietrza ok, turbo szybko wstaje, ale wg mnie 10 kompresji to juz kiepsko.
Tue, 25 Apr 2017 - 17:53
no kiepsko tylko nie wiem czy to przez głowice lub piersienie. co sądzicie o EGT rzędu 940 ??
Tue, 25 Apr 2017 - 18:51
Frequent User Dołączył: Sun, 26 January 2014 |
Rozrząd jest dobrze ustawiony, błąd może wynikać z niedomagań z napinaczem, ewentulanie ze słabym ciśnieniem oleju. Egt szybko rośnie bo taki program... afr ponad 13 dopuki nie wchodzi ochrona komponentu.
Tue, 25 Apr 2017 - 20:53
Czyli program nie seria?? Ile on będzie mniej więcej koni miał i jak wg oceniacie program ??
Tue, 25 Apr 2017 - 20:56
Co do rozrządu to napinacz rolki (tłumik drgań) jest uszkodzony i w najbliższym czasie wymienię bo już zamówiona |
Tue, 25 Apr 2017 - 22:50
Na pewno jest program, ale jaki i czy jest dobry tego nie wiem.
Wed, 26 Apr 2017 - 09:10
Pisałem o napinaczu łańcuszka pod pokrywą zaworów ku ścisłości.
Wed, 26 Apr 2017 - 12:18
To muszę profilaktycznie udać się do tunera, sprawdzić ten program i ciśnienie oleju . Znacie kogoś z okolicy Katowic ??
Wiem wiem. Jak wymienię rozrzad ( w tym rozlany tłumik drgań) to dam znać czy się coś poprawiło. |
Wed, 26 Apr 2017 - 12:47
Moim zdaniem motor stosunkowo zdrowy skoro przyjmuje 18-21 stopni zapłonu na górze przy 1bar...zrób mechanikę, zeyb nie sypało błędami i softa można dopracować.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 19 April 2024 - 23:52 |
