Golf V8 rwd, zhamowany str. 21 |
Thu, 19 May 2011 - 13:11
Przedstawiam wam moj ostatni projekt. Jest vw golf mkII 1990r z silnikiem V8 umieszczonym centralnie.
Wszystkie prace wykonywalem sam. Silnik wraz z ukladem dolotowym to seria z audi A8, oznaczenie ABZ. W tym sezonie zadne mody nie sa przewidywane. Wydech przelotowy 2x 3 cale. Uklad paliwowy od strony silnika seria + aluminiowy bak paliwa + 044 + filtr paliwa BMW M3. Auto jezdzi na seryjnej wiazce i seryjnym kompie z automata z usunietym przez digitun immo. Chlodnica jest z przodu, ogrzewanie dziala, jedyne mody to przedluzenie wezy na przod. Naped to skrzynia biegow z audi S4 B6 przerobiona na fwd. Dorabiane polosie. Kolo zamachowe z audi S8 plus sprzeglo RS2. Polosie touareg z alu adapterami. Zawias przod G-shocks z regulacja twardosci i wysokosci, tyl to Tein z audi S4 (przod) z regulacja twardosci i wysokosci. Na tyle zawieszenie niezalezne z komponentami mercedesa ML, audi B6, BMW E39. Hamulce przod 239mm z elektrycznym wspomaganiem z golfa4. Z zewnatrz bez zmian. Robote zaczalem w grudniu, z zapiskow wynika ze do tej pory spedzilem 208 godz w garazu, 44 godz w trasie i sam nie wiem ile przed kompem. Auto stworzylem dla samej radosci budowania w nieznanym mi jeszcze celu. Dziekuje rodzinie za wyrozumialosc, GTO za immo, google za odpowiedzi na moje pytania. -------------------- golf mkI 4x4
Thu, 19 May 2011 - 13:12
Thu, 19 May 2011 - 13:15
pierwszy na tym forumie gratuluje
fajnie te wloty wyszły w realu ... przydałby sie fajny czas na majovwce -------------------- |
Thu, 19 May 2011 - 13:26
Forum Clubber Dołączył: Mon, 08 December 2008 |
Konkretny projekt , zreszta juz to pisalem
-------------------- 2011 - 20vt 635km/725nm by DIGITUN
Thu, 19 May 2011 - 13:43
konkret projekt. jeżdżąca sauna ile tam się musi ciepła emitować jak to się rozgrzeje dobrze... ten bak paliwa to jakoś zabezpieczony jest, czy lekki strzał i płonie dokoła las?
wyrazy uznania za wysiłek. efekt jest piorunujący. |
Thu, 19 May 2011 - 14:07
Frequent User Dołączył: Sun, 27 November 2005 |
projekt mega. tez nurtuje mnie pytanie o temp w kabinie. wloty beda pozniej rozbudowane tak zeby niesc powietrze bezposrednio do stozka czy ogolnie do komory? zawieszenie z tylu bedzie podnoszone/przod opuszczany (teraz troche przodem w gore patrzy)? szacunek ze sam to wszystko zrobiles i standardowe pytanie, co dalej?
Thu, 19 May 2011 - 14:15
jeden wlot 2x3 cale ma być do stożka, a drugi (tez 2x3 cale chyba ogólnie do komory) o ile dobrze pamietam
równie ważne jak nie ważniejsze są WYLOTY powietrza żeby to ciepłe powietrze wyprowadzić z "komory" silnika, co jest obecnie przedmiotem rozkminy... docelowo bedzie lekka klapa z jakimiś żaluzjami -------------------- |
gość_mati199_* |
Thu, 19 May 2011 - 14:26
Jak tam to się wszystko nagrzeje, to ja bym proponował jazdę w kombinezonie nie palnym, kasku i bez przedniej szyby
Projekt KOZAK Jakieś czasy ? |
Thu, 19 May 2011 - 14:37
User Dołączył: Mon, 15 November 2010 Skąd: Warszawa |
Nie mam pytan. Zatkalo.
Thu, 19 May 2011 - 14:52
Czekałem kiedy go tu opiszesz śledząc jeszcze wczoraj temat na forum golfa. Pierwszy w Polsce V8 nie licząc evolutiona który dużo gada o tajemnicy i mało robi ! Gratulację ! Do tego RWD !
Dla mnie miazga projekt. Dźwięk powala, a tylny zawias to majstersztyk ! Rewelacyjnie też wygląda silnik umieszczony centralnie. Po prostu nie mam pytań. ps.to się nazywa szybki projekt -------------------- SONDA powstania działu Elektryka/Elektronika/Strojenie/Kodowanie/Logowanie/Diagnostyka
gość_mati199_* |
Thu, 19 May 2011 - 14:54
Najgrubsze jest to, że jest centralnie zamontowany
Thu, 19 May 2011 - 15:04
Forum Clubber Dołączył: Mon, 07 February 2005 Skąd: www.dogbox.pl |
Mistrz , daj dzwięk bez wiatru !! I LIKE !!
Thu, 19 May 2011 - 16:18
User Dołączył: Mon, 01 October 2007 |
Konkretny projekt na MAXA
A jak by mocy brakowalo to jest jeszcze miejsce na drugi silnik pod maska -------------------- PeAcE, LovE and ///M
Thu, 19 May 2011 - 16:19
Super User Dołączył: Tue, 13 March 2007 Skąd: WGM |
Szacun ! Czegoś takiego to ja bym nawet nie wymyślił, nie wspominając o wykonaniu.
-------------------- size is nothing... boost is EVERYTHING
W sumie duzo autem nie jezdzilem, moze ze 30km po okolicznych wioskach ale nie odczulem goraca w kabinie, klimy nie przewiduje wiec w lato moze byc szal. Jeszcze jest nie ustawiona zbieznosc, zostalo jeszcze zrobic jakies wydajne chlodzenie "komory silnika" i hamulce o ile sie to bedzie dobrze prowadzic. Innych filmow ani zdjec nie mam, teraz grzebie przy aucie weekendami i to nie wszystkimi, aktualizacja najwczesniej po majovwce. Czasy tez nie byly mierzone.
Thu, 19 May 2011 - 16:36
Naprawdę rewelacja! Szacunek za wiedzę i umiejętności, które niewątpliwie były potrzebne do zbudowania tego auta.
Thu, 19 May 2011 - 17:13
Moderator Dołączył: Sat, 19 November 2005 Skąd: From Hell |
Wytnij szczeliny w dachu nad 'komorą silnika' jako wywietrzniki plus jakiś łapacz powietrza do kabiny. Inaczej się ugotujesz latem.
-------------------- "We are made of emotions(...)It's only a question of finding the way to experience them." - Ayrton Senna
Thu, 19 May 2011 - 17:30
Super User Dołączył: Fri, 18 March 2011 Skąd: Sz-n |
Bez kitu na początku myślałem że to żart świetny pomysł gratuluję projektu !!!
pozdr -------------------- Pozdrawiam
Piotrek |
Thu, 19 May 2011 - 17:47
Lubię to!
Czekałem na auto Evo, jednak projekt jakoś tak umarł samoistnie. Twoje to bardzo fajnie przemyślane auto - z dobrym wyważeniem będzie kapitalną zabawką -------------------- | Pinin Racing | Warsaw Speed Team | Prorace | TheTechGuy |
Thu, 19 May 2011 - 18:15
Super User Dołączył: Sat, 12 July 2008 |
No w sumie chyba nie powiem nic nowego ponad to, co koledzy wyżej Jest szał.
1. Jak ktoś wyżej pisał, bak jakoś będzie zabezpieczony ? 2. Czemu nie zrobiłeś klatki aż do kielichów przodu ? 3. Zamierzasz kogoś zamordować tym dźwiękiem ? Pozdro i mega uznanie |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 28 April 2024 - 00:16 |
