zwiększenie rozstawu kół przodu daje pod czy nad sterowność |
Wed, 13 Jan 2021 - 20:16
Siema. Szybka sprawa. Czy zwiększenie rozstawu kół o 10mm na danej osi np przedniej spowoduje, że wóz będzie bardziej nad czy pod-sterowny. Poszerzenie będzie poprzez wydłużenie wahacza poprzecznego albo tuleje acentryczne. Camber, WSZ i promien zataczania będzie bez zmian. Żadnych dystansów pod felgi. pozdr
A dajmy na to jeśli przesunę przednie koło do przodu to zwiększam rozstaw osi czyli odciążam przednią oś i staje się mniej podsterowny? 10mm robi różnicę? |
Thu, 14 Jan 2021 - 13:19
User Dołączył: Sun, 02 August 2009 Skąd: Sosnowiec |
Poszerzenie rozstawu kół na danej osi zwiększa jej przyczepność.
Thu, 14 Jan 2021 - 13:34
Zalezy czy poszerzy na grubo, czyli za pomocą p dłuższych wachaczy, czy punktów mocowania ich, czy za pomocą np 5cm dystansów.
Thu, 14 Jan 2021 - 16:24
Frequent User Dołączył: Sun, 23 May 2010 Skąd: Gdańsk |
W praktyce nie ma szans, żeby odczuć rożnicę w prowadzeniu auta po zwiększeniu czy to rozstawu kół czy osi o zaledwie 10 mm/oś jeżeli pozostałe parametry zawieszenia będą nie zmienione.
-------------------- ________________________
E36 Compact S50B32 rally car Polonez 2000 |
Fri, 15 Jan 2021 - 13:29
Dla 10 mm to się zakłada felgi z innym ET a nie przerabia zawieszenie.
Fri, 15 Jan 2021 - 13:49
10mm to od biedy i dystans można założyć.
Sat, 16 Jan 2021 - 12:48
dzięki, czyli wszystko dobrze. To nie tak, że ja chcę koło dać na zewnątrz, tylko jeśli camber i wsz dam tak jak chcę to kolumna na górze jest na maksa do tyłu/do srodka. I muszę dół przesunąć. dzięki
ile powinienem mieć camber gain jak samochód stoi i przekręcę kierownicę o 90 stopni? |
Sat, 30 Jan 2021 - 21:53
User Dołączył: Sun, 04 December 2011 Skąd: małopolska |
Zwiększając rozstaw kół na przedniej osi przez ET zmieniasz istotny kąt zataczania, z własnego doświadczania daje się odczuć pogorszenie prowadzenia w zakręcie, proponował bym zastosować dłuższe wahacze jeśli występują od bliźniaczego modelu lub zmodyfikowany sworzeń, etc.
-------------------- Hamulce na ulice i do sportu - _https://topbrakes.pl
Klocki i tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie, chemia |
Wed, 03 Feb 2021 - 20:19
Zwiększając rozstaw kół na przedniej osi przez ET zmieniasz istotny kąt zataczania, z własnego doświadczania daje się odczuć pogorszenie prowadzenia w zakręcie, proponował bym zastosować dłuższe wahacze jeśli występują od bliźniaczego modelu lub zmodyfikowany sworzeń, etc. +1 |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 29 April 2024 - 19:13 |
