Niedziałający prędkościomierz Lincoln Town Car 4.6 1997 |
Wed, 25 Mar 2015 - 13:26
Witam
Pacjent to Lincoln Town Car 4.6 1997 9-metrowy. Prędkościomierz raz działa, raz nie. Przebieg również raz się nabija raz nie. Czujnik w skrzyni wymieniony, nie pomogło. Gdzie się doszukiwać problemu? Pozdrawiam -------------------- Sprzedam części do E36, E39.
Thu, 26 Mar 2015 - 09:39
wiązkę należy sprawdzić od czujnika do komputera i z komputera do licznika, oraz czy wtyczki dobrze siedzą, z czujnika do komputera masz dwa kable
pin 1 - obwód 359 (GY/R) return signal pin 2 - obwód 970 (DG/W) Output Shaft Speed (OSS) to Powertrain Control Module (PCM) na PCM obwód 359 jest na pinie 91 obwód 970 jest na pinie 84 obwód 676 (PK/O) Vehicle Speed Sensor (VSS) (-) jest na pinie 33 obwód 679 (GY/BK) Vehicle Speed Sensor (VSS) Imput (-) jest na pinie 58 na zegarach na kostce C254 (czarna) masz pin 12 (obwód 679) Dane z serwisówki Ford/Lincoln dla rocznika 1997 pzdr -------------------- American Muscle.
Thu, 26 Mar 2015 - 23:59
Dzięki kolego zajmę się tym. Mógłbyś mi podpowiedzieć tylko jeszcze gdzie jest komputer, o którym piszesz?
Jeszcze przy nim nic nie robiłem oprócz wymiany czujnika STOP. -------------------- Sprzedam części do E36, E39.
Fri, 27 Mar 2015 - 10:45
w komorze silnika, w ścianie grodziowej po stronie kierowcy, zdejmujesz wtyczkę potem odkręcasz mocowanie i go wyjmujesz PCM
Fri, 27 Mar 2015 - 13:23
Dziękuję.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 28 April 2024 - 06:00 |
