Audi S8 D2 i S6 Plus V8 32V lekki tuning?, Czy da sie coś skubnąć? |
Thu, 29 Jun 2017 - 22:25
Kiedyś na stronce 12v.org było opisane jak wydobyć konie z 2.8 12v AAH. Tam zajeli sie troche portowaniem kolektora ssącego, wygładzeniem go wewnątrz, rozwiertem przepustnicy i paroma jeszcze innymi drobnymi modyfikacjami, Mysle że w tym silniku one również przyniosły by jakiś efekt
Fri, 30 Jun 2017 - 10:37
User Dołączył: Wed, 18 January 2012 |
Polecam izolacje dolotu, u mnie efekt byl mocno odczuwalny w S8 w cieplejsze dni, iat zbilem z 70c do 40 w jezdzie po miescie trasa ok 30c przy temp zew ok 25c a to serio jest odczuwalne. Dalem przekladke 3mm teflon, miedzyi kolektor a silnik welna z folia od silnika i welna z folia od strony dolotu przy puszce. Koszt maly a warto. Przekładkę między kolektor a głowice gdzieś kupowałeś, czy robiłeś? |
Fri, 30 Jun 2017 - 15:26
Kupiłem cena spoko ale wykonanie bez szału jednak ogólny efekt mocno na + tylko ja mam auto postawione na EMU Black, nie wiem jak zareaguje seria ale raczej powinien być podobny.
Fri, 30 Jun 2017 - 16:15
Fri, 30 Jun 2017 - 17:52
Frequent User Dołączył: Wed, 01 February 2006 Skąd: Białystok |
Przy takiej przekladce, da sie bez problemu dokrecic kolektor?
Sprobuje zobaczyc na hamowni ile wypluje, bez przerobek. Potem bedzie wiadomo czy cos sie zmienia. -------------------- Audi 200 turbo quattro
Pastuch B5 2.8 "quattro" |
Fri, 30 Jun 2017 - 21:16
http://injectpro.pl/pl od nich brałem tzn samo wykonanie może nie jest takie złe ale gdzieniegdzie możnaby to zrobić lepiej. Jakby nie było ja odczułem znaczną różnicę tylko przy okazji jeszcze wygładzałem kanały kolektora od środka ale mogę się załoyć o dobrą flachę że izolacja dała odczuwalne efekty z resztą widac po IAT o ile stopni spadła temp w dolocie. Z dokręceniem dlaczego miałyby być jakieś problemy?
Fri, 30 Jun 2017 - 21:56
O ile ci spadla przy staniu w miescie na swiatlach ? A o ile na autostradzie ?
Ja 4 lata temu sobie zrobilem z bakielitu i tak naprawde cudu nie ma i tak cieplo promieniujace ze wszad grzeje kolektor. Wolniej ale grzeje. -------------------- Golf II 2.0 16VT BW9180 4Motion DSG on emublack
Sat, 01 Jul 2017 - 09:58
Jeżdżąc po miescie mam dolot ok 40~45C na trasie nie przekracza 30C stojąc w miejscu długi czas oczywiście że się zgrzeje, ale już przy otwartej masce nie przekracza w ogóle 30 stopni stojąc, kolektor mam zaizolowany od dołu folią i wełną, cały dolot zaizolowałem też wełną i folią razem z rurami i dla mnie było warto. Wcześniej temp praktycznie ciągle była powyżej 50C nawet na trasie a w mieście dochodziło nawet do 80C stojąc w miejscu długi czas
Sat, 01 Jul 2017 - 11:34
No to u Ciebie naprawde była kapa już na starcie
Sat, 01 Jul 2017 - 19:31
Kolektor leżący na gorącym silniku+ciasnota w komorze niestety dają takie efekty, w ogóle gdyby był jakiś plastikowy kolektor pasujący to chętnie bym go wpakował, jednak plastik trochę lepiej izoluje
Mon, 03 Jul 2017 - 12:09
Looknalem na szybko na jakas tabelke gestosci powietrza w temp, to ochlodzenie przykladowo o 40st, to wzrost gestosci o jakies 15%... To ogromna roznica, teoretycznie tyle samo mocy.
Ale z drugiej strony, nawet jak kolektor rozgrzany, to przy bucie jak leci z 200l na sekunde, to czy przez ulamek sek te powietrze zdazy sie nagrzac... -------------------- Audi 200 turbo quattro
Mon, 03 Jul 2017 - 17:24
Tez sie kiedys nad tym zastanawialem, ze chyba jednak zimny dolot wazniejszy
Mon, 03 Jul 2017 - 23:40
Takie male pytanko ile srednicy maja te motyle w przepustnicy v8?
Z v6 maja 35mm i 52mm w porownaniu do s2 65mm pojedyncza ma o 10% wieksze pole przekroju. Nie bede sie zastanawial tylko wsadzam na probe do mojego 2.0 16v a potem sprawdze jak sie sprawuje w 2.8 i nie bede noc kombinlwal z jakims uchylaniem na raz bo ta. S2 mimo ze wieksza to jeszcze mniejsze straty spowodowane jedna oska. |
Thu, 06 Jul 2017 - 20:28
powietrze na pewno zdąży się nagrzać przy takiej długiej drodze od atmosfery do cylindra, poza tym ciepło nie tylko jest oddawane przez ścianki kolektora ale także promieniuje a taki rozgrzany aluminiowy kolektor trochę energii jest zdolny zgromadzić, u mnie efekt był mocno odczuwalny jeśli chcesz zachować serię to jak najbardziej idź w ta prosta modyfikację + co tam jeszcze zechcesz, przepustnica na pewno da jakiś efekt bo jak lece na max bucie to pod koniec obrotów map spada do 0,97~0,95 a przy niższych obr jest 1,02 także góre powinno lekko poprawić ale oczywiście nie spodziewaj się przyrostu 40km
Thu, 06 Jul 2017 - 21:44
No ja wiem taki spadek cisnienia przy max przeplywie to jednak moze byc odczuwalny przyrost
Sun, 16 Jul 2017 - 21:41
Na razie ogarne bardziej podstawowe rzeczy. Odswieze głowy, bo jednak 300tys przelotu, z czego 100tysia z gazownia. Mysle, ze to bedzie na razie najlepszy tuning. Chyba dam ta przekladke termiczna. Jaka grubosc jest odpowiednia?
Zastanawiam sie czy tez nie wymienic wtryskiwaczy na nowe. Tylko myk jest taki, ze ori kosztuja 450szt bo szly tylko w tym silniku. i za bardzo nie moge dobrac odpowiednika. Wydajnosc cos koll 214ml/min, dwa strumienie, ale maja jakis nieduzy kat odxhylu od pionu i nic mi nie podchodzi, do tego jeszcze 15.9ohma, zeby kompa nie zjaraly. 0280150463 -------------------- Audi 200 turbo quattro
Mon, 17 Jul 2017 - 08:41
#37
Sprawdz audi ABK maja ok 220. Odchyl od pionu to jedno a jakosc pylenia to drugie. Wlasnie testowalem u siebie dwa rodzaje wtryskow. Jedne na 4 szeroko strzelaja drugie na 2 wezej ale wiecej pyla. Wybralem te co pyla
Mon, 17 Jul 2017 - 21:04
#38
Te z abk to jeden strumien.
Tue, 18 Jul 2017 - 13:07
#39
A moze to ze jeden strumien to nie przeszkadza iby pylul ladnie
Wed, 19 Jul 2017 - 22:49
#40
Forum Killer Dołączył: Thu, 30 January 2003 Skąd: Warszawa |
Zastanawiam sie czy tez nie wymienic wtryskiwaczy na nowe. Tylko myk jest taki, ze ori kosztuja 450szt bo szly tylko w tym silniku. i za bardzo nie moge dobrac odpowiednika. Wydajnosc cos koll 214ml/min, dwa strumienie, ale maja jakis nieduzy kat odxhylu od pionu i nic mi nie podchodzi, do tego jeszcze 15.9ohma, zeby kompa nie zjaraly. 0280150463 Wtryski zostawiłbym w spokoju. Sprawdziłbym je i profesjonalnie wyczyścił. Robiłem to z zielonymi Boschami w jednej firmie z Lublina. Polecam! -------------------- S2 Coupe, Coupe quattro, 200 Turbo quattro, Volvo V70 2.4D(5)
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 08:38 |
