Barany m50 / m52 |
Barany m50 / m52 |
Wed, 28 Jun 2017 - 22:08
Rookie Dołączył: Tue, 30 November 2010 |
Witam, jak w temacie chodzi o barany do silników m50 / m52
Tyle że szukam info na temat jakich użyć, które dadzą lepszy efekt. Poniżej foty. Z góry dzięki za info https://zapodaj.net/e81935f6ebfc6.png.html https://zapodaj.net/f016cae2500ca.png.html https://zapodaj.net/c76ca56c549c3.png.html |
Thu, 29 Jun 2017 - 00:14
Kolektory wydechowe z E46 M3 przerobione.
Thu, 29 Jun 2017 - 05:43
Żaden z powyższych się nie nada ?nie wyglądają tak źle
Thu, 29 Jun 2017 - 09:28
nie wyglądają tak źle bo się ładnie błyszczą? Albo kupić ori z m3 e36 3.0 i po prostu zakręcić, albo przerabiać z e46 3.2, koszt jak nie robisz sam, podobny. Ale efekt na hamowni widoczny. Sprawdzone.
Zobacz sobie jak wyglądają te z m3 e36 3.0 i porównaj z tymi co pokazywałeś. |
Thu, 29 Jun 2017 - 09:33
Te z powyższych linków będą lepsze od seryjnych, można wkładać, ale jak robić profi to warto według mnie równoodległościowe barany, a ta z M3 takie są.
Thu, 29 Jun 2017 - 20:03
Frequent User Dołączył: Tue, 13 December 2016 Skąd: Radom |
Mis, w M54B25 (w przyszłości M52B28Tu) też warto się pchać w barany z M3? Czy raczej iść w kolektory z M52?
Fri, 30 Jun 2017 - 10:57
Zależy od budżetu, przy M52B28TU i M54B30 założyłbym barany, przy M54B25 założyłbym M52.
Fri, 30 Jun 2017 - 12:46
Ma być m52 rozwiercony na 3.1 , porting głowicy, ostry wałek, ssący na wydechowy itp
Fri, 30 Jun 2017 - 13:44
porting w NA zwłaszcza m50/m52 na pojedynczym vanosie może bardziej zaszkodzić niż pomóc. Tam i tak kanały są dużo szersze niż w m54. Pod turbo i grube moce może byłby sens. Skąd wiesz, czy gdzieś przepływ się nie pogorszy, nie będzie jakichś zawirowań. W mądrych książkach jest napisane, że musi być delikatny próg pomiędzy głowicą a kolektorem, po to by fala odbita od wydechu nie odbijała się od zaworu tylko od głowicy.
Fri, 30 Jun 2017 - 16:33
Porting w strokerze jak ten dał 20km, potwierdzone wykresem. Sprzed i po portingu.
Fri, 30 Jun 2017 - 20:54
Przy tak grubych modach dałbym porządne równoodległościowe barany.
Fri, 30 Jun 2017 - 21:29
"Porządne" to tylko e46 m3?
Sat, 01 Jul 2017 - 10:45
z chęcią zobaczyłbym wykres przed i po
Sat, 01 Jul 2017 - 12:45
"Porządne" to tylko e46 m3? Nie, ale z tych fotek nie widzę, by były równoodległościowe, a to ważne, szczególnie jak się buduje silnik za kilka zł i poświęca na to sporo pracy. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Sat, 01 Jul 2017 - 13:29
Sat, 01 Jul 2017 - 16:33
Piękna sprawa, jeśli cena nie jest zaporowa to byłoby super.
Sat, 01 Jul 2017 - 17:44
Forum Killer Dołączył: Wed, 13 August 2008 Skąd: Bratislava |
Piękna sprawa, jeśli cena nie jest zaporowa to byłoby super. Miś czyli jak coś, to niedurnym pomysłem będzie inwestycja w cały wydech Schmiedmannnie będzie durny? -------------------- Blog Motoryzacyjny TorquedMad mind - tqmm.pl
Sat, 01 Jul 2017 - 18:03
Frequent User Dołączył: Tue, 15 September 2009 |
Ale on nie jest rownoodleglosciowy przecież to widać
Sat, 01 Jul 2017 - 20:31
200€ jak dla mnie
Sun, 02 Jul 2017 - 16:41
A dla mnie właśnie ten schmiedman wygląda na równoległości owy no ale ze zdjęcia to se można pogdybać.Może ktoś ma taki i pomierzył.Po za tym cena ok 1kzł więc całkiem nie drogo.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 19 April 2024 - 16:57 |
