Golf 7r chmura dymu po odpuszczeniu gazu |
Fri, 22 Sep 2023 - 23:04
Frequent User Dołączył: Sun, 03 November 2013 Skąd: Warszawa |
Cześć!
Pacjent golf 7r, seryjny poza lekkim stage 1. Od kilku dni produkuje wielką chmurę jasnego dymu po odpuszczeniu gazu przy wysokiej prędkości 200+ po mocnym i długim przyspieszaniu. W mieście typu 0-100 zero dymu. Na postoju też. Na bagnecie bez zmian, płyn chłodniczy na tym samym poziomie, klarowny. Zmieniona odma na najnowszą najbardziej poprawioną i brak poprawy. Wiem o problemie puszczania dymu, ale raczej na torze przy ostrym hamowaniu, a tutaj jest samo odpuszczenie gazu. Padł pomysł uszczelniaczy zaworowych, ale chyba wtedy powinien też kopcić rano? Drugi strzał to że turbo pcha olej. Ale czemu dymi tylko gdy gaz jest odpuszczony? Na logikę jeśli turbo puszcza to więcej dymu powinno być podczas dodawania gazu, jeśli dobrze rozumiem. Jakieś propozycje gdzie szukać? |
Sun, 24 Sep 2023 - 18:40
Turbo puszcza olej stroną gorącą. Kilka razy juz mialem taki przypadek.
Mon, 25 Sep 2023 - 12:50
Turbo, zdejmij sondę albo DP i zobacz co się dzieje tam.
Tue, 26 Sep 2023 - 07:47
Dzięki, zajrzę do turbo i dolotu/wydechu. Swoją drogą dymienie po odpuszczeniu gazu/na zakrętach i hamowaniu to wydaje się być dość popularny problem. Znalazłem nawet elaborat na temat odmy w ea888 gen 3 jako rzekomego winowajcy. https://docs.google.com/document/d/1kT0dL-k...QBrFMqcwD4/edit
Tue, 26 Sep 2023 - 09:41
Gdybyś chcial i mi czasz możesz podjechać do naszego mechanika Marki/zabki. Raczej ogarnia tematy dobrze
Thu, 28 Sep 2023 - 18:48
Założyłem nowa odmę o oznaczeniu BM-dymi. Dziś zmieniłem na polecaną w USA BL i ....póki co zero dymu. Ciekawe....
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 29 April 2024 - 08:58 |
