A3 2.0 fsi ... dziwny dzwiek przy przyspieszaniu |
Fri, 19 Jun 2020 - 09:21
User Dołączył: Tue, 03 March 2020 |
Co moze byc powodem powstawania tego dzwieku (terkotania) w czasie przyspieszania z dolu do okolo 2000rpm (pozniej zanika) ? Grzechotka wystepuje na kazdym biegu (procz biegu N) i tylko i wylacznie po rozgrzaniu silnika w czasie jazdy ... 2.0 fsi Cisnienie oleju ksiazkowe na zimnym jak i cieplym motorze . Link do filmu =》 https://youtu.be/6mq7RKElxrI |
Sun, 21 Jun 2020 - 18:51
Rookie Dołączył: Sun, 28 June 2009 |
Witam Co moze byc powodem powstawania tego dzwieku (terkotania) w czasie przyspieszania z dolu do okolo 2000rpm (pozniej zanika) ? Grzechotka wystepuje na kazdym biegu (procz biegu N) i tylko i wylacznie po rozgrzaniu silnika w czasie jazdy ... 2.0 fsi Cisnienie oleju ksiazkowe na zimnym jak i cieplym motorze . Link do filmu =》 https://youtu.be/6mq7RKElxrI sprawdź osłony termiczne czy są dobrze dokręcone, spotkałem się z czymś podobnym gdy osłona termiczna przekładni kierowniczej była poluzowana |
Mon, 22 Jun 2020 - 10:08
W tych turbinach luzu dostaje tuleja prowadząca dźwignie od WG jak i samo połączenie sztangi od gruby z dźwignią WG. Trzeba to sprawdzić. W serwisie bylo rozwiązanie serwisowe w postaci sprężyste kamerki zakładane na to połączenie. Tylko w serwisie 80zl taka klamra kosztowała. Jak cos to z jedna mam. Sprawdź czy to nie stamtąd grzechot idzie
Mon, 22 Jun 2020 - 10:57
User Dołączył: Fri, 26 June 2015 |
Tu nie ma turbo to fsi.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 19 April 2024 - 20:26 |
