Jaki Układ wydechowy i kolektor do m50b28, Wydech, kolektor |
Fri, 31 Jan 2020 - 15:30
Flanszę z S54 się odcina i spawa m52 flanszę, gotowe.
Wydech z E36 nie pasuje do E30 niestety. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Fri, 31 Jan 2020 - 16:41
User Dołączył: Sat, 19 October 2019 Skąd: Chojnice |
Ciach ciach Planuje kupić same środkowe tłumiki nie wiem czy ori i do tego końcowy od e30 2.5
Fri, 31 Jan 2020 - 18:11
Super User Dołączył: Tue, 08 May 2007 Skąd: Mielec |
Fri, 31 Jan 2020 - 19:41
Frequent User Dołączył: Sun, 10 April 2005 Skąd: Chojnice |
Mis pisał ,że nie pasuje , a nie że się nie da założyć
Wiele rzeczy z e36 da się założyć do e30 , ale tak żeby to miało sens i działało nie wszystko się opłaca. P.S. Dlatego jak dłubałem kiedyś moje e30 to zostałem przy m20 i elegancko za niedużą kasę dostałem kompletny wydech Supersprinta. -------------------- E31
E36 w budowie F150 |
Mon, 03 Feb 2020 - 14:16
Powiecie mi jaką średnicę ma wydech w m52b28?
Mon, 03 Feb 2020 - 14:20
Frequent User Dołączył: Sun, 21 December 2008 Skąd: Łódź |
Tue, 04 Feb 2020 - 06:28
To jeśli wylot z kolektora od wewnątrz ma 54,5 mm to jakiej średnicy rura musi być?
Tue, 04 Feb 2020 - 11:21
57mm będzie okej.
Tue, 04 Feb 2020 - 19:50
Spoko a 60 tez może być?
Zostaje kwestia końcowego tłumika. Mało tego jest albo za miliony monet. Może ktoś ma namiar na względnie tanią sportowa wersje od m20b25? |
Tue, 04 Feb 2020 - 21:32
Może być.
Kup sobie za 170zł tylną część układu wydechowego m20b25 zamiennik i zastosuj z niej tłumik końcowy, nic taniej i lepiej nie ma do e30. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Wed, 05 Feb 2020 - 08:12
Fakt aczkolwiek nie bylo by ładnie xD albo inaczej nie tak ładnie jak przy takiej sportowej końcówce.
Thu, 06 Feb 2020 - 19:03
Koledzy kolejna kwestia mnie nurtuje, a mianowicie x-pipe widzialem że są jakby wchodzące do środka rury wydechowej i pytanie jakiej średnicy muszę mieć xpipe żeby współgrała z rura 57mm?
Fri, 07 Feb 2020 - 00:18
X-pipe robisz z tych samych rur, może być 57mm też.
Fri, 07 Feb 2020 - 05:25
Wolę kupić gotowca bo nie robie tego sam a nie wiem czy moj tłumikarz to ogarnie
Sat, 08 Feb 2020 - 08:04
Ostatnio mierzyłem srednice w portkach wydechu m52 i rzecz ciekawa:
Srednica z 1 banku 50mm Srednica z 2 banku 46mm Wydaje mi się że to zamierzone działanie inż. Z bmw. Napewno jest tak w b25 i b28 |
Sat, 08 Feb 2020 - 09:17
Ciekawe... Niby to miałoby jakoś poprawić działanie wydechu?
Kolejna kwestia gwint do sondy oryginalnie silnik był m20 B20 ale może być sonda od m50 b25... |
Sat, 08 Feb 2020 - 17:46
#37
Działanie zamierzone - żeby objętość układu wydechowego na obu "trójkach" była taka sama.
Sun, 09 Feb 2020 - 10:00
#38
Czytałem że strumienica tudzież tłumik środkowy może być problemem przy przeglądzie.
Macie jakieś doświadczenie z tym związane? |
Sun, 09 Feb 2020 - 11:40
#39
Jeśli są wstawione zamiast katalizatora to owszem.
Mon, 10 Feb 2020 - 17:27
#40
Działanie zamierzone - żeby objętość układu wydechowego na obu "trójkach" była taka sama. Też tak kiedyś myślałem, ale ta rura większej średnicy jest dłuższa, a nie krótsza, do dziś nie mogę tego rozgryźć. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 24 April 2024 - 16:20 |
