Czym malować rury dolotowe ? |
Sun, 07 Jan 2018 - 13:58
Witam składam swoje auto rodzinne na codzień nie lubie jak sie coś gryzie w oczy rury od turba do ic i przpustnicy sa z nierdzewki czym je pomalować, widziałem na forum ze niektorzy maja bardzo ładnie czyms pomalowane rury dolotowe czy to alu czy nierdzewka
1.proszkowo 2.vht 3.zwykly lakier z podkladem? |
Sun, 07 Jan 2018 - 14:08
Zazwyczaj idą w proszek.
Sun, 07 Jan 2018 - 21:17
U mnie proszkowo.
-------------------- Fiat Coupe 2.5 20VT (Italiano DAZA) >647KM & 669Nm + DSG powered by WALAS MotorSport
Sun, 07 Jan 2018 - 21:24
Jak wyzej
Thu, 11 Jan 2018 - 14:50
User Dołączył: Sat, 19 September 2015 Skąd: Bydgoszcz |
i jak chcesz mieć cacy na 100% to jeszcze na kolor rzuć proszek bezbarwny epoksydowy - jest bardziej wytrzymały na oleje/smary/chemię
Fri, 12 Jan 2018 - 08:44
Super User Dołączył: Fri, 21 January 2011 Skąd: a-chów/ b-b |
trochę ot, a jest sens taką rurę dolot. owijać/izolować ??
-------------------- S4 i X11, było 330d+ 303@705
Fri, 12 Jan 2018 - 11:26
User Dołączył: Sun, 18 June 2017 |
Ja malowałem rury od turbo farbą termiczną...mały szczegół..jest matowa po wyschnięciu ale mi to nie robi różnicy a trzyma dobrze
Fri, 12 Jan 2018 - 14:22
ja w rozmowie z kimś wspomniałem ze chce rury od dolotu pomalować to powiedziano mi ze spowoduje to wzrost temperatury w dolocie.
Co myslicie? Bedzie wzrost temperatury i spadek w "performanceie"? Bo jakoś mi się nie chce wierzyć. Fakt że te rury na odcinku między IC a Turbo coś tam się grzeją ale czy pomalowanie np na czarno spowoduje duży (bądź jakikolwiek) wzrost temp? -------------------- Sleeper R30T 744KM 789Nm
Fri, 12 Jan 2018 - 16:38
ja w rozmowie z kimś wspomniałem ze chce rury od dolotu pomalować to powiedziano mi ze spowoduje to wzrost temperatury w dolocie. Co myslicie? Bedzie wzrost temperatury i spadek w "performanceie"? Bo jakoś mi się nie chce wierzyć. Fakt że te rury na odcinku między IC a Turbo coś tam się grzeją ale czy pomalowanie np na czarno spowoduje duży (bądź jakikolwiek) wzrost temp? Bzdura....być może tak się stać..no raczej tak..jak pomalował byś farbą ceramiczną którą maluje się kolektory wydechowe i elementy gorące |
Fri, 12 Jan 2018 - 20:24
Najlepiej zostawić fabryczne z tworzywa. Stal/aluminium ma za dużą przewodność cieplną. Do tego kwasiak waży.
Sat, 13 Jan 2018 - 13:27
Można owinąć taśmą termoizolacyjną stosowaną w motosporcie.
https://tomson.com.pl/product-pol-1016-Tasm...mm-x-4-6-m.html |
Sat, 13 Jan 2018 - 17:45
Uuuu...ceny szalone
Sun, 14 Jan 2018 - 12:24
Jak ma być tanio to można użyć taśmy żaroodpornej do kominków.
http://allegro.pl/tasma-aluminiowa-max-350...iant=6798988718 |
Sun, 14 Jan 2018 - 12:49
Ja nałożyłem otulinę na rury a potem taka taśmę jak powyżej, działa jak najbardziej! u kolegi spadek temp z 70 do 40*C. Zreszta po taniości na ali są takie taśmy do dolotów za grosze.
Sun, 14 Jan 2018 - 15:10
Jak ma być tanio to można użyć taśmy żaroodpornej do kominków. http://allegro.pl/tasma-aluminiowa-max-350...iant=6798988718 W większości jest tak że ceny zależą nie od produktu ale od sklepu który oferuje dany produkt, można znaleźć zamiennik lub produkt o takich samych właściwościach ale już sprzedawany do innych celów ale o tych samych parametrach, podobnie jest z bandażami termicznymi czy lakierami odpornymi na temperaturę...ten ostatni proponowany w sklepie z różnymi lakierami w marketach jest tańszy z tej samej firmy niż ten który proponowany jest z lakierami do malowania profesjonalnego ( tak to nazwę) również z tej samej firmy...ale zaznaczę że ceny mogą się różnić jedynie w granicach 100 zł w zależności od produktu, dlatego więc napisałem że to trochę drogo..zresztą wszystkie tam produkty mają wysoką cenę |
Tue, 16 Jan 2018 - 08:15
jeśli chodzi o dolot to najbardziej się nagrzewa kolektor od głowicy i jego warto wyizolować podkładką termiczną same rury przy 30km/h się już schładzają jak ktoś chce na postoju mieć zimno w dolocie to można się w to bawić dla mnie nie ma to sensu |
Tue, 16 Jan 2018 - 09:47
Jak najbardziej warto izolować, przynajmniej w autach gdzie jest wysoka temperatura w dolocie. Efekty odczuwalne przy 30 jak i 230 km/h
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 12:44 |
