s4 b6 4.2 344k brak mocy, 16 bledow |
Tue, 20 Mar 2018 - 22:43
Rookie Dołączył: Tue, 20 March 2018 |
Witam i z gory przepraszam za brak polskich znakow w pisaniu.
Mam problem z silnikiem w aucie moich marzen swiezo sprowadzone ze szwajcarii ,igla z wygladu ale serce schorowane,ma chyba ze 120 kucy , pali ale cos stuka,telepie silnikiem i wydechem lecz jedzie jak b6 1.6.Mechanik krzyczy ze naprawa od 5 tysiecy w gore,mam nadzieje ze znajdzie sie tutaj ktos kto uratuje moja kieszen. Pytanie do was: co sugerujecie ? co wymienic ? a najlepiej jak ktos mial z tym problem i napisze rozwiazanie zanim mechanik bedzie pompowal mnie z kasy gdzie juz sie spompowalem przy zakupie.Pozdrawiam Bledy po podpieciu do kompa: 17755 czujnik nr2 walu rozrzadu czujnik predkosci 17748 czujnik pozycji walu rozrzadu 16684 uklad zaplonowy 16687 zaplon cylinder 3 17981 lewy elektrozawor poduszki zawieszenia silnika 16725 obwod czujnika pozycji waluy rozrzadu 16685 zaplon cylinder 1 wypadanie zaplonow 17730 czujnik spalania stukowego 3 wysoki sygnal 17737 kontrola stuku cylindra 5 osiagnieto limit 17738 kontrola stuku cylindra 6 osiagnieto limit 16490 nieprawidlowy sygnal z czujnika cisnienia MAP 17947 przelacznik oedalu sprzegla 17947 przelacznik pedalu sprzegla 16688 zaplon cylindra 4 wypadanie zaplonow 16686 zaplon cylindra 2 wypadanie zaplonow 17535 mnozaca adaptacja paliwa blok 1 mieszanka bogata po skasowaniu bledow zostaly te bledy ale usterka nie minela i nie mam zamiaru jezdzic dopók i nie naprawie. 16684 wypadanie zaplonow 16687 zaplon cylindra 3wypadanie zaplonow 17755 czujnik nr2 pozycji walu rozrzadu czujnik obrotowej silnika niewlasciwa korelacja 17748 czujnki pozycji walu rozrzadu czujnik predkosci obrotowej silnika niewlasciwa korelacja |
Tue, 20 Mar 2018 - 22:53
Zmierz kompresję, sprawdź ustawienie rozrządu, wyreguluj przerwę na świecach na 0,7mm, zrób jakieś logi.
Wed, 21 Mar 2018 - 10:52
Frequent User Dołączył: Fri, 14 March 2008 Skąd: W-wa |
rozrzad sie rozlecial, pewnie slizgi w misce leżą.
Wed, 21 Mar 2018 - 11:59
Pojedź do kogoś kto ma doświadczenie w ratowaniu takich silników. Jak 5.000zł to dużo to współczuję, bo będzie znacznie więcej żeby to naprawić/przywrócić blisko serii.
Wed, 21 Mar 2018 - 12:08
Nie odpalać, laweta i do mechanika.
Wed, 21 Mar 2018 - 12:36
Frequent User Dołączył: Mon, 05 January 2009 |
5k zl to moze na czesci starczy
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 29 March 2024 - 08:41 |
