Audi 2.0tdi brd problem z dpf |
Fri, 26 Jan 2018 - 21:59
Forum Killer Dołączył: Tue, 02 June 2009 Skąd: Lębork |
Witam. Auto zachowuje sie dziwnie. Tzn auto miało zawalonego dpfa. Palił się check. Wymieniłem sonde egt za dpfem ( ponoc był dwa lata temu regenerowany. Uszczelniłem przewód egr bo był pęknięty. Wymisiłem wypalanie serwisowe dpfa w trasie i mimo tego że czujnik różnicy ciśnień pokazywał niższe wartości ( ok 250mbar przy 4000rpm ) po 230km znowu pokazuje za wysokie według mnie prawie 350mbar różnicy przed za. Jedyne co wypatrzyłem to w wężyku od ciśnienia między turbem a dpfem jest coś wciśnięte. Nie widać tego ale wyczułem to palcami.
No i najdziwniejsze napełnienie dpfa utrzymuje sie na poziomie 9% czasami w rasta do 10 a jak jade spokojnie spada do 9%. Chce wężyk podmienić żeby wykluczyć jakąś zwężke ale coś kojarze że coś takiego już gdzieś widziałem i to pracowalo i wyglądało na oryginalne, po co nie wiem. Ma ktoś pomysł. Przed wypalaniem dpf pokazywał 1-2%. A turbo potrafiło nawet przeładować w górze i auto czuć słabnie jakby się dusiło( ma jakieś 70-80% mocy). Nie wiem już sam. Sprawdzać dpf fizycznie? Przewiercony? Za małe otwory? -------------------- Mercedes W201 M104
Sat, 27 Jan 2018 - 06:50
Rookie Dołączył: Sat, 01 February 2014 |
DPF usunięty fizycznie ?
Blok sterowania zaprogramowany oprogramowania bez DPF ? |
Sat, 27 Jan 2018 - 08:20
Tego właśnie nie wiem. Skoro usunięty czemu silnik pracuje jakby go coś dławiło? Wypalanie uruchomiłem i różnica ciśnień spadła o ponad 100mbar. Temperatura też zmalała o 100c. Teraz po 230km wszystko wróciło do poprzedniego stanu.
Muszę sprawdzić czy jest dpf. -------------------- Mercedes W201 M104
Sat, 27 Jan 2018 - 09:33
Jakbyś potrzebował to w sofcie Ci za przysłowiowe dziękuję usunę
Sat, 27 Jan 2018 - 09:34
Mi to podchodzi pod zapchany popiołami dpf. Identyczne objawy jakiś czas temu miałem.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 28 April 2024 - 18:41 |
