> Tłoki Ford Zetec 2.0 Silvertop
hold
post Mon, 23 Jan 2017 - 22:55
Panowie mam pytanie co do wytrzymałości tłoków pacjent to Zetec 2.0 Silvertop
Pomysł pojawił się na kute korby i zostawienie seryjnych tłoków dorobienie zabezpieczeń i pływający sworzeń tłok i korba.
Czy realne jest że seryjny tłok przyjmie te około 300KM jeśłi zachowamy EGT nie wyższe niż 900C odpowiedni AFR i nie bedzie wystempować spalanie stukowe czyli wszystkie warunki prawidłowego spalania mięszanki będą spełnione.
Pytanie zrodziło sie z wysokiej ceny tłoków oraz z tego że hondy czesto dawały rade podchodzić pod 300KM na seryjnych tłokach lub seryjnych tłokaz z Vitary może ford też da rade ?
FF2004
post Tue, 24 Jan 2017 - 07:44
tłoki od ST170 masz kute, tanie i spokojnie to przyjmują, tylko musisz je odprężyć przekładką.
FWD 560Nm - było
400KM 1.8T + Das iSt Gówno
emtees
post Tue, 24 Jan 2017 - 07:51
Tylko korby wtedy trzeba użyć od blacktopa. Chociaż jakby zostawił krótsze silvertopowe to może by nie musiał już przekładki robić do odprężenia...
Był - Escort MK5 2.0, S4 B5, A3 1.9 TDI, Tipo, E36 318i, Astra GSi, E46 330d,
Aktualnie - Accord CN2, Civic EJ2, Renault 21
FF2004
post Tue, 24 Jan 2017 - 08:57
taniej kupić cały dół od ST170 (blok, wał, korby, tłoki)
FWD 560Nm - było
paww99
post Tue, 24 Jan 2017 - 18:30
Jesteście pewni że korby st170 są kute? Różne zdania już słyszałem...
Ford Sierra 2,9 sedan 24v6 Cosworth + Holset HX40 + LPG
Ford Sierra 2,3 sedan 16v + td04hl-19t - Turbogruz - 243Km, 430Nm.
Ford Sierra 2.0 coupe V6 1983r mk1 - Zabytek
Ford Sierra 2,3 sedan 16v - żonowóz... I 4 inne....
hold
post Tue, 24 Jan 2017 - 21:26
Ogólnie kuty tłok a seryjny czym sie rożni wytrzymałością na nacisk czy na temperaturę jak to z tym jest ?
Co do części od ST170 to jest jedna wielka lipa bo nie ma gdzie kupić na allegro i olx nie ma nic z tłoków z korbami.
Kolega oglądał korby od ST170 i od Focusa 2.0 zetec RS 215KM i korby i tłoki naocznie to to samo smile.gif ale też znajdz tłoki z korbami od RSa
FF2004
post Tue, 24 Jan 2017 - 21:27
lektura - http://www.focusklubpolska.pl/showthread.php?t=53178
FWD 560Nm - było
paww99
post Tue, 24 Jan 2017 - 22:20
Nie jesteś zalogowany lub nie masz dostępu do tej strony. Prawdopodobne powody to:
Nie jesteś zalogowany.
Nie masz wystarczających uprawnień aby otworzyć stronę.
Twoje konto czeka na aktywację lub zostało wyłączone przez administratora forum.
luk-90
post Tue, 24 Jan 2017 - 23:12
CYTAT(hold @ Tue, 24 Jan 2017 - 21:26) *
Pleciesz bzdury albo kolega ci te informacje sprzedał, a ty ślesz ją dalej. Tłoki st170, a RS mk1 są pod inny stopień sprzężania, ST170 sa płaskie z podcięciami pod zawory ssące, a RS ma wklęsłe tłoki odprężające mahle.
Co by nie być głosłownym
RS
http://www.ebay.co.uk/itm/Ford-Focus-RS-2-...EF4boH3iqmg6LIQ
ST170
http://www.ebay.co.uk/itm/Piston-Ford-Focu...k8AAOSwtJZXXNE5
Co do korbowodów to w inernetach ludzie piszą o kutych, ale czy ktoś to kiedykolwiek sprawdził to nie wiem
addam24
post Tue, 24 Jan 2017 - 23:40
Zaloz konto na ebay u.k.Tam pewnie dostaniesz.
Dziku
post Fri, 27 Jan 2017 - 13:56
Korba z silvertopa powinna przyjąć 300km wedle angoli, ale aro trzeba zarzucić, tłoki są zdecydowanie najsłabszym ogniwem. Teoria brzmi że można zastosować tłoki z c20xe albo leta, zależy ile chcesz odprężyć. Ewentualnie bez rozwiercania tłoki z evo, ale nie jestem pewien wysokości. Albo blok z 1.8 i tłoki z 2.0 tfsi, znoszą po 100KM sztuka...
tuneliner
post Fri, 28 Apr 2017 - 10:06
CYTAT(Dziku @ Fri, 27 Jan 2017 - 13:56) *
problemem korby nie jest wytrzymalosc na km ale nm, ale generalnie zgadzam sie z opinia seryjny dol ok 300km, wiem z doswiadczenia,
a korby w st170 sa SEMI FORGED czyli wzmocnione, a tłoki doprezajace
rs to calkowicie inne korby i tłoki, sworzen 22mm w moim black top 19mm
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 16 April 2024 - 06:33
