Blokada przedniego wału w awd/4x4 |
Sat, 09 Jan 2021 - 07:58
Samochód awd/4x4. Poszedł wózek i ekonomicznie bardziej opłaca się zrobić z tego rwd. Zanim jednak zacznę wszystko przerzucać, chciałbym sprawdzić czy nic nie zacznie się rzucać w elektronice itp. Reduktor to ms140 (4matic z merca w211) czy znacie jakieś sposoby na tymczasową blokadę wyjścia na przód? Przykręcenie wału na stałe? Jakas blokada na przednie półosie? Nie chce uwalić reduktora, więc spawanie odpada
Sat, 09 Jan 2021 - 16:19
Jeśli zablokujesz przedni wał, tylny zacznie obracać się 2× szybciej. Słaby pomysł. Nie dość, że będzie tak, jakbyś ruszał z 3-go biegu, to jeszcze centralny dyfer zacznie pracować non-stop na max obrotach = bardzo szybki pad. Tylko przeróbka, stosując graty z RWD. Ewentualnie spawanie c. dyfra.
ps. Akurat na początku zimy, pech na maksa! |
Sat, 09 Jan 2021 - 17:23
Jakim cudem będzie się kręcić 2x szybciej jak przełożenie się nie zmieni?
Sat, 09 Jan 2021 - 18:30
Kłania się zasada działania mechanizmu różnicowego. Gdy masz podniesiony samochód i pokręcisz kołem, co się dzieje z drugim?
Sun, 10 Jan 2021 - 10:25
Nie wiem jak w mietku ale w xdrive e60 masz przelozenie na tyl bezposrednio ze skrzyni, przod jest zalaczany przez sprzeglo wieloplytkowe. Odpinasz wtyczke od silniczka ktory operuje sprzeglem i masz tylko RWD.
Sun, 10 Jan 2021 - 10:58
To jest otwarty centralny dyfer. Nie doktoryzowalem się nigdy z działania dyfra ale jak zablokować jedno koło to nie czuję tego że drugie kręci się dwa razy szybciej
Sun, 10 Jan 2021 - 12:43
Nie wiem jak w mietku ale w xdrive e60 masz przelozenie na tyl bezposrednio ze skrzyni, przod jest zalaczany przez sprzeglo wieloplytkowe. Odpinasz wtyczke od silniczka ktory operuje sprzeglem i masz tylko RWD. Super sprawa! Do zawracania na miejscu wystarczy mieć w kabinie wyłącznik. Albo cały czas jeździsz w RWD, żeby oszczędzać przednie przeguby, a gdy sypnie śniegiem, pstryk! To jest otwarty centralny dyfer. Nie doktoryzowalem się nigdy z działania dyfra ale jak zablokować jedno koło to nie czuję tego że drugie kręci się dwa razy szybciej To policz obroty. Kilka minut z lewarkami w ręku. Tutaj masz przekrój 4Matica Czerwone przynosi napęd ze skrzyni. Żółte wyprowadza na przedni wał, pomarańczowe na tył. Teraz wystarczy, że spojrzysz na przekrój po lewej i wyobrazisz sobie, co się stanie, jak zablokujesz żółte, a zaczniesz kręcić czerwonym. Dwukrotnie większa prędkość na wale to tylko skutek uboczny. Pomarańczowe koła, które normalnie stoją w miejscu, troszkę spacerują na zakrętach, a prawdziwie morderczą pracę wykonują gdy któraś opona straci przyczepność, będą naparzały z taką prędkością, że rozpadną się zanim ugotujesz olej. Jeśli masz 4Maric 67/33%, obroty tylnego wału będą 1,5 raza większe. |
Sun, 10 Jan 2021 - 14:00
45/55. Faktycznie
Tue, 08 Jun 2021 - 11:49
Samochód naprawiony, awd zostało. W między czasie okazało się, że nowsze modele mają niemal identyczny reduktor ale z elektronicznie dołączanym przodem (zwykły silnik DC sterowany PWM). Reduktor kupiłem z ebay na przymiarki, wszysto powinno pasować poza łączeniem wału wyjściowego ze skrzyni do reduktora. Idzie to jakoś połączyć?
U mnie jest taki wieloklin: Skrzynia: Reduktor: W nowym reduktorze jest ciut mniejsza średnica: -------------------- Projekt: Mustang SN95 '94 coupe 302W 280KM
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 09:38 |
