Skoda Roomster/Fabia zmiana skrzyni biegów na dłuższą., JXZ 02A |
Sun, 13 Jun 2021 - 15:52
Siema.
W moim Roomsterze 1.9TDi 105KM '08 kończy się skrzynia. Przy dodawaniu, odejmowaniu gazu coś strasznie w niej stuka. Nawet jakby muskać po pedale gazu to jest mocne stuk puk. Siedzi u mnie skrzynia JXZ 02A, która jest bardzo krótka. Prędkości na 3,4 i 5 biegu przy 2000obr/min to odpowiednio 55, 75 i 95km/h. Na dalsze wypady tragedia... Chciałbym wrzucić coś dłuższego ale skodziarze rzucają hasłami typu "wsadź KBL ma 117 km/h przy 2000kprm" ale nikt tego nie robił, a poza tym KBL to model 04A (różnią się chyba tylko wybierakiem i umiejscowieniem czujnika wstecznego) Czy ktoś robił już taki manewr i wie jaką można by wrzucić dłuższą skrzynię? Chyba, że da się w tej KBL podmienić wybierak i przerobić czujnik wstecznego? Z góry dziękuję za pomoc. |
Sun, 20 Jun 2021 - 01:23
Super User Dołączył: Thu, 02 April 2020 |
Ogólnie to może być po prostu wybita półoś. Potem zmiana skrzyni jak chcesz długą.
Tue, 22 Jun 2021 - 13:29
Ogólnie to może być po prostu wybita półoś. Potem zmiana skrzyni jak chcesz długą. Masz jakiś w 100% pewny sposób na sprawdzenie półosi? Próbując na podnośniku coś pokiwać rękami to w żaden sposób ani jedna ani druga nie ma luzu. Chyba, że ustawić na podnośniku zawieszenie w takiej pozycji jak jest w trakcie jazdy? |
Tue, 22 Jun 2021 - 15:20
Masz objawy na każdym biegu?
Tue, 22 Jun 2021 - 17:20
Frequent User Dołączył: Sun, 31 October 2010 |
to ja ci jeszcze napiszę, że benzynowa octavia 2 z tego rocznika jest świadoma biegu. Jak jej zmienisz przełożenia (np montując skrzynie z innego silnika), to przez jakiś czas po odpaleniu nie będziesz miał mocy - ecu nie będzie korygowało zapłonu, co daje efekt 50 koni i muła.
Możliwe, że jak w tym roomsterze masz jakąś słabszą wersje sterowników (np brak esp), to tego problemu nie będzie. Ale ja zakładam, że jak sie ma spierdzielić, to się spierdzieli. Także na koniec jeszcze tuner korygujący przełożenia w sterowniku ;-) |
Wed, 23 Jun 2021 - 22:44
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 12:49 |
