Sztywne sprzęgło i wydech M54B22 |
Mon, 12 Oct 2020 - 18:46
Rookie Dołączył: Mon, 12 October 2020 |
Cześć, czy ma ktoś informację jakie dokładnie powinien mieć wymiary dystans pod łożysko oporowe w M54B22? Zakładam roztoczony zamach od M50, docisk m57, tarcza ze spreżynkami i brakuje mi tego dystansu, wiem jedynie, że 11mm.
Poza tym czy znacie jakiś ciekawy patent na naprawę flanszy łączącej wyjście z katalizatorow z resztą układu Wydechowego czy tylko wchodzi w grę demontaż całego wydechu i spawanie nowych flanszy. Myślałem nad złączeniem rur za pomocą obejmy, ale u mnie jedna rura ma srednice zewnętrzna 48mm a druga 52mm i wgl są jakieś jajowate, mimo że średnica wewnętrzną mają obie 46mm. Pozdrawiam |
Mon, 12 Oct 2020 - 20:35
rozcinasz od boku flansze aż do śruby (wystarczy w jednym miejscu), wybijasz młotkiem stare śruby, kalibrujesz pod m8, śruba + nakrętka i skręcasz.
Tue, 13 Oct 2020 - 08:44
Spróbuję tak zrobić i dodatkowo założyć uszczelke z grubego kryngielitu bo na oryginalnej ma przedmuchy.
Thu, 15 Oct 2020 - 10:57
Frequent User Dołączył: Sun, 21 December 2008 Skąd: Łódź |
Cześć, czy ma ktoś informację jakie dokładnie powinien mieć wymiary dystans pod łożysko oporowe w M54B22? Zakładam roztoczony zamach od M50, docisk m57, tarcza ze spreżynkami i brakuje mi tego dystansu, wiem jedynie, że 11mm. Możesz dać dystans j.w. możesz do łapy przyspawać odpowiednie kawałki metalu, lub z dwóch łap zrobić jedną. Pamiętaj o dłuższym bolcu w skrzyni oraz w wysprzegliku |
Thu, 15 Oct 2020 - 15:30
Zrobię dystans w postaci pierścienia o wymiarach 72x50x11. A o co chodzi z tymi bolcami? Czy czasami nie jest tak że jeśli założę dłuższe bolce to ta łapa też pójdzie do przodu?
Thu, 15 Oct 2020 - 15:54
Zrobię dystans w postaci pierścienia o wymiarach 72x50x11. A o co chodzi z tymi bolcami? Czy czasami nie jest tak że jeśli założę dłuższe bolce to ta łapa też pójdzie do przodu? Też tak kiedyś myślałem i finalnie sciągałem skrzynię bo boleć z wysprzeglika wpadł do skrzyni podczas próby wcisniecia sprzęgła |
Fri, 16 Oct 2020 - 14:54
No a jeśli zrobię dostatecznie długie bolce to czy ten dystans pod łożyskiem nie stanie się zbędny? Bo w sumie te 11mm powinno zniwelować różnice między jednym a drugim sprzeglem i nie powinno ten bolec wypchnąć tak aż by wypadł. Trochę się pogubiłem z tego wszystkiego bo jak założę dystans to te bolce nie powinny się wysuwać dalej niż oryginalnie. Jedyny mankament to taki, że z dystansem podczas zakladania skrzyni może wysunąć się łożysko bo o połowę długości tej jego płaskiej prowadnicy się wysuwa gdy założymy dystans 11mm.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 24 April 2024 - 19:08 |
