N52b30 znikające ciśnienie oleju |
Fri, 04 Sep 2020 - 21:53
Forum Killer Dołączył: Wed, 08 December 2004 Skąd: zakopane |
Po płukance silnika zwariowało ciśnienie na wolnych obr. Skacze sobie między 0 a 1.2 bar. Najczęściej pokazuje okolice 0.6 bara. Wcześniej miałem na wolnych ponad 2 bary. Jak tylko dodam gazu powyżej 2 tys obr. to podchodzi pod 5 bar.. Silnik cicho pracuje, w oleju żadnych resztek panewek, nie ważne czy naleje jakiegoś taniego sydu czy motula. Olej nie ma znaczenia. Czujniki dobrze pokazują. Pompa oleju żadnych oznak zużycia , panewki ok. Smok czysty. Natryski oleju ok. Jakieś pomysły bo już mi ręce opadają... Zastanawiam się nad tym czy ten tłoczek regulujący ciśnienie nie podwiesza się i olej nie wraca przed zębatki pompy.
-------------------- Focus RS , BMW 1 Coupe w budowie
Sun, 18 Oct 2020 - 07:49
Frequent User Dołączył: Sun, 14 April 2013 Skąd: Gdańsk |
Tłok zwrotny w pompie na biegu jałowym bez osiągnięcia ciśnienia otwarcia się nie otworzy więc nie będzie upuszczał oleju. Jeśli po przy gazowaniu zauważalne jest szarpnięcie wskazówką po osiągnięciu ciśnienia maksymalnego to znaczy, że zawór się otwiera. Jeśli zawór się nie otwiera to ciśnienie w zależności od temperatury oleju będzie inne a na zimnym dobijać będzie do wartości ponad normę.
p.s. dlatego też nie używam płukanek i klientom też takich rzeczy nie proponuję.... |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 14:13 |
