1.8T ładuje 0,3 bara, martwy N75? |
Fri, 12 Jul 2019 - 21:25
Dopiero niedawno kupiłem 1.8t i uczę się tego silnika. Dziś przyjechał do mnie kolega ze swoim 1.8t, który nie osiąga zadanego ciśnienia. Max 0,3 bara a w grupie 118 N75 przy bucie 5,1%. Tak sie zastanawiam czy to wynika z trybu awaryjnego, czy jednak martwy N75? Auto przyjechało mnie z błędami:
17705 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!) Taki błąd pojawia się za każdym razem po skasowaniu i przejechaniu się autem. 16486 - Mass Air Flow Sensor (MAF/G70): Signal too Low Z tego co się dowiedziałem przepływka i wtyczka do MAF do czyszczenia, po skasowaniu błędu i po butowaniu auta już się nie pokazał. Wartości przepływki dochodziły do 145, silnik po chipie. 16556 - Fuel Trim: System Too Rich Po skasowaniu już się więcej nie pokazał, korekty wyglądały ok. Kierownik samochodu ma polecenie sprawdzić w domu DV, ja się jednak zastanawiam na tym N75, jest sens zamieniać go z moim żeby potwierdzić dead? Drugie pytanie dotyczy mojego auta, otóż po przepisaniu map z AUQ do mojego AUM silnik nie osiąga zadanego ciśnienia. Jest 0,6 bara zamiast 0,7. Pojawił się błąd N249 Mechanical Malfunction, ale z tego co wiem taki błąd może pojawiać się przy walniętym DV, oprócz tego słychać go jak syczy jak BOV po puszczeniu gazu a to objaw niepożądany. Sprawdzić póki co go nie moge, bo muszę skombinować nowe cybanty, bo jest to złączone z użyciem jednorazowych zaciskowych. Siedzi tam ori z końcówką N. Czy to może być wina tego, że nie ładuje więcej niż 0,6 bara? |
Sun, 14 Jul 2019 - 03:20
Skąd jesteś?
Pierwszy pacjent ma dziurę w dolocie na odcinku turbo-ic-przepustnica albo przepływkę pierburga zawyżającą i dlatego wpada w tryb awaryjny. Drugi pacjent znając życie ma za słabo gruszkę naciągniętą albo wyruchaną już, wrzuć loga 115 kanał z odpiętą kostką n75. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Sun, 14 Jul 2019 - 20:39
Wodzisław Śląski, do ciebie mam daleko.
Ok dzięki jutro zrobie log 115 z odpiętym N75. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 24 April 2024 - 00:31 |
