kolektor wydechowy z aluminium |
Fri, 25 Nov 2011 - 21:25
User Dołączył: Wed, 17 August 2011 |
Mam takie pytanie, czemu nie?
Nie spotkałem się jeszcze aby ktoś oferował kolektor wydechowy z aluminium. Mam możliwość zrobienia sobie takiego własnoręcznie, w przednionapędowym lekkim aucie, z ciężkim silnikiem, gdy walczę o rozkład masy każde urwanie kg jest na wagę złota. Mi na nie, nasuwa się tylko kilka kwestii które można olać, wiadomo, że aluminium jest dość miękkie, podatne na tarcie i uderzenia. Odpowiednie jego poprowadzenie względem miski olejowej załatwi sprawę kontaktu z glebą. Czy ktoś wie może, co wyklucza stosowanie tego materiału w tym miejscu, czemu nikt takiego rozwiązania nie stosuje? |
Fri, 25 Nov 2011 - 21:32
Frequent User Dołączył: Thu, 02 September 2010 Skąd: Zabrze |
Temperatura topnienia aluminium 660 stopni Celsjusza
-------------------- Audi A4 B5 1.9 TDI AFN // Suzuki SV650N K8 // Nissan Sunny GTi 5-doors
-------------------- "Kto hamuje, ten przegrywa" |
Fri, 25 Nov 2011 - 21:33
Forum Clubber Dołączył: Tue, 12 November 2002 Skąd: Wołomin |
dlatego stosuje się tytan.
super pomysł, szkoda że do dupy -------------------- dragracingowy spiker do wynajęcia ;)
Sun, 27 Nov 2011 - 18:31
ale mamy różne rodzaje stopów aluminium
...właśnie dlatego zacząłem się zastanawiać, specjalnie grzałem acetylenem rurę, i dość mocno musiałem podgrzać żeby popłynęła ... zaglądając do kuchni, mam patelnie i garnek aluminiowy, nic nie płynie przy bezpośrednim długim kontakcie z palnikiem druga strona to trwałość takiego cuda z uwagi, że aluminium ciepła nie lubi ...z tym że mogę co roku robić nowy, problemu z tym mieć nie bedę |
Sun, 27 Nov 2011 - 18:34
Forum Killer Dołączył: Thu, 24 November 2011 Skąd: Wawa |
ale na palniku na kuchence nie osiągasz takich temperatur jakie osiąga kolektor
-------------------- Renault Megane 1.8 16V Turbo - było
Sun, 27 Nov 2011 - 18:56
postaw aluminiowy garnek na gazie tylko pusty (bo z wodą to nie działa...)
-------------------- www.re5pect.pl
Sun, 27 Nov 2011 - 23:21
Moderator Dołączył: Sat, 03 January 2004 Skąd: Warszawa |
ale na palniku na kuchence nie osiągasz takich temperatur jakie osiąga kolektor Osiagnie, osiagnie a nawet przekroczy te wartosc. postaw aluminiowy garnek na gazie tylko pusty (bo z wodą to nie działa...) Ja bym sie jeszcze uzbroil w gasnice... tak na wszelki wypadek. kerni ile razy mamy ci powiedziec ze z aluminium nie da sie zrobic kolektora wydechowe ze wzgledu na panujace tam temperatury. Jezeli chcesz lekki kolektor wydechowy to zainwestuj w Inconel albo najlepiej w tytan. |
Mon, 28 Nov 2011 - 08:27
ale mamy różne rodzaje stopów aluminium ...właśnie dlatego zacząłem się zastanawiać, specjalnie grzałem acetylenem rurę, i dość mocno musiałem podgrzać żeby popłynęła ... zaglądając do kuchni, mam patelnie i garnek aluminiowy, nic nie płynie przy bezpośrednim długim kontakcie z palnikiem Zainwestuj w termometr optyczny (pirometr to się chyba zowie), podgrzej rurę do popłynięcia i sprawdź jaką ma to temperaturę Podpowiem, tak jak inni - to nie da rady -------------------- | Pinin Racing | Warsaw Speed Team | Prorace | TheTechGuy |
Sat, 03 Dec 2011 - 10:23
moje kolektory robione z rur nierdzewnych 1mm-1,2mm są bardzo lekkie . do tego flansza 5mm i to nie waży dużo. Paru osobom pokazywałem mój kolektor 4-2-1 o długoości całkowitej ok 90 cm i byli zadziwieni że nie waży to nawet tyle co fabryczny nieduży żeliwniak
Sat, 03 Dec 2011 - 12:34
Uno Racing Dołączył: Fri, 19 September 2003 Skąd: Opole |
do tego dochodzi jeszcze duża rozszerzalność cieplna alu, pęknie szybko
sam wydech jak prosta rura można jeszcze dać za turbo, i wymieniać często, widziałem taki patent -------------------- Be smart, drive safe, stay legal.
Tue, 06 Dec 2011 - 17:37
Forum Homee Dołączył: Sat, 04 July 2009 |
wtrysk wody przed turbiną aby schłodzić spaliny i zlikwidować turbo dziurę potem wydech za turbo może nie spłynie... Ale to za piękne marzenia na samochód parowy...
Wed, 07 Dec 2011 - 09:32
Ta... Z tym wtryskiem może i jakiś pomysł jest, ale ma pełno wad:
- koszt (kolektor+wtrysk wody - sam wtrysk wody kosztuje od ok. 1200zł w górę) - masa (sam kolektor będzie lżejszy od klasycznego, ale wtrysk wyrówna masę do kolektora ze stali czarnej lub nawet ją przewyższy) - ogólne pieprzenie z układem (pilnowanie stanu wody, a jak się skończy, to kolektor płynie) Więc... jak już tak idziemy grubo, to wolałbym wykonać kolektor ze stopu tytanu. Aczkolwiek dalej nie widzę sensu w amatorskim sporcie. A w profesjonalnym także chyba się mija z celem, bo stosunek kosztów do zysków z tego rozwiązania jest mocno średni. -------------------- | Pinin Racing | Warsaw Speed Team | Prorace | TheTechGuy |
Wed, 07 Dec 2011 - 10:11
User Dołączył: Tue, 04 August 2009 Skąd: Ldz |
wtrysk wody przed turbiną aby schłodzić spaliny i zlikwidować turbo dziurę potem wydech za turbo może nie spłynie... Ale to za piękne marzenia na samochód parowy... Proponuje, przypomnieć sobie zasadę działania turbiny lub ogólnie podstawowe zasady termodynamiki, zanim się taką "kake" napisze. By kolektor był lekki można go zrobić z dobrej stali żarowytrzymałej o cienkich ściankach i spokojnie może ważyć naprawdę niewiele, problem jest taki ze w handlu trudno o dostęp do rur cienkościennych z takich stali (większość jest produkowanych do zastosowań kotłowych), pojawiają się ponadto problemy ze spawaniem (np stal 13CrMo4-5 stosowana na kolektory pary świeżej pracujące pod ciągle przy temperaturach rzędu 550oC, wymaga wyżarzania spoin itd.), do domowych lub warsztatowych konstrukcji max to P265GH, spokojnie kolektor nie popęka a spawa się niewiele gorzej od tradycyjnych stali węglowych i do tego kosztuje 1/2ceny kwasiaka. W sklepach spokojnie można kupić rury, kolanka, gotowe zwężki itd. z P265GH w rozmiarach nadających się na kolektor DN25 do DN50 występują w minimalnych grubościach ścianek 2mm lub jak się trafi to 1.6mm. -------------------- Delta HPE, 2X Dedra Integrale
Wed, 07 Dec 2011 - 10:46
Forum Homee Dołączył: Sun, 20 July 2008 |
a z czego są wykonane chińskie barany do n/a? bo są bardzo lekkie i maja cieniutkie ścianki
Wed, 07 Dec 2011 - 11:26
Strzelam ze pojedyncze runnery są zwijane z blachy później odpowiednio formowane, co do materiału z którego są wykonane to bóg raczy wiedzieć, to co wychodzi z chińskich hut to jedna wielka zagadka, ogólnie mają duże problemy z czystością i składem. Ze względu na to ze często pękają zgaduje ze jest to jakaś miękka (by łatwo się formował i ewentualnie ciągnęła ) stal węglowa, wada jest taka że po kilkukrotnym rozgrzaniu i ochłodzeniu w takiej stali pojawiają się krystaliczne struktury (cementyty), które są cholernie twarde (nawet 60HRC)i co za tym idzie kruche.
Wed, 07 Dec 2011 - 12:33
czyli jednym słowem jeden wielki shit u mnie w 328 działało to nawet, nic się z tym nie działo choc dosc szybko je sprzedalem więc nie wiem jakby bylo w dluzszej perspektywie czasu
Wed, 07 Dec 2011 - 12:56
czyli jednym słowem jeden wielki shit u mnie w 328 działało to nawet, nic się z tym nie działo choc dosc szybko je sprzedalem więc nie wiem jakby bylo w dluzszej perspektywie czasu Moze nie jeden wielki szit ale nigdy nie wiesz czy ci nie peknie. Sa tacy co jezdza na tym grubo i wielka locha tez na tym wisi i nic sie nie dzieje, czesto przywadzaja wydechem a sa tacy co zaloza, kolektor ledwo sie zagrzeje i juz peka. |
Wed, 07 Dec 2011 - 21:14
u mnie lekko nie miał, co prawda n/a wiec temperatury niższe, jedyne co zauwazylem to że co upalanie to miał inny kolor
Thu, 15 Nov 2018 - 07:35
User Dołączył: Tue, 07 June 2011 Skąd: Gdańsk |
Widziałem ostatnio FMIC coś tam robiło cały wydech z alu za turbo pomysł nie głupi bo w przeciwieństwie to serii przynajmniej nie rdzewieje a waga może podobna. Co do kolektora to podam jedynie link i dodam że no skoro mowa o zastosowaniu jako tłoki to kolektor też by dał radę.
Puki co mnie bardziej interesuje wydech za turbo z alu gdyby ktoś miał takie zdjęcia lub linki do stron, był bym wdzięczny za podesłanie lub wstawienie w temacie. |
Thu, 15 Nov 2018 - 07:52
temperatura topnienia nadal za niska jak na sam kolektor, natomiast reszta wydechu może to by się udało. Oszczędność masy względem 2mm nierdzewki była by napewno spora ale już do takiej 1mm sprawa dyskusyjna.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 12:48 |
