> Rb25det turbo t04e na wolnych obrotach nie kreci sie!, Turbo po kapitalnej regeneracji
Paziu
post Sat, 10 Mar 2018 - 22:25
Ciezko mi znalezc odpowiedz na pytanie, a mianowicie turbo po kompletnej regeneracji na wolnych obrotach po odpale zakreci i zwalnia po czym sie zatrzymuje. Wirnik obraca sie swobodnie w palcach. Restryktor na banjo przy bloku 1.7mm wszystko drozne cisnienie oleju jak podaje serwis. Po delikatnym dodaniu gazu rozkreca sie po czym zwalnia i sie zatrzymuje. Autem musial bym pojezdzic przed strojeniem zeby wykluczyc ewentualne awarie.
post Sun, 11 Mar 2018 - 14:51
Normalka czasem, jak kręci się ładnie w palcach (jak turbo w fabrycznej turbobenzynie) to nie przejmuj się. Może masz dziurawy kolektor wydechowy lub uchylone wg?
E36 328i 4xxHP 6xxNM @1,4bar by HP Performance
Paziu
post Sun, 11 Mar 2018 - 19:33
Kolektor szczelny, co do wg wydaje sie ze rowniez szczelny. Pytanie tylko czy moge tak pojezdzic przed strojeniem zeby turbo nie uszkodzic?
post Sun, 11 Mar 2018 - 20:36
Poluzuj spływ na odpalonym i zobacz czy sączy się z niego olej, jeśli tak to możesz.
Snara
post Sun, 11 Mar 2018 - 23:48
Jak nie dymi ani nie chrobocze nic to przejedz sie zobacz czy wstaje normalnie, będzie jakiś problem to reklamuj bo napewno gwarancja jest jakaś.
Na codzień - LS 430 04'
Do zabawy - R33 GT-R 635HP 630NM
Paziu
post Sun, 11 Mar 2018 - 23:51
Przejechane dookola osiedla wstaje normalnie nie dymi. Na wolnych przy naprawde minimalnym musnieciu gazu normalnie zaczyna krecic sie po odjeciu gazu po okolo minucie zwolni na tyle ze znow stopuje
Snara
post Sun, 11 Mar 2018 - 23:54
Pochwal sie kreskami potem.
Pozdro
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 20 July 2018 - 08:18
