Motylek 38mm do przepustnicy na zamówienie albo jakiś gotowiec, Któż to może zrobić, poznań i okolice |
Fri, 03 Nov 2023 - 18:55
User Dołączył: Sat, 24 June 2023 |
Siemka,
Potrzebuję motylek 38mm do powiększonej przepustnicy smarcika. I może przepustnice też będzie trzeba roztoczyć na te 38mm jeśli sam nie dam rady. Więc szukam jakiegoś tokarza, ślusarza który będzie chciał się tego podjąć w poznaniu bądź okolicach. Jeśliby się dało to chciałbym ten motylek z tytanu 1.5mm. Może to bez sensu ale to chyba nieodwłoczny element zachcianek. Pozdro i dzięki |
Fri, 03 Nov 2023 - 19:04
User Dołączył: Fri, 26 June 2015 |
Szukaj z innej przepustnicy, tak najprościej. Skąd pomysł na tytan? waga?
Fri, 03 Nov 2023 - 19:55
Poprawiłem grubość* i w sumie może być jeszcze cieńszy jeśli to możliwe, a raczej bezpieczne.
Stock motylek ma 2mm i jest niemagnetyczny zgaduje że aluminium. Jako że przepustnica będzie i tak bardzo mała to chciałbym grubością motylka zwiększyć ciut jej przepływ |
Fri, 03 Nov 2023 - 21:33
poprawic przeplyw mozesz pocienianiem oski przepustnicy, ostrzeniem samej przepustnicy, tak jak koledzy pisali, szukaj gotowca wiekszego, bedzie prosciej prawdopodobnie, srednica taka ze akurat cos z motocykli pewnie podpasujesz, masz tam regulacje krokowca na bypasie czy na przepustnicy? tytan to overkill i do tego komplikujesz wykonanie, raczej wykonuje sie z roznych stopow brazu
Fri, 03 Nov 2023 - 22:02
Uciąłem całą jedną stronę ośki (tą bez gwintu, aktualnie śmigam na takiej przepustnicy i nic się nie dzieje toteż zaryzykuje znowu + większa średnica) więc teraz jedynie poprawie samym cieńszym motylkiem. Próbowałem szukać gotowca niestety nie mogłem nic znaleźć.. Jest jakiś spis? Jakbym znalazł jakieś gotowce to chętnie popróbuje z ostrzeniem motylka, dzięki. Co do tej regulacji kompletnie nie wiem o co chodzi, sorki. To elektroniczna przepustnica, która w stanie spoczynku jest lekko uchylona, można ją zamknąć ale trzeba się mocno postarać bo trzyma ją mocna sprężyna. Dla pewności podam kod A1601410225
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 28 April 2024 - 00:09 |
