Ciekawostka, ile pradu zuzywa moj samochod. |
Thu, 20 Sep 2018 - 18:50
Silnik 4.2 fsi + skrzynia 8hp70, silnik pozbawiony alternatora.
2 akumulatory (45+95ah, naładowane do pełna) starczyły na 7 przejazdów na 1/4 mili + powroty, Bednary. Pierwszy aku na 3 przejazdy bez udziwnień, drugi na 4 przejazdy z udziwnieniami typu długie oczekiwanie na start, czy 2 x 400W wentylatory. O, tak to wygląda. -------------------- golf mkI 4x4
Fri, 21 Sep 2018 - 11:08
no to pokazuje ze nie warto miec alternatora
akurat silnik V8 potrzebuje duzo prądu (8 cewek) 2 przepustnice + do tego sterownik Lamika i sterowanie 8HP chyba jednak zysk po stronie obciązenia silnika jest większy mając alternator mozna byłoby jezdzić bez akumulatora -------------------- |
Fri, 21 Sep 2018 - 11:26
na 1/4 mili dobry byłby akusik 14v i w granicach 40Ah (czyli 7 cel) , i bez altka. Nikt jednak go nie produkuje
Fri, 21 Sep 2018 - 12:08
na 1/4 mili dobry byłby akusik 14v i w granicach 40Ah (czyli 7 cel) , i bez altka. Nikt jednak go nie produkuje To zamontuj sobie przetwornicę na 14V z 1kW i tyle . -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Fri, 21 Sep 2018 - 12:12
1kW zabiera altek ?
no to ja bym wolał miec +1kW i + 10kg (aku) niz -1kW i - 10kg -------------------- |
Fri, 21 Sep 2018 - 12:52
Frequent User Dołączył: Sat, 14 March 2009 |
przy braku alternatora warto zwrócić uwagę na strategie sterowana w funkcji napięcia - każde wahania będą miały wpływ na wydajność wtrysków, ciśnienie paliwa, itd.. a przy stałym "wyżeraniu" prądu różnice obstawiam że będą rzędu 1.5-2V między pierwszym a ostatnim startem, nie wliczając w to chwilowych skoków (np załączenie wentylatorów)
Fri, 21 Sep 2018 - 13:00
nawet jakby aku miał ważyć 30 kg to i tak warto Najwyżej fotel wyp....sz
Fri, 21 Sep 2018 - 13:04
User Dołączył: Tue, 26 April 2016 |
sterowniki mają przecież tabele injector latency więc zmieniające się napięce nie powinno stanowić problemu
Fri, 21 Sep 2018 - 13:14
Lepiej wsadzić aku 3kg i alternator. Altek waży 5kg, do tego żre około 1kW (14V 70A) jak ładuje akumulator. Pewnie sama instalacja bez świateł mijania to 15-20A maks.
Fri, 21 Sep 2018 - 15:12
może starczyć na dłużej jak się zoptymalizuje trochę komponenty np. nie wjebie się pompy na 600KM żrącej pewnie z 350-400 watów do silnika 400 KM jak i również pozwoli się silnikowi popracować z wyższą temperaturą po zakończeniu biegu nawet 115 C bez obciążenia nie jest niczym strasznym.
Lepiej wsadzić aku 3kg i alternator. Altek waży 5kg, do tego żre około 1kW (14V 70A) jak ładuje akumulator. Pewnie sama instalacja bez świateł mijania to 15-20A maks. zdejmij sobie kiedyś pasek z altka to przekonasz się jak silnik odżyje - oczywiście im słabszy tym różnica bardziej wyczuwalna - w benzynie 2.0 120 KM było to czuć. -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Fri, 21 Sep 2018 - 19:45
To nie lepiej kompromis w postaci lekkiego aku i alternatora słabszego adekwatnej do aku lub w dragowej wydumce altek na elektrosprzęgle odcinany na czas przejazdu?
-------------------- Fiat Coupe 2.5 20VT (Italiano DAZA) >647KM & 669Nm + DSG powered by WALAS MotorSport
Fri, 21 Sep 2018 - 20:03
Ja tylko tak informacyjnie napisałem, nie było czasu na zamontowanie alternatora, wyniki jednakże mnie zaskoczyły, spodziewałem się dłużej pojeździć.
Fri, 21 Sep 2018 - 23:21
Forum Killer Dołączył: Mon, 05 September 2005 Skąd: Katowice / Banja Luka |
Alternator podpięty do półośki, jak w wyścigówkach
-------------------- #włoszczyzna
Sat, 22 Sep 2018 - 00:00
Alternator podpięty do półośki, jak w wyścigówkach A w wyścigówkach nie jest na wale? Bo raczej jest duża różnica jeśli chodzi o naciąg paska. -------------------- | Pinin Racing | Warsaw Speed Team | Prorace | TheTechGuy |
Sat, 22 Sep 2018 - 08:22
To nie lepiej kompromis w postaci lekkiego aku i alternatora słabszego adekwatnej do aku lub w dragowej wydumce altek na elektrosprzęgle odcinany na czas przejazdu? odcięcie altka na czas pałowania jest megaproste każde emu i inny sobie z tym poradzi wystarczy przekaźnikiem odciąć napięcie z diód zasilające regulator. Niektóre modele jak BMW z Efficient Dynamic (bodajże tak się to nazywa) zmniejszają wydajność alternatora przy WOT w celu polepszenia osiągów. -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Sat, 22 Sep 2018 - 08:27
A w wyścigówkach nie jest na wale? Bo raczej jest duża różnica jeśli chodzi o naciąg paska. dokładnie tak jest choć dają również specjal altki do sportu jednocześnie bardzo małe lekkie i wydajne np: http://www.bosch-motorsport.de/content/dow...3590525707.html Tyle że ten sam efekt można uzyskać alternatorem od Tico/Maruti i inne mikrojapońce który jest ekstremalnie lekki i przy swoich wymiarach bardzo wydajny zasili z powodzeniem większość modzonych aut do sportu. I kosztuje pewnie 1/100 ceny Bosch Motorsport ;-) -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Sat, 22 Sep 2018 - 20:32
może starczyć na dłużej jak się zoptymalizuje trochę komponenty np. nie wjebie się pompy na 600KM żrącej pewnie z 350-400 watów do silnika 400 KM jak i również pozwoli się silnikowi popracować z wyższą temperaturą po zakończeniu biegu nawet 115 C bez obciążenia nie jest niczym strasznym. zdejmij sobie kiedyś pasek z altka to przekonasz się jak silnik odżyje - oczywiście im słabszy tym różnica bardziej wyczuwalna - w benzynie 2.0 120 KM było to czuć. Mam tego świadomość i nawet mam tak w emu sterowane . Ale przy aucie 300-400 konnym 1.5kW zabrane na alternator to nie tak dużo. Zakładam,że ma 50% sprawności, więc 750W energii elektrycznej produkuje. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Sun, 23 Sep 2018 - 13:27
Frequent User Dołączył: Wed, 01 February 2006 Skąd: Białystok |
mały lekki altek, mały lekki aku ale porzadny, ktory dzwignie zappttzebowanie na prad, duze prady w stosunku do pojemnosci, agm jakiś. tuż przed startem wentylatory na max chłodzą silnik na 80st, a na przejazd kilkanaście sekund wyłączyć pstryczkiem ladowanie i wentylatory i co tam duzo pobiera. chociaz tak na prawde to taki altek z 1KM siorbie.
-------------------- Audi 200 turbo quattro
Pastuch B5 2.8 "quattro" |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Tuesday, 23 April 2024 - 18:03 |
