Przepustnica wydechu podciśnieniowa |
Fri, 05 Jan 2018 - 12:45
Uważasz że taka jest lepsza ?
https://mtuning.pl/Zestaw-przepustnicy-wyde...m-Closed-p22755 Lub taka https://mtuning.pl/Zestaw-przepustnicy-wyde...zny-63mm-p39361 |
Fri, 05 Jan 2018 - 15:14
Uważasz że taka jest lepsza ? https://mtuning.pl/Zestaw-przepustnicy-wyde...m-Closed-p22755 Lub taka https://mtuning.pl/Zestaw-przepustnicy-wyde...zny-63mm-p39361 To jedno i to samo, te same żółte raczki to składają. Ostatnio miałem styczność z tą podciśnieniową w S8, działa to fajnie, ale jak z działaniem po większym przebiegu, to jeszcze nie mam doświadczeń. -------------------- | Pinin Racing | Warsaw Speed Team | Prorace | TheTechGuy |
Fri, 05 Jan 2018 - 21:31
Ja wziąłbym tą podciśnieniową, bo nie ma imitacji przekładni i ogólnie jest tam chyba najmniej do popsucia. Poza tym motylek jest dociskany przez sprężynę, więc nie powinien dzwonić.
Szymon |
Fri, 05 Jan 2018 - 21:37
Z podciśnieniowa jedyna lipa to ciągnąć rurkę, ale PCV delete robię więc bedzie króciec na podciśnienie. Która do 2.0TFSI Vacum closed czy boost ?
Fri, 05 Jan 2018 - 21:48
Boost będzie Ci się otwierać przy każdym wejściu na doładowanie, natomiast podciśnieniową możesz sterować z pilota i otwierać ją lub zamykać wedle uznania. Dołożyłbym tylko akumulator podciśnienia do niej.
Szymon |
Sun, 07 Jan 2018 - 16:08
https://www.aliexpress.com/item/Exhaust-Con...iceBeautifyAB=0
Coś takiego wleci chyba. Czyli puszczam podciśnienie do zbiorniczka z zaworkiem zwrotnym, wpinam solenoid za zbiorcznikiem, potem do gruchy, sterownik w bagażnik i zaślepką gumową przewód a steruje z pilota i powinno się to działać? |
Sun, 07 Jan 2018 - 21:43
Z grubsza tak, nie rozumiem tylko co z tą zaślepką.
Szymon |
Mon, 08 Jan 2018 - 10:48
Sterownik w bagażnik pod tapicerke, i gumową zaślepką w bagażniku przewód przepuszczę do solenoidu.
Mon, 08 Jan 2018 - 18:46
Teraz rozumiem. Selenoid dałbym w bagażniku, a przewody podciśnieniowe puścił przez zaślepkę.
Szymon |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 19 April 2024 - 23:27 |
