25 Stron V  < 1 2 3 4 > »
> Lexus SC300 Neverending Story, 2JZ VVTi GT35r 6spd
post Wed, 07 Sep 2016 - 17:51
Pompa wody wspomagająca elektryczna nie zda egzaminu? Lada chwila chcę taki układ u siebie zrobić uruchamiany termowłącznikiem i przed chłodniczkę oleju, układ identyczny czyli miska->pompa->chłodnica->miska.
Porszak
post Wed, 07 Sep 2016 - 18:50
zobacz czy w serwisówce jest mowa o pomiarze temp oleju. w oplu np jest opisane, ze mierzy sie iles tam nad dnem miski. a jesli dasz w podstawke to dobrze jest wiedziec czy jest to na zasilaniu czy powrocie. ja mam w misce, tak tez bylo najproscie przy skladaniu silnika, ale w sumie nie wiem ile jest za chlodnica.
RasPL
post Wed, 07 Sep 2016 - 19:13
Za chlodnica oleju.
Golf II 2.0 16VT BW9180 4Motion DSG on emublack
Tomek89
post Wed, 07 Sep 2016 - 21:20
CYTAT(Porszak @ Wed, 07 Sep 2016 - 18:50) *
Zauważ że filtr oleju i podstawka zawsze jest na zasilaniu. W misce czytałem że potrafi sporo zaniżać.
Porszak
post Wed, 07 Sep 2016 - 21:27
oczywiscie, mocno uprościłem, a mialem na mysli wkrecenie czujnika w odpowiedni otwór podstawki(przeznaczonej pod czujniki) bo czesto ich tam jest duzo.
BeeMiX
post Wed, 07 Sep 2016 - 22:34
Mam taką podkładkę i strasznie nie podoba mi się takie małe światło tych otworów wychodzących na chłodnice. Może zrobić im mały porting ?
Odnośnie tego czujnika temp to mam zagwostkę. No bo na logikę jak by był w misce, to by było wiadomo czy motor go gotuje ? A za chłodnicą wiemy czy jest dobrze schłodzony po zagotowaniu. Tak jak Porszak napisał, podkładka ma dwa wyjścia, jedno przed i drugie za chłodniczką.
Farmer, motor składałem sam, zobaczymy co z tego wyjdzie tongue.gif A co do natrysków to ich nie mam, nie są potrzebne, wszyscy je wywalają.
Jeszcze zobacze jak z miejscami po bokach, ale bardzo wątpie żeby chłodniczka się tam zmieściła ponieważ wychodzimy tam z rurami od IC. A nie zamierzam ciąć zderzaka, auto oprócz felg ma być 100% stock, nawet końcówki wydechu są OEM smile.gif
Lans z założonymi deklami https://youtu.be/hnMYaLZsDJE
98 Smaragd schwarz SL500
08 S500L
Tomek89
post Thu, 08 Sep 2016 - 00:02
Czemu nie z termostatem? Jak wóz nie jest non stop upalany termostat ma sens.
Porting możesz zrobić nie zaszkodzi. U siebie założyłem relokację, najmniejszy otwór ma 10 mm, kanał olejowy w bloku ma 12 mm i nie widać by ciśnienie świrowało.
Co do natrysków to osobiście bym je zostawił, zawsze troszkę więcej zabezpieczenia przed tłokojadem
BeeMiX
post Thu, 08 Sep 2016 - 00:09
Taka juz miałem z poprzedniego setupu. Fakt termostat by sie przydał, bede obserwował temperaturę i jeśli nie bedzie dogrzewal oleju to sie pomyśli.
Tez myslalem nad relokacją ale słyszałem ze te chińskie sa krzywo wykonane
Natrysków w mojej wersji silnika nie było. Mogłem je założyć ale stwierdziłem ze nie ma sensu
08 S500L
Tomek89
post Thu, 08 Sep 2016 - 00:35
Jak nie było fabrycznie to pal licho, myślałem że GE i GTE były i zaślepiłeś smile.gif
Chińczyki są lekko niedopracowane, ale sztuka którą kupiłem wymagała niewielkiej interwencji.
Green Apple
post Thu, 08 Sep 2016 - 07:54
GTE miały natryski GE nie.
Yakuza
BeeMiX
post Thu, 08 Sep 2016 - 11:19
Dokładnie. Tłoki GE nie maja kieszonek na olej wiec i tak by to nie działało w pełni.
08 S500L
BeeMiX
post Mon, 30 Jan 2017 - 22:43
Nic nie updateowałem bo niestety mało co się ruszyło. Jak to często bywa nie z braku gotówki ani części tylko czasu wykonawców. Troche mi w pewnym momencie żyłka pękła, no ale jakoś się z chłopakami dogadaliśmy. Mineło 8 miesięcy odkąd zawiozłem samochód, stał na polu zapyziały, ale w końcu "nadszedł jego czas". Szkoda że niestety auto będzie musiało znów iść na poprawki lakiernicze. Chyba nigdy nie wyjdę z tego błędnego koła.
Anyway! Oczywiście się okazało że nie jest tak prosto zrealizować kolektora który zaprojektował Funo. Zostałem o tym poinformowany w listopadzie, więc wziąłem sprawy w swoje ręce i zamówiłem popularny ostatni kolektor z Chin. Fajnie wykonany, niestety kanały sa pod seryjna głowice i trzeba bedzie zrobic adapter pod mój porting. W miedzy czasie szukam kogos kto wykona flansze na CNC pod kolektor z gniazdami na wtryski.
Kolektor i Downpipe poszły do Hipeco, wyszło zajebiście !
W związku z tym że przechodzę na EMU BLACK kupiłem przepustnice z Audi V8
Nowa skórka na mieszek, mimo że miałem nowy z ASO to seryjnym winyl był tragiczny
Tak to wygląda na chwile obecną
Także ze zmian które stwierdziłem że warto dodać, jak i tak nic sie nie dzieje, to przejście na Black'a i DBW, a żeby nie marnować jego potencjału to na instalacje czeka dodatkowy Bosch 044 plus czujnik FlexFuel plus teflony 10mm. Chciałbym użyć Aeromotiva 340lph na jednej linii, a na drugiej powyżej pewnych obrotów odpalał by się Bosch. Ma to sens ?
08 S500L
Best-Performance
post Mon, 30 Jan 2017 - 23:23
BEST-Performance // Częstochowa ul. Równoległa 63 // tel. 530 004 005
BeeMiX
post Tue, 31 Jan 2017 - 00:16
CYTAT(Best-Performance @ Mon, 30 Jan 2017 - 23:23) *
Fejk niestety sad.gif masz kontakt ze znajomym? Bo chętnie bym ja odkupił. Widziałem w necie wlasnie zdjęcia na jakiejś A4 USDM smile.gif
08 S500L
bina
post Tue, 31 Jan 2017 - 03:27
Jak byłem odwiedzić chłopaków z FAT i obgadać temat chyba go widziałem jak stał w trawie. Obok jakiś biały poldek z klatką też mi się rzucił w oczy. Takie mają poślizgi z terminami ? Bo jeśli już mają coś mi robić to nie chciałbym aby auto stało pół roku.
Rudiger
post Tue, 31 Jan 2017 - 20:00
Sorry ale dla mnie to kpina z klienta.
Jak są obsuwy i wóz klienta ma stać zapyziały na gumnie kilka miesięcy to się klienta uprzedza albo organizuje choć wiatkę na samochód.
powered by PENRITE
Barejka
post Tue, 31 Jan 2017 - 20:18
prawde mowiac glupa plandeka za 50zl zrobi robote o ile opony nie zrobia sie w jajo od stania
BeeMiX
post Wed, 01 Feb 2017 - 13:11
CYTAT(bina @ Tue, 31 Jan 2017 - 03:27) *
Pewnie zależy co masz do zrobienia. Bo jak nie jest to jakis kompleksowy projekt i sie dobrze dogadasz to nie powinno byc problemu.
CYTAT(Rudiger @ Tue, 31 Jan 2017 - 20:00) *
Widzisz, to jest troche bardziej złożone. Zeszły rok nie był łatwy dla jednego z chlopakow, dlatego troche in sie harmonogram rozjechał. Dodatkowo znamy sie i przyjaźnimy od lat a więc domyślasz sie ze to nie jest relacja ze zwykłym klientem smile.gif Funo i Andrzej robią mnóstwo skrętów do driftu które wysyłają na cały świat, wiec sporo czasu im zajmuje realizacja zamówień. Pracowałem troche w branży i wiem jak powinien funkcjonować warsztat zeby robota szła jak trzeba. Chłopaki maja swoje podejście ale to ich biznes tongue.gif
CYTAT(Darejka @ Tue, 31 Jan 2017 - 20:18) *
Andrzej wyszedł z taka inicjatywa, ale plandeka na dworze, szczegolnie na brudnym aucie to morderstwo dla lakieru
08 S500L
m6nj
post Wed, 01 Feb 2017 - 16:00
Jeśli realizują inne zamówienia do driftu i robią z tego priorytet to, albo więcej ludzi trzeba zatrudnić, albo zająć się tylko tym i nie mydlić oczu.. oddaje samochód z wychuchanym lakierem i dostaje auto do lakierowania...pomijam już jego wartość po ponownym lakierowaniu... zresztą nie ma co naprawiać świata, bo konkurencja jest olbrzymia i coraz lepsza, więc szybko zweryfikuje podejście panów tunerów.
Widziałem już wypasiony garage z 5cioma podnośnikami, a po kilku latach powrót do korzeni w szopie z kanałem- i tak właśnie powinno być, nie szanujesz klienta i swojej pracy - dostajesz po nosie.
klinton
post Mon, 06 Feb 2017 - 09:46
takie pytanie na boku, dałbyś radę odczytać (a może pamiętasz) symbol z filtra powietrza? chciałbym kupić taki sam wymiarami/średnica wlotu itd, po prostu by mi idealnie pasował, a tych k&nów na sklepach są setki i znaleźć identyczny to masakra wink.gif
VW Corrado VRT 4Motion 400+
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 16 April 2024 - 18:37
