Kolektor ssący AJH do BAM, Czy nie ogranicza mocy? |
Fri, 24 Jul 2020 - 18:02
User Dołączył: Wed, 21 October 2009 Skąd: Podkarpacie |
Witam, posiadam w swoim wozie 1.8T Bam, troche pozmieniane; dolot wydech, IC, turbo seria. Problem polega na małych przyrostach, seria pokazała 206 i 280nm, po programie ciezko bylo przekroczyć 240 i 350nm, na pb98. Zapłonów nie cofa, a mocy jakoś nie chce generować. Turbo zdrowe trzyma około 1,35 1,40. Teraz szukam przyczyny co może go trzymać. Posiadam kolektor ssący od Sharana 150ps, czy czasem on może być ograniczeniem? Wcześniej w tej budzie miałem Agu na innym k04 ale z tym samym osprzętem czyli kolektor, dolot, wydech i IC. Przyrosty też nie były obiecujące, ciężko było przekroczyć 230PS. Co o tym myślicie?
Fri, 24 Jul 2020 - 22:59
Frequent User Dołączył: Fri, 10 October 2014 |
Jesli kolektor masz z AJH z szerokim kanalem a glowice BAM na waskim kanale to musi tam powstawac konkretne zaburzenie przeplywu powietrza. Jak najbardziej moze to byc przyczyna. AGU ma szeroki kanal i na takich turbawkach ciezej w nich zrobic moc.
Sat, 25 Jul 2020 - 16:32
Muszę sprawdzić czy kolektor jest na szerokim kanale, bo miałem drugi na wąskim.
Mon, 27 Jul 2020 - 08:02
Kolektor jest na szerokim kanale, wiec do wymiany. Czy orurowanie od turbo do przepustnicy o średnicy 57mm na zewnątrz może robić jakieś ograniczenia i spadki mocy?
Mon, 27 Jul 2020 - 21:00
Super User Dołączył: Sun, 08 April 2007 Skąd: Polska |
u mnie jedynie przy orurowaniu 52mm byly masakryczne temperatury w dolocie, po zmianie na 60mm temp wrocily do normy , przyrostu mocy jakos specjalnego nie odczulismy wiadomo nizsza temp wieksza moc...
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 18 April 2024 - 22:46 |
